Нужна помощь. Хочу собрать приемник на 27 мгц, который предполагается использовать в составе носимой радиостанции. Поскольку главным критерием является чувствительность, выбор пал на вот эту схему: http://www.irls.narod.ru/pru/pru11.htm. В связи с этим у меня есть нескольк вопросов:
1) Переменных конденсаторов у меня нет. Вместо С9 хочу поставить постоянный конденатор. Какую емкость он должен иметь для частоты 27,14 МГц?
2)Емкость антенны будет влиять на насторойку входного контура. Может лучше связать ее с контуром не через С1. а через катушку связи?
3) В схеме не указан тип транзисторов. Можно ли ставить кт315/кт361? (у меня также есть 3102 и 3107, но их у меня мало).
4)Какие использовать диоды? Кремниевые точечные подойдут или только германиевые?
5) Надо ли экранировать каскады друг от друга?
6)У меня нет пьезокерамического фильтра на 465 кГц. Можно ли его заменить резонансным контуром?
7) Стоит ли схема выделки? Может кто-нибудь даст схему получше? Только убедительная просьба БЕЗ МИКРОСХЕМ, поскольку специальных ИМС для сборки супергетеродинов у меня нет.
Ко мне на ты.
вопросы прям наповал бьют...
1. А какая у вас индуктивность L3?
2. можешь и через катушку связи.
3. можно и 315, но понадобятся и 361... на схеме это явно видно... а 3102 и 3107 в качестве VT13-14
4. кремниевые
5. хуже от этого точно не будет
6. двумя, тремя связанными можно, но найти пьезофильтр проще нежели настроить ФСС
7. ты хоть эту собери...
Feel the difference! ©
Все катушки, в т.ч. L3, будут как в описании. Индуктивность их не знаю.
Сколько витков мотать катушку связи?
VT12,13,14 ставить не буду, ибо выход будет на капсюль и выходной УЗЧ мне не нужен.
Покажите пожалуйста, как сделать контура, схему их соединения, намоточные данные катушек. Пьезофильтр пока найти не могу-нету подходящих доноров.
И еще: подойдут ли для катушек каркасы с латунными сердечниками вместо ферритовых?
Ох, налаживать запарюсь: нет ни ГИРа, ни частотомера нормального, ни ГСС... :(:wall:
Изменено пользователем Uniy radiolubitel
Ко мне на ты.
Посмотри намоточные данные в других приемниках 27мгц или расчитай в программе COIL32.
Нет.Ёмкость конденсаторов мала.
Буду собирать делитель частоты на 1000 на трех к561ие8 к тому частотомеру, что имеется в китайском мультиметре. С их помощью настрою ГСС на 465 кГц. По ГСС настрою фильтра. Интересно, прокатит?
Ко мне на ты.
вижу ты слабо представляешь о чём пытаешься говорить...
да и вообще тема - бред какой то...
в Питере не найти пьезо фильтров и микросхем - давай я тебе пришлю из Минска пьезик и К174ХА26
Делай на К174ХА26. В чип-дипе цены завышены в 5-7 раз. Делай узкую ЧМ, при АМ, большой дальности не добиться.
да даже по чипидипским цена микруха и фильтр получаются 160 рублей в сумме. и автор собирается геморроится с настройкой ФСС без приборов, постройкой ГУНа и отладкой неведомой фигни к тестеру за эту сумму?
А как это в составе носимой р/станции, то есть, передатчика тоже нет? С чего идея родилась? Нужно ли на это время тратить? А как узнаешь, что достиг нужной чувствительности?
А как Вы представляете себе радиостанцию без передатчика?
Передатчик у меня готов (осталось модулятор припаять).
Придется поверить тому, кто придумал схему.
Ко мне на ты.
Все зависит от режима работы каскадов и качество настройки фнч на выходе Ум.
Мощность не менее ватта думаю. Насчет гармоник не знаю. В нем 3 каскада УВЧ. В каждом каскаде контур, однако каскады работабт в режиме С, поэтому гармоники наверное есть.
Все мои манипуляции с передатчиком есть в этой теме,кому интересно: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=117875&hl.
А как гармоники и побочные излучения относятся к теме?
Ко мне на ты.
И к теме и в правовом поле. Не проще купить портативные р/ст ДМВ уже готовые, или если уж если так нужны носимые СИ-БИ, то их.
Вот именно, а как такие вещи на глазок делать?
Я бы изменил подход к конструированию. О чем я? Автор темы почти не разбирается в радио, НО, и - это важно, - он хочет разобраться. Правда слабо слушает советы, но, думаю, это со временем пройдет. Он хочет изготовить супергетеродин "с нуля". Это довольно сложно для начинающего. Нужно все приобрести, расположить, спаять, настроить. На каком то этапе может получиться "затык" и все дело пропадет. Что, если использовать транзисторный супергетеродин производства СССР. Думаю, на старых полках можно отыскать. А если там будет керамический фильтр - вообще хорошо. Задача автора упростится - нужно сделать только вход и преобразователь. А если найдется еще один супергетеродин - на его основе можно попытаться сделать генератор для настройки приемника на частоту 27 мгц. Без КИПа - все попытки ни к чему не приведут. только к разочарованию.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
А какие приборы мне еще рекомендуете сделать? ГСС, ГИР?
Схема по-моему простая, по крайней мере, я понимаю как она работает.
Не буду хвастать, но в радио я более-менее разбираюсь.
Все. Завтра поеду за город к бабушке, перерою все, но найду фильтр.
А советских супергетеродинов я давно в лесу не находил, видимо выбросили уже все.
Есть вэф12, но хочется его не разбирать, а починить.
А вообще собирать с нуля для меня проще. ИМХО.
ВЭФ не трогать!!!!
Изменено пользователем STEN50
Ко мне на ты.
А как можно советовать если на наводящие вопросы ответа не было и нет. Пусть паяет, просто с таким подходом к делу гораздо быстрей остыть можно. И ещё чтобы пользоваться, р/ст нужна пара.
Хотяб самые простые.
Для передатчика-Измеритель ВЧ напряжения с эквивалентом(50 или 75ом).Это может быть целый прибор или в качестве приставки к мультиметру.Называется ВЧ головка.
ГИР.Он поможет настроить колебательные контура,антенну и служить в качестве ГСС.
КСВ метр.Частотомер.
При настройке контуров ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать диэлектрическую отвёртку.
И читать не только форум, но и книги. Например, Борисова "Юный радиолюбитель". Там "на пальцах" так все разжевано...
