Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
10 часов назад, Taktak сказал:
на фото испытания стабилитрона видно, что установлен максимальный ток 3,8мА.
А какой минимальный ток стабилизации для Д815, не напомнишь ли? ^_^
В его партянке вроде чёрным по-русски указано - 307216133_IminD815_.jpg.aef3a8b43867073f84607f9976858ff9.jpg
Так что, при 3,8mA он ничего стабилизировать не может.
Имхо стабилизировать может (что и подтверждает фото), но соответствие паспортным  параметрам требовать от него бессмысленно.
С уважением, Владимир
@Black-мур Хорошо что Вы обратили внимание на величину тока, но не надо мне приписываете то чего я не говорил. Для определения напряжения стабилизации стабилитронов нужен прибор с соответствующими параметрами. А этот и нужный ток не обеспечит и на малых напряжениях большие пульсации. Естественно, что 3,8мА для Д815 крайне мало.
37 минут назад, Taktak сказал:
С другой стороны, вполне достаточно, чтобы отсортировать стабилитроны по напряжению, если вдруг они попадутся со стёртой маркировкой.
3 часа назад, bigmanlav сказал:
Ваш где покупался ?
Тут. Но они есть и на озоне, только мне щупы не понравились.
13 минут назад, Armenn сказал:
есть
Теперь понятно, нужно было сразу ссылку дать и вопросы отпали бы. Будем знать.
Разница конечно не 100 рублей, на али аж 700.
С уважением
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Это смотря с чем сравнивать вот с этим разница чуть больше чем 100р.. Мне просто понравились разъёмы, а не торчащие провода, а так можно еще дешевле взять.
3 минуты назад, Armenn сказал:
вот с этим
Купили 4 человека, которые абсолютно не умеют пользоваться поиском, кто умеет купили по 1100
С уважением
10 минут назад, bigmanlav сказал:
купили по 1100
По моей ссылке, что я уже давал, до сих пор недорого.
Аркадий Райкин
@bigmanlav
Ну если пошла такая пьянка, найдите дешевый вариант на 2700 В с разъёмами бананами, типа такого. Кстати мой стоил 1499р.
17 часов назад, He3haika сказал:
градуировке по току насколько можно верить?
Проверил на напряжении 155 В Начинается регулировка с 0,085 мА максимум 5,069 мА, по середине 2,5 мА.
Ловить ток с точностью 0,01 мА не сложно,  тысячные практически не возможно, но при отменной сноровке можно  попытаться и их выставить. Ток в тысячных сильно не плывет, минута прогрева/охлаждения дает уход в 0,002 мА.
5 минут назад, Armenn сказал:
Зачем его ловить?:unknw:
7 минут назад, Armenn сказал:
по середине 2,5 мА
По рискам-то можно ориентироваться? Хотя бы примерно?
@He3haika
Там нет рисок. :umnik2: Разве что самостоятельно нанести.
Если ориентироваться на глаз, по разбивке круга где меньшее значение 0, а наибольшее 5 мА, то с точностью 0,2 мА выставить можно легко.
55 минут назад, He3haika сказал:
Вдруг нужен генератор тока с напряжением 50-3500 В. ;)
1 час назад, Armenn сказал:
Озон
Screenshot 2023-12-01 at 19-31-09 Портативный тестер выдерживаемого напряжения транзисторов купить по выгодной цене с [...].png
Куча продавцов :)
Аркадий Райкин
Прислали такой тестер до 2700 В. Измеренные напряжения на выходе совпадают с теми, что на "крутилке" напряжения... Измеренные токи к. з.  совпадают с указанными значениями на "крутилке" тока.
При нагрузке на резистор 100 кОм ток регулируется максимум до 2,6 мА, при этом напряжение не поднять выше 260 В. Все совпадает R=260/2.6=100...
При нагрузке на резистор 470 кОм ток регулируется максимум до 1,6 мА, при этом напряжение не поднять выше 750 В. Все совпадает R=750/1.6=469...
Можно провести более детальные тесты, но мне лень :) ...Тестер свою функцию выполняет, ток регулирует, напряжение регулирует.
Для теста обратимого пробоя полупроводников имхо не требуется более 1 мА. Например, для варисторов и ОПН указывается в паспорте классификационное напряжение, измеренное при токе 0,9-1 мА...
Приборчиком доволен :i-m_so_happy:
PS
Выставил ток к. з. 1,6 мА, напржение на максимум. При подключении резистора на 470 кОм ток падает до 1,10 мА. При подключении резистора на 100 кОм ток 1.24 мА. То есть, стабилизация тока несколько гуляет. Но с ограничением тока не более установленного значения тестер прекрасно справляется
PPS
ИМХО в тестере не хватает миллиамперметра. Но это мелочи :)
6 часов назад, -Baton- сказал:
Ну так о чем и речь, цена почти такая, а напряжение 2700 В, вместо 3500.
6 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Ток КЗ 5 мА.  423 кОм ток 1,8 мА, 100 кОм дает 3,6 мА.  Ток 5 мА выдает от 160 В и ниже.
8 часов назад, Armenn сказал:
А зачем 3500В? Это было актуально когда телеки на кинескопах были. Мне например и 2700 за глаза.))
Аркадий Райкин
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
