Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
а успеешь разглядеть?
подозреваю, что у вас нечто ооочень китайское в хозяйстве. От этого и шаблон
при медленной развертке почему бы не успеть? Да и я хочу видеть что там что-то происходит, и только когда надо остановить картинку и посмотреть что там. Судя по всему, память для захвата использует компьютерную, гигабайты простаивают почему бы не использовать? И почему бы не завести допустим кольцевой буффер, даже на скорости 24МС/сек жалкого гигабайта памяти хватит на 40 секунд записи. Почему он должен стартовать запись ТОЛЬКО по нажатию кнопки? Я хочу непрерывную запись, как на обычном осциллографе и останавливать её только в нужный момент.
А так это получается чемодан без ручки, возможностей вагон только пользоваться ими нереально. И еще этот куцый USB-стек...
Здравствуйте! Не могу вспомнить источник (кажись журнал «Юный техник») где был описан следующий эксперимент: К многовитковой катушке с металлическим осердием медленно приближается магнит. При этом на выходах катушки имеем некий сигнал , который можно услышать на высокоомном капсуле , если его подсоединить. Как этот эффект называется ?
И это можно услышать в наушниках? Разве что, у вас синдром паркинсона... :)
http://ru.aliexpress.com/item/PCM2704-USB-DAC-to-S-PDIF-Sound-Card-Decoder-Board-3-5mm-Analog-Output-F-PC/1893695559.html посмотрите эту лабуду стоит заказывать или не стоит?просто звуковуха сдохла на компе.а сейчас стоит простейшая с медиа от неё без звука свистит пердит.
кто нибудь посмотрите этот цап стоит он своих денег или нет?
XP1 Это дробовой шум, возникающий при перемагничивании доменов в металле. Неужели вам на уроках физики это не демонстрировали? Катушка с сердечником, подключена к усилителю с колонкой. При поднесении (медленном) магнита будет слышен шум, как от перекатывающейся дроби (отсюда и название).
Эффект Баркгаузена. Толко в наушниках его вряд ли услышишь.
Изменено пользователем Григорий Т.
можно заменить tlp621gb на g5la?
Можно. Контакты реле вместо транзистора оптопары, катушку через концевик на +12 В
приветствую.
собрал значится я сегодня этот блок питания.
выходной транзистор у меня п214Г
и чето не то оно. я ожидал большего. во первых минимальное напряжение 0.33В на холостом ходу. когда цепляю нагрузку транзистор греется, минимальное напряжение становится выше 1 вольта
второе, когда цепляю нагрузку 50 Ом то напряжение проседает где-то на четверть вольта и больше. чей то оно?
Вполне предсказуемо. Минимальное напряжение у тебя скорей всего из-за начальной проводимости транзисторов, у германиевых это характерная черта... а проседает из-за недостаточного усиления тока транзисторами. Ведь ток коллектора(нагрузки) отражается на токе базы через коэффициент усиления транзистора, а тот в свою очередь просаживает напряжение на переменном резисторе. У этих транзисторов коэффициент усиления не очень высок, и соответственно выходное сопротивление твоего источника питания так же не высоко(оно равно сопротивлению переменного резистора деленное на оба коэффициента усиления транзисторов).
Нагрев - согласно закону джоуля-ленца, ток нагрузки ты знаешь а напряжение на транзисторе высчитать не стоит труда - простая арифметика. Умнож эти два числа и получишь мощность выделяемую на транзисторе, вся она уходит в тепло.
Я вам уже писал, это не стабилизатор, а регулятор напряжения. Хотите чтобы не проседало - делайте стабилизатор.
Ну там оно более менее стабильное в определённых пределах
Просто коэф-т усиления транзисторов слабоват-добавляй ещё транзистор(0,5 А будет держать -это нагрузка 24 Ом)
Кремниевые это как вариант, а лучше всего полевой транзистор с минимальным напряжением открытия - так называемые транзисторы с логическим управлением. Но от нагрева таким образом все равно не избавишься - это особенность всего класса линейных стабилизаторов.
Кремниевый биполярный можно попробовать КТ827 - составной транзистор, усиление в районе нескольких тысяч... На радиатор прицепить с активным охлаждением и можно жарить его до 100Вт...
Наверное, я прогулял урок :unknw: . Ну если есть эффект то и должно быть и указание на первооткрывателя в учебнике по физике. Что-то я не припомню этой фамилии в учебнике.
Да и открытие этого явления произошло в 1919 году... Он (Баркгаузен) использовать усилитель скорее всего не мог? :crazy: Как был построен опыт Баркгаузеном ( я так понимаю это открытие произошло случайно)? Или у него были проблемы со здоровьем или последствия тяжелого похмелья :heat: ?
Зачем усилитель... катушку побольше витков, и высокоомный излучатель. На таких раньше детекторные приемники только так работали, даже громко было!
Первый звуковой усилитель появился в ~1912 году. Кто знает...
Попробуйте, почувствуйте себя первооткрывателем :)
