Амфитон А1-01-2
Вижу, метод "тыка" рулит. Не будет от такого "ремонта" толку. Только методично и последовательно. По методике.
тыка не тыка.. ремонт этого уся у мастера обойдется как раз в его стоимость.
Проблема в отсутствии адекватной схемы. Сигнал до плат УМ доходит без искажений. проблема в питании.
Да и еще. такое напряжение (-51 и +3) выходит с диодного моста. откуда перекос?
Мужики.. вообще не судите строго. я студент заканчиваю теплоэнергетический..
Проблема в отсутствии специалиста. На тебе адекватную схему, найди хоть одну ошибку
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=68801
Привози - сделаю и расскажу что заменил и почему. За твои деньги - любой ремонт в пределах разумного и досягаемого по твоей оплате.
Ох спасибо кемерово от иваново очень далеко! Да и усилитель заработал)) опять сгорел резистор на 1 ом который на массу) теперь буду устранять мелки косяки в плане легкого фона... наверно из-за того что перемычку воткнул...
все поменял на резистор все хорошо, НО не могу выставить ноль в нанале в котором поменял конденсатор. потенциометр 18 выкручиваю до упора а на выходе 0,7 вольт остаются...
поменял конденсатор во втором канале ноль выставился на ура.ток покоя пока не трогал..
Изменено пользователем PanzeRocK
Если греется транзистор только одного плеча - какая-то бяка осталась не выявленной. КопайтеПилите, Шура, пилите дальше...
посмотрим))) напруга эмиттера на 819 транзисторе велика(( кто по схеме может шарит?
Изменено пользователем marinovsoft
излишнее цитирование
не помню.. вроде как тоже раза в два больше чем надо.... обнаружился дохлый кт3102б под номером v3
излишнее цитирование.
Если сдох v3, то на выходе будет некомпенс ( постоянка ), скорее всего полное питание.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
усилитель заработал, но! плавает ноль на выходе и напряжение на эмитторах выходных транзисторов... от 0 до 50мВ.. ток покоя не выставить..что делать? куда теперь смотреть?
так же присутствует фон в виде белого шума
хм. фон реагирует на регулировку тембра! но это высокочастотный.
так же прослушивается очень тихо второй фон на который регулировки не влияют. частота меняется каждую секунду как маятник. от 50 до 100 гц. в одном канале чуть громче.
два разных таракана?
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
