Конкурс "микроконтроллеры 2013"
вообще убило (где тут застреливающийся смайлик?). Я за 12-15 лет работы с разными контроллерами и не подозревал, что I2C это, оказывается, аналоговая шина :crazy: .
Ну в общем то там там все верно, в ардуино это используется и как аналоговый порт и как I2C
P.S. Фото платы ответа на вопрос не дает :)
Изменено пользователем admin
У контроллера ATMega328 выводы I2C совмещены со входами АЦП, отсюда эти непонятки :)
Ладно, уговорили, будем кидать эти бочки в ардуино :) ... Статья на 100% заточена под эту плату, хотя её использование вовсе необязательно.
Изменено пользователем hd44780
Интересно, откуда он там давление берёт?
Упоминаемый сервер http://cxem.net/arduino/arduino79.php давление измерять не умеет :(
Тут нужен
Как-то и на статью не тянет, так, рабочие заметки на тему ..
Мог бы интерфейс разжевать. DHT11 тоже не самая простая вещь в плане протокола.
Кому надо протокол - http://habrahabr.ru/post/160017/ Там правда, STM32, но всё равно.
А вот это
  • SCL - к аналоговому выводу 5;
  • SDA - к аналоговому выводу 4.
ИМХО, старые добрые MPX4115А и Honeywell-овские датчики на порядок лучше и точнее, чем эти достижения китайского народного хозяйства :)
+1 Надо писать:
  • SCL - к цифровому выводу 5;
  • SDA - к цифровому выводу 4.
В начинающих подобное вызовет непонятки..
Изменено пользователем artos5
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
где на плате Ардуины "цифровой вывод 5"?
как не напиши все равно чайникам непонятно будет, хотя ИМНО автор как раз таки автор написал наиболее понятно для чайников
Feel the difference! ©
Я про это и писал, что из фото непонятно, что аналоговые пины задействуются и для I2C. Но вообще, кто работает с Arduino тот и так это знает, не вижу смысла это описывать, также как и не все цифровые пины задействуются под ШИМ.
Здесь думаю более понятно. PC4, PC5
опять непонятно, потому что есть "дигитал" выводы 4 и 5 и "аналог" 4 и 5
блин, я и фото выше выложил... вам не видно чтоль?
Но ведь написанное мне кажется неверно...
Простите, невнимательно смотрел посты и фото не увидел..
Тогда уж можно так обозвать. И при этом никто не придерется..
написать:
  • SCL - к выводу A5;
  • SDA - к выводу A4.
Цепь r2, c2 . формирует импульсы синхронизации перехода сетевого напряжения через 0
Заинтересовало. Начал искать. Не нашёл :)
C2 - часть стандартной обвязки проца, никаких импульсов он не формирует, наоборот, призван их душить всеми силами ...
R2 - вообще не существует на приведенной схеме ...
Да там нумерация вообще элементов странная. Просил также автора прислать схему побольше, но ответа не получил. Автор обещал видео, но также не прислал. Видимо так хочет выиграть в конкурсе..
импульсы перехода через ноль формируются с помощью элементов R3, R5, R6, R7, QT1.
R8, R9, R10, VD2 - формируют амплитуду для чтения АЦП микроконтроллера. Я так понимаю , этот узел контролирует наличие напряжения и МК дает команду на плавный запуск лампы
По ходу эти проблемы нужно решать не МК,а компенсацией реактивной энергии,на светильниках,там наверняка нет кондёров.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
