Амфитон А1-01-2
собственно девайс.
проблема: 50 Гц - фон на выходе громко. Не поддается регулировке громкости.
Проблема появилась из-за моего косяка - решил поменять кондеры питания УМ - здоровенные К50-26 с 5-ю выводами(4 конденсатора с общим минусом) Вобщем капнул припой на транзистор на плате, не заметил, включил - сгорел резистор на плате. Поменял, отскерб припой, потыкал мультиметром, включил - сгорел резистор который идет с 5 ноги транса на массу. Понял, что накосячил с конденсатором питания УМ - перепаял как на другой плате. И тут сюрприз(сразу не заметил)! Непонятный пленочный конденсатор 68 нанофарад, идущий с минуса к50-26 на одной плате, идет совсем на другой ее вывод нежели на второй. Та же история и с другими проводами которые шли на конденсатор. В общем перепаял тронутую плату как на нетронутой, включил и тут услышал фон - 50гц!
Проверил выходные транзисторы кт818гм, кт819гм икт315г. все живы!
Где копать дальше??? Вообще существует схема для этого девайса? Именно а1-01-2, с транзисторами ГМ и конденсаторами к50-26??
Уж сколько раз твердили миру: "Не сломалось - не ремонтируй".
Теперь - только искать мастера.
некоторые теоретические познания есть и паяльник держать умею) ищется схема! до меня кто-то ковырялся и пленочные конденсаторы втыкал как и куда попало..
Изменено пользователем marinovsoft
"...Где копать дальше??? ..." - в газете объявлений - Мастера искать ... именно в ЭТОЙ МОДИФИКАЦИИ без осцила теперь и делать нехрен ... возбуд сам как-то борол не 5 минут ... есть там с чем потрахаться ... а уж дилетанту - так просто можно привести до состояния "корпус на детали".
Схема тут
http://www.rw6ase-do...ton_a1_01s.djvu
Она?
увы. это не то.. это схема а1-01 с транзисторами Г и двумя электролитами на питании УМ
Изменено пользователем PanzeRocK
Вобщем капнул припой на транзистор на плате, не заметил, включил - сгорел резистор на плате. Понял, что накосячил с конденсатором питания УМ - перепаял как на другой плате. И тут сюрприз(сразу не заметил)!
:lol2: Раньше то он хоть работал, до "ремонта"? Померить можешь что-нибудь? Начало с любой схемой идет, а можно без неё.
Работал. вообще залез кабель поменять, посмотрел, что все электролиты поменяны а эти нет.. решил поменять пока разобрано.. Есть мультиметр электротехнику изучал. мерить транзисторы умею! Нужна схема!!
Заколебали цитировать предыдущие сообщения полностью! :acute: Давно модеры не банили никого... :unknw:
Схему в студию! Иначе из пустого в порожнее гонять будем.
Вот похожая схема. Даже транзисторы те! Но на плате УМ стоят два конденсатора по 2200 вместо одного к50-26
Amfiton_a1-01-Stereo_1.pdf
Измерения где? Маловато информации.
Этот жив, эти живы - как проверяли?
Давайте карту своих напряжений в сравнении со схемой. Там написано, где проверять и что там должно быть.
По мосту - от минуса к переменкам по 600Ом, от переменок к плюсу по 600Ом. От - к+ 1000Ом в обратном - не звонится.
Транзисторы проверял - база коллектор, база-эмиттер. - в одну сторону. коллектор и эмиттер не звонятся. Б,К,Э смотрел по даташитам
Напруги мерить только по плате УМ? или по питанию тоже?
Тем более, что схемы УМ - идентичны.
И фонят они одинаково)
Схема ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ,а принцип построения каскадов один и тот же.
Но суть не в этом.
Кури эту ссылку.
Разберешься-сможешь починить.
http://forum.cxem.ne...showtopic=66772
Изменено пользователем finn32
Благодарствую! буду курить!
Эх! покурил понял мало. Но некоторое для себя подчеркнул.
Тут вычитал что такой Эффект может создаваться из-за фиговой массы.. а у меня собственно перегорел резистор с массы на питание. провод с 5 вывода сначала крепится к изолятору и с изолятора идет резистор ( поставил 1Ом. критично?? номинал не известен((() так вот блин кажется мне что я изолятор этот попалил и замкнул на корпус.. пишу здесь, чтобы не забыть проверить))
Этот Амфитон родился на Львовском радиозаводе.
Они отличались тем, что ставили такие электролиты.
Причём, на одну плату на плюс питания, а на другую на минус.
Отсутствующий эл-лит заменялся плёночным конденсатором.
Теперь, если мы перепаяем конденсаторы одинаково, что вы и сделали, то мы лишимся конденсатора по одному питанию и удвоим по другому.
Т.е. можем получить такую конструкцию:
По плюсу ( или по минусу :bye: ) получаем два электролита с суммарной ёмкостью около 10000мкФ, а по второму питанию два плёночных конденсатора в полтора микрофарада.
Было бы очень странно, если бы не было фона!
Схемы Львовского Амфитона не существует - предполагалось, что радиомеханик разберётся в этих незначительный различиях. :crazy: :crazy: :crazy:
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
У меня просто слов нет!! сума сойти! тепрь бы вспмнить как там все стояло))) где бы фотку надыбать если схемы нет)))
так всетаки откуда там этот конденсатор на 68микрофарад.. на всех фотках что нашел его нет...
Не переживай, я тебе схемку набросал. :buba::dance2:
ГОГА рижский, респект :thank_you2:!!! Есть еще толковые и адекватные люди, которые знают, и не брезгуют помочь!! А не то как некоторые, только и могут "ищи, или иди к мастеру" :new_russian: ...в принципе то, чем и могли помочь в начале этого поста...
запаял по схеме... теперь на 16-х выводах -54 вольта, на 4-х +3 вольта. а должно быть по 22.5 с минусом и плюсом соответственно.
левый канал просто гудит. правый играет с искажениями. Каким должен быть номинал резистора который идет с трансформатора на массу?
