Terminator-Pro
Сколько получилось в среднем по глубине в грунте? И какая катушка?
DD 240 глубина обнаружения в грунте 25 четкий сигнал 35-40 еле слышно
вот одна от тройки одна от,, ПРОШИ,, от про еще необточена до конца и не покрашена.
Изменено пользователем Vigilant
Это не ерунда, это физика! Прибор видит сумму ВДИ, это упрощенно. Так и должно быть. Твой кусок феррита, для прибора - аналог тонны грунта, спресованной до размеров феррита. Я для эмуляции грунта, использую кусочек феррита раз в 6-10 меньше. Прилаживаю его к монетам, и настраиваю.... Но другим так делать не советую. После такой настройки, в 90% случаев, чуйка на 5коп СССР, упадет..в воздухе. А для 90% народа, это "потеря потерь" :)
Изменено пользователем belaz
"Чудеса" в работе этого металлоискателя проявляются при "загрублении" порога, реагирует на небольшое золото низким тоном, при приближении цели к датчику "симптомы этой болезни исчезают". На народном форуме это обсуждалось.
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про.
Т.е. все в порядке, прибор так и должен реагировать на такой кусище феррита, если я правильно понял вы настраиваете шкалу ВДИ с мелким куском феррита? Сейчас попробую раскромсать и попробовать, кстати примерно какой размер феррита должен быть? Ну вот попробовал и вправду все видит высоким, спасибо!
Изменено пользователем Saf777
Размер выбирается индивидульно, как пример. Береш горшок с землей, за ним монету 10-20коп ссср, машеш прибором, крутиш дискрим, запоминаеш в каком положении эта монета вырезалась. Береш феррит, разбиваеш его, и ищеш кусочек, который можно приложить к монете, и она с ним режется в томже положении дискрима. Все, у тебя появился аналог горшка.
Нет никакого чуда, я там ответил даже с картинкой, Любой терминатор, плохо видит предметы по краям окна. А терминатор про, просто их озвучивает. А тройка просто молчит. Все просто, где чудо?
Ох, уж и кавычек не замечаем, Чудо - имелось в виду неадекватная реакция прибора, а не почему так работает.
Там всё просто, амплитудный канал открывается не синхронно с компаратором, а чуть раньше. Вот и всё объяснение и не надо никаких графиков.
Неадекватная реакция прибора, возникает в следствие неадекватной настройки. Я не видел ни одного прибора, который бы мог резко "разрубать" окно. Тут нержавейка- тон низкий, тут фольга тон-высокий. Оператор должен настраивать эту границу под себя, с пониманием что к чему. Сдвинуть окно чтобы золото резалось на 20кОм, приехать на место копа и копать до первой железки. Отстроится от железки дескримом и копать дальше. Нет же, нашему народу так не катит, нужно 50см по воздуху. Получили свои 50см, блин озвучка неправильная. Замкнутый круг, а прибор то слишком простой. Чтобы и там и там..не может. Вернее и там и там чуйка может быть на высокопроводящие цели медь,бронза.
...Там всё просто, амплитудный канал открывается не синхронно с компаратором, а чуть раньше...
Дык, так оно и есть. Я подбором МС7 и 9 добился практически равной чуйки по каналам, т.е. золотое колечко на пределе звонится сдвоенным тоном, а не низким, потом пропадает. Но нужно ещё учитывать грунт... и чуйку на медь. Товарищ belaz очень правильно писал, что лучше низкопроводящие настроить "подальше" в цвет, чтоб на гунте они не потерялись. И поставить потенциометр на дискрим, килоом на 10, чисто для железного мелкого мусора.
Кстати, в ходе борьбы с помехами поставил вместо R5 и R6 дроссели - 23ом 600uH и 3ом 100uH соответственно - такая красивая синусоида на приёмной получилась... ну и ток немного в передающей поднял... надеюсь, не грунт не "задавит")
"знай и умей свой прибор"
Я на всякий случай поставил переключатель, на отключение низкого тона. Думаю тоже будет не лишним.
я не закрываю полностью. просто подстроечником до пропадания шума.сейчас 5коп видит на 25см. дискрим есть.просто плата на смд-замучаюсьподбирать-выпаивать.
в грунте не пароверял. поэтому и спрашиваю утех кто убирал шум подбором мс7. при подборе ставят через панельку .На смд не пройдет.Если сравнить при одном и том же обвесе но разных lm358 убрав шум резистором на базе vt5.
Здравствуйте подскажыте уже голова взрываетса :help: , на три четверти оборота от 0к до 5-10к низкий от 5-10 до 50к высокий БГ так должно быть ? НО фольга звучит низким тоном, настраиваю фольгу слитым низковысоким тоном ,тогда ферит на всем диапазоне низким тоном звучит и точка пропадает :unknw:, И разтолкуйте я самоучка што за часы измирения чево на 17 -15 часов как ето
Изменено пользователем roman1230981
Возник вопрос как лучше сделать?
1. Конденсаторы которыми установливается резонанс на катушках, лучше ставить на самих катушках или на плате?
2. Если аккумулятор будет на 12 или 14 вольт вместо 9 вольтового, нужно ли занижать до 9 воль питание с аккумулятора?
3. Можно ли катушку мотать в несколько проводов диаметром 0,2 * 2 шт чтоб получить 0,4 мм, не скажется ли это на качесте катушки, вроде не должно, но все же спрошу?
за ранее спасибо!
1.лучше в датчике разместить основные ёмкости, а мелкоту подстроечную на плате (меньше влияние кабеля).
2.не нужно занижать, главное чтобы электролитический конденсатор на входе был не на 10 вольт, а на 16 или выше.
3.можно, но увеличивается вероятность виткового замыкания, особенно если провод бу. В этом случае лучше мотать типами ПЭВ-2 или ПЭЛШО.
CQ de RK6KV pse k...
