Как Сделать Плавное Последовательное Включение Светодиодов
masikaa
как сделалть так чтобы диоды от одного к примеру до 10 включались плавно и друг за другом?,к примеру как в графических эквалайзерах но они там прыгают или как на тахометрах
на микроконтроллерах. есть примерно такая схемка и на К176ИЕ8, но там просто бегущие, 10 штук, никак не плавные
Изменено пользователем CARCASS
с уважением, Юрий.
Или я чего-то не догоняю или нафига там диод VD1? Ну ладно пускай стоит, токо вот мож его повернуть другой стороной нужно???
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
хочу сделалть так:написать определенный текст на стекле чтобы потом подсветить этот текст светодиодами как бы чтобы они плавно включались и подсвечивали каждое слово по отдельности,ну вот как то так
Можно вариант "цифровой": сдвиговый регистр, записываем единичку, с каждым тактирующим импульсом она появляется на выходах. Можно "аналоговый": конденсатор заряжаем через резистор (лучше - генератор тока), напряжение с него подаём на вход LM3914.
Доброе утро,для плавной подсветки Вам необходимо использовать ШИМ ,тогда диоды будут плавно загораться и затухать,а через регистры сдвига просто бегущий св.диод,но сдвиг можна выставить паузой,например погарел 1 сек. сдвинулся на следующий св.диод и т.д
Изменено пользователем Kinoton
1.навряд ли кто-то вам схему выложит
2.есть большие сомнения что вы сможете ее собрать
3.
но сдвиг можно выставить паузой,например погорел 1 сек. сдвинулся на следующий св.диод и т.д
это тоже самое что давали в пост№3
4.хотелка из первого поста делается на микроконтроллерах ,
есть желание можете ознакомится http://pic24.ru/doku.../pk2_osa_lights
Доброе утро.
1. По поводу ШИМ вот примерно как это выглядит на выходе контроллера
2. По поводу сдвига св. диода ,там просто микроконтроллер и сдвиговой регистр 164 или 595, у меня есть проект бегущего св.диода могу Вам доделать его .
Beg.PDF
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
