изза больших кондёров.
Больших - это значит электролитических?, там есть ещё здоровые металлопленочные, но насколько я понимаю металлопленочные отвечают за искажения (может не прав поправьте)
Falconist, спасибо, буду читать!
Falconist, синусоидальный ген и осциллограф... Вещи не из дешёвых, да и не малых по объему и весу, с работы под расписку осциллограф притащить я смогу, но генератор синусоиды это надо в универ ехать... А есть какая нибудь замена генератору более миниатюрная и дешевая?
Звуковая карта компьютера и программа формирования синуса.
Плёнка вечные.
хм, интересно, слышал, что силовые могут сами восстанавливаться, но на некоторых сайтах пишут, что срок службы в среднем - 10 лет... В моем случае усилителю больше 10 лет... Я так полагаю полярностью они, как и металлобумажные не обладают?
Falconist, логично :) Может посоветуете какую нибудь прогу, звуковуха у меня мощная, m-audio audiophile 192
Попробуйте эту программу. Я ею лично не пользовался, но генератор в ней имеется.
fg3.rar
Померил пленочные, емкость нормально держат, хоть и выглядят потрепанно
корпус теперь золотой! :)
Изменено пользователем MMiKE-WWiKE
та че, прикольно получилось :clapping: только видно этого все равно не будет... не вздумай переднюю панель перекрашивать, он и так красавец с ней :yes:
Не рекомендуется брать горячий паяльник за жало и капать припоем на брюки
Передняя панель меня устраивает, да и корпус меня бы устраивал, если бы ржавым не был...
Утром прозвонил диоды, все в порядке, есть смысл менять на ультрафасфаты?
нету.... я все оставил родное, кроме литов.... звучание хорошее, мощи в 35Вт на канал хватает.... а крышка то там фанера... у меня изза облущенного по краям шпона пришлось лакировать, лакировал "красным деревом" получилось красиво и не заметно....
Санек19944, фотка была бы весьма кстати, присылай, интересно!
Немного о УПЗ
Купив орбиту у 101 я обнаружил в корпусе упз-15 я так понимаю - это фонокорректор, поискал в инете и увидел дикое кощунство, все, почему-то, советуют его выкинуть, видимо слово винил для них чуждо... В радиотехнике свою вертушку я не проверял., и мастер (если так его можно назвать) просто тупо выкинул упз, видимо руководствуясь рунетом, кстати я не сказал, что усилитель был куплен в магазине винтажной хай фай техники (очень боялся, что залошите меня, но теперь терять нечего) на звенигородской, ул. марата д.62, зовут мужика, продавшего его - Сергей Бондарчук, куплен без какого либо чека и т.д. Он божился, что у них вся техника реставлируется по высшему классу.. Никому не советую там что либо покупать обдиралово и обман! Люди любящие винтажную технику любят и винил, остальные покупают китайский ширпотреп и радуются урезанному мп3 звуку в 128 кб\с... (извините наболело)
В общем ближе к делу При включении 3с на орбите происходит дикиое пищание, при удалении упз, пищание исчезает, у кого нибудь было такое, электролиты? :)
...Надо будет написать статью, о том как я делал этот усилитель, прислать ему (Сергею Бондарчуку) на е-mail пусть паохает, или вообще лучше гранату туда кинуть в эту утопию хай фай барахолки... хотя... жалко технику, которая там осанется...))))
Новый трансформатор меня радует как своим видом, так и звуком, точнее отсутствием звуков, сегодня поменял литы на плате с реле, не помню как она называется...))
я не убирал селектор, это просто отличная вещь, все, кто будут выкидывать, кидайте мне! я КУПЛЮ! и нехера он не фонит!!! винил я пока к своему тоже не цеплял, ибо все не как вертушку не куплю, то денег нет то вертушки.... литы я меня и в упз-15, и их там менять обязательно... он у меня тоже возбуждается без проводов, но просто гул.... как пальцем дотронулись.... но без писка....
а фото есть только когда отремонтировал, но не шипко качественное, делалось для другого сайта полегче, если хотите подробнее то могу сфоткать нормально
да кстати, вопрос для профи, в этом усе кое что отсутствует, на фото это увидит только тот кто его перебрал полностью :D
а плата с реле это защита... ни в коем случае не убирать...
Выход на джек 6.3, верхняя крышка металлического цвета, усь не hi-fi это полный усилитель - 7101, новее, чем мой
Как сделали верхнюю крышку? Она же вроде аллюминиевая, очистили от краски, или покрасили?
Выглядет не дурно :yes:
я знаю что у меня джек под наушники :D у -7101 от 101 нечем практически не отличается кроме шильдика и небольших изменений типа тембрблока.... серебристая крышка сверху она заводская, не крашеная.... всмысле сделать? она ж вроде на всех 101 есть, бывает только что черная... так зачем перекрашивать, ее в стойке все равно не видно...
передняя панель вообще целка, не единой царапинки, все надписи четкие...
Да, я вот все думаю, как реанимировать мою заюзанную переднюю панель, крышка заводская - интересно, черная чаще встречается, по всей видимости... У меня вообще есть кое-какие соображения по поводу этой крышки - заменить её на оргстекло с симметричными отверстиями, и сделать внутреннюю подсветку элементов зеленым цветом - как на экране..)))
я бы не стал заниматься херней, по меньше смотрите ютуб с такими видео школоты... то лампочек навешают разноцветных, то ТДА засунут, то еще какую нибудь херь, абы блог свой вести,на который всем насрать...
зачем там стекло и подсветка? достаточно красивого и полезного индикатора...
помнится мне говорили про ЛАТ (лазерно ацетоновая технология), но я всех тонкостей не знаю, ею наносили надписи на корпуса от БП ПК...
Плату с мостом прозвонил всю, конденсаторы поменял, остальное в норме...)))
Санек, тда и разноцветные лампочки - это гоп стоп, все равно, что на жигули клеить наклейку спарко... Я буду экспериментировать и постараюсь сделать максимально качественно и красиво, в конце концов, не понравится - есть орбита :)
она все стерпит :crazy:
сами же говорите "колхозный тюнинг" и тут же говорите что будете лепить, не надо нечего лепить... я люблю оригинал. имхо
10 в 20мкф = 22мкф
50 в 2 мкф = 2.2мкф
6,3 в 50 мкф = 47мкф
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
