Акустическая Система Для "оплеухи"
Ув. Форумчане. Помогите новичку !!!
Хочу собрать (изготовить) колонки но ни как не могу выбрать динамики (3-х полоски)
Подыскал динамики СЧ - http://magaudio.biz/production/loudspeakers/6-inch/m0610/
и НЧ - http://magaudio.biz/production/loudspeakers/12-inch/m1250/
Подскажите по характеристикам они нормальные под ОМ 2.5 ?
И посоветуйте пожалуйста ВЧ так как в той конторе они только рупорные а я такие не хочу ?
Warfolomej эти динамики хороши для озвучивания не очень больших залов,для дома лучше что то домашнее,менее габаритное,чувствительность такая для дома тоже не нужна.
Ув. dmitry287
Подскажите пожалуйста с какой чувствительностью для дома нада брать ?
Я приверженец мнения лучше дороже но качествeytq
А вот этот под НЧ- http://magaudio.biz/production/loudspeakers/12-inch/m1270/
Изменено пользователем Warfolomej
Этот нч получше будет для дома,у него частота основного резонанса Fs ниже.Обычно домашние АС имеют чувствительность примерно 89-92дб/вт/м,с бОльшей чувствительностью динамики актуальны для озвучивания больших площадей,чтобы сотрясать толпу.В общем нч выбирай с собственной частотой как можно ниже и не гонись за большой чувствительностью и мощностью.
О, я знаю этого производителя. Нам на них собрали колонки. ВЧшка одна практически сразу сгорела. Заменили по гарантии. Больше проблем нет.
Ув lus !!!
А какие СЧ и ВЧ в тех колонках что Вам собрали ? И как они звучат ? (Ну я так понимаю их собирали по науке в смысле с измерениями ТС и расчетом корпусов )
А почему сгорел ВЧ ?
Собирали в корпусе Электровойс Элиминатор полностью на Mag динамиках. И ВЧ и НЧ. Что там они внутри ставили, я не в курсе. Родные рупоры не подошли, ставили они какие-то другие. Почему сгорел ВЧ? Ну кто ж его знает, это ж не ясень у которого можно спросить где моя любимая.
а как бас ? и вч были не рупорные а обычные ?
Все я понял это концертники !!!
Просто у нас столько китая что просто капец !!! А что не китай то либо дорого (безбожно) либо подделка из китая !!! Вот и приходится либо выбирать из своего, либо брать китай и уверять себя что не ошибся !!!
Если честно, мне показалось что бас стал менее глубоким по сравнению с оригинальными войсами. Хотя с другой стороны это субъективно, потому что оригинальные динамики рассыпались и сравнить уже не с чем. А акустическая память у меня не развита. Про ВЧ ничего не скажу. Цыкают.
MAG - это то еще... Отстой кароче. Это все не домашняя акустика и заточена она под другое применение, а МАГ к тому же - один из худших представителей.
Бас у них никакой. Просто ужас, а не бас - гудеж один.
Илья
Для дома лучше использовать домашние динамики. Концертные делают по другим принципам: выше мощность, выше чувствительность, но в итоге горбатая ачх
Илья
Ув. NemO !!!
Подскажите пожалуйста хоть несколько нормальных фирм или какие динамики можно посмотреть ?
А то идеш в магазин а тебе кроме Sven-a F&D Microlab нечто не предлагают (в супермаркетах) а магазинов чтобы продавали динамики (для дома) я не знаю !!!
Микролабы серии соло и про при допилке напильником звучать вполне неплохо, не хуже бюджетных хай-фай колонок на бюджетных динамиках.
Отдельно можно купить автомобильные динамики, а уже на них строить акустику - это вариант на случай отсутствия чисто домашних динамиков.
Илья
Мне кажется что автомобильные динамики одного и того же качества что и домашние будут стоять намного дороже ?
Да и выбор ВЧ у автомобильных вообще никакой (они все маленькие, для авто сделаны)
Да, автомобильные обычно хреновенькие, хорошие же стоят довольно дорого.
Почему бы не купить готовую акустику? Самому сделать акустику без измерительного микрофона очень сложно, ничего хорошего скорее всего не выйдет
Илья
Так ты укажи бюджет, мощность, сопротивление акустики. Тебе и подскажут.
Самому с делать без соответствующих знаний и инструментов - это не акустика выйдет, а ящик с динамиками
Илья
полностью согласен,
наиболее удачный вариант, на мой взгляд, соло 6, сам лично довольно долго ими пользовался, только усилитель *родной* сгорел очень быстро, переделал активную в пассивную (по образу и подобию пассивной), так с *Шушуриным* еще на квазикомплементарной базе, довольно долго пользовался, потом вместе с ним и продал одному приятелю, к стати колонки и усилитель до сих пор живы, только усилитель теперь в более *презентабельном* корпусе стоит.
В этом диапазоне будет не сложно подобрать хорошую акустику и самому ничего собирать не придется.
Я чуть позже выложу список вариантов. Может кто-нибудь еще подскажет.
Илья
    • Не нужно Вам 5 контактное реле поворота, достаточно трёхконтактного. Ещё раз повторяю: отключать преобразователь от аккумулятора НЕЛЬЗЯ! В принципе и реле лишнее, достаточно в параллели лампы в 21w. Это уже даст ассиметричный ток.
    • Попробовал на Aiyima убрал корпус и отсоединил блютуз антену, шумы такие же остались.
    • Или использовать маленький клемник, но лучше припаять.
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
