Отключается Бп При Нагрузке В 3D
cortisol
Товарисчи, такая беда - при работе не сильно пыльной (серфинг, офис и прочие не тяжелые задачи) ПК ведет себя стабильно. Как только пускаешь какую-либо игру или же любое приложение, требующее графики 3D, то сразу ПК вырубается. От видео не зависит точно - проверено на других видеокартах. Есть подозрение, что при нагрузке в +12 БП сразу гасит ПК.
БП Hiper HPU-4M580-PU
Разобрать-прочистить-поменять теплопроводную смазку на проце. Проверить на наличие вздувшихся электролитов на матери и в БП. Заменить при наличии таковых.
Прогнать полный тест ОЗУ. И попробуй отключить (в реестре) перезагрузку при крахе системы. Почитай, что на "синем экране сметри" напишет.
Где тут про синие экраны))
У человека он просто вырубается
Твой БП систему точно тянет по мощности?
Изменено пользователем CyberTroy
Win-ды настроены (по-умолчанию) так, что при любом крахе уходят, либо в перезагруз, либо отключаются. Это только при загрузке синий экран вылезает.
синий экран (с текстом) вылезает и при крахе системы.
)) Да что ж вы заладили с синим экраном, автор темы о данном явлении по-вашему умышленно умалчивает)) или вы думаете он его просто не заметил?)))
По-моему такое трудно незаметить.
Даю процентов 80 что дело в БП
при перегреве проца, будет отключаться
.....Ну IBM древний может и отключится...., а в современных защита стоит...., при перегреве ресурс ограничивается, но не отключается и продолжает работать.....с тормозами дикими.....
Нет ну мож и вырубиться если резко охлаждение оторвать)
Поэтому Древний то же прав, дело с защитой обстоит так:
Первый уровень защиты – уровень БИОСа. Если температура CPU достигнет заданного в биосе значения, то процессор начинает пропускать такты и при этом в сумме простаивает время, что позволяет выделять меньше тепла.
Второй уровень – аппаратный. На нем процессор защищен от перегрева триггером защиты, который снимает показания температуры с внутрипроцессорного термодиода и выключает систему при достижении температуры 110 градусов.
PS А автор куда-то пропал, мож проблема сама решилась :)
Если в реестре, ветка HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl параметр AutoReboot установлен в 0, то да, согласен. Однако, по-умолчанию чаще равен 1, поэтому комп может "неожиданно" уйти в перезагруз. Температура может влиять, особенно если в БИОСе предупреждения отключены. Может ошибка ячейки RAM, при загрузке процессора подгружается больше ресурсов и памяти, ячейка (до этого момента неиспользуемая) задействуется и вот вам сбой. Такая ситуация была наяву - комп сбоил на сложных играх. Тест в Линуксе показал сбойный участок (последние 64МБ). После замены все наладилось. Банальный деффект - пора БП обновлять (тоже) на более мощный.
Возьми где-нибудь бп, заведомо исправный, и проверь. Только по мощности рассчитай, чтобы с запасом была.
Пост выше говорит о том, что в данный момент стоит рабочий БП.
Вопрос в теме - что со старым БП и как его реанимировать?!
Тогда если нет опыта ремонта выкинь сломанный на хрен и купи новый покачественнее из термолтеков или корсаров, у меня кулер мастер стоит вроде ни чё уже три года полёт нормальный
Ув. CyberTroy, выше было сказано, что система в данный момент работает стабильно с новым БП. Эту тему не надо больше затрагивать. Вопрос был конкретно по ремонту конкретного БП. Выкинуть - не интересно. Есть желание поковыряться в нем и попытаться реанимировать.
    • У кого был раньше акк на их сайте, у тех есть доступ. У остальных нет.
    • Стружка, обычно, с самого начала эксплуатации начинает "мешать", но чистить, всё-одно, придётся ...
    • Железная стружка ( опилки ) в районе рамки .  Удаляется иголкой , стружку будет легко заметить  в этом положении стрелки.  Разборка обязательна !
    • А еще вопрос. Как подключить к мультивибратору IRF3205? Чтобы не пробило обратным напряжением, чтобы было строго 25кГц, если нужно вообще менять всю схему, оставляя только трансформатор, IRF3205 и КТ315В
    • @nemoli у меня только заставка и всё.
    • Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне  И очередной сумасшедший вопрос от меня ,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ: и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?и возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне  забыл ещё регулятор звука поставить на входе схемы
    • Это не тонкопленка может быть. ТОЛСТОпленка. Я так тоже заказал раз.... Надо уточнять перед покупкой, что бы партнамбер был именно этот, из 25ppm/C серии. И маркировка номинала четырехзначная А то манагер на голубом глазу доказывал, что все одинаковые SMD
