Dragon675
Наши Лица
Выкладываем наши фото. Можно с паяльником, но приветствуются все.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Вероятно те, кто хотели показать своё лицо - разместили его на аватарке.
В курилке до сих пор не пойму, как прикрепить изображение? Файл обменниками не пользуюсь...
На аватарке разрешение маленькое.
Edited by Муравей 69
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
Ну если на аватарке кроме лица целиком умещено транспортное средство - то конечно. А если только лицо - то норм :)
Приглашаем на практический вебинар «Работа с внешней памятью в STM32H7» (16.09.2021)
Вебинар посвящен особенностям работы высокопроизводительных микроконтроллеров из линеек STM32H7. На вебинаре разберем ключевые особенности линеек STM32H72/3 и проведем практическую работу с оценкой производительности с использованием ускорителей и кэш-буфера при чтении инструкций из внутренней и из зашифрованной внешней памяти. Для отображения результатов будет использоваться программная среда STM32CubeMonitor.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Я тоже!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Надо заливать через какой-либо хостинг. Что-то вроде радикала, но там муторно - реклама, и т.д.
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Ок, поменял...
Во, другое дело! Сразу видно - хороший человек :)
Заходим в VK, выбираем и открываем фото - правая клавиша - открыть картинку в новой вкладке - копируем адрес и кидаем через изображение
Стрёмно вышло? Это пока я с чужой колонкой мучился - брат решил по прикалываться.
Edited by Батоныч
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
Батоныч - прикольная футболка! где взял??
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Что такое VK?
на любой хостинг для размещения картинок, для примера, кинул на радикал:
покинул форум 20.02.2013 г.
Citrus-m - эт-чё АВТОпортрет, штоль? :)
оу спалили,
- бывает, бывает...но это поправимо.
Отец с работы притащил (в местном компьютерном магазине работает), к ним Microsoft с презентациями товаров приезжали и такие футболки распространяли
мда, я думал, что тема по-быстрее разрастется.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Я завтра свой фейс покажу :)
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Вот
http://cs307908.userapi.com/v307908055/2374/ZzrJsuXdpJA.jpg
Edited by kvlads
Мой блог
Похвально видеть молодых людей с инструментом в руках!
ЗЫ. Последнее время бОльше встречаются с бнкой пива...
Dragon675, а где же твоё лицо???? :)
А то нам предлагаешь фотки выдладывать а сам молчишь. :P
Мой блог
К сожалению таких большинство...
А вы ребята молодцы - так держать!
не, я большой и страшный.
Во-во, и я то же такой же, и вдобавок старый.
    • @Karlson904 , что нам даёт изучение выходов с каналов без  отсутствии схемотехники? Посмотреть на переходной процесс и разговоры, кто кого и куда перетягивает. Единственное, что можно оценить из того, что вы показали, это амплитуду выброса тока на шунте, да и то без знания значения сопротивления шунта толку от этого также никакого... Поэтому смысла нет ломать копья. Да и спрашивающий особо  не участвует в диалоге. @hura73 , транзистор тот, который указан у автора. Расскажите, какой минимальный и максимальный ток в режиме ограничения тока вы намеряли. Если хотите идти методом проб и ошибок, то пробуйте изменить цепь ос в ограничении тока выделена зеленым, это уменьшит выброс раз в 6...8 по площади, дерзайте.
    • "step up flashlight driver" в гугле выдает нужные если что.
    • Что-то да. По этой схеме только на основном резисторе подогрева выделится 35 ватт, что для него перебор даже с обдувом. Может быть, оба резистора последовательно включены? А параллельно одному из них остальные цепи?
    • Ну, тут такое... Не может и не обязан каждый гражданин поголовно быть техническим специалистом, чтобы сходу распознать обман в "суперприборе". Так же, как и не может быть специалистом в области финансов, чтобы распознавать финансовые пирамиды и кабальные кредитные договоры. Не может быть профессором медицыны, чтобы отличить фуфломицин в аптеке от нормального лекарства. И так далее. Это должно быть заботой государственных надзорных органов, которые, между прочим, существуют за счёт этого гражданина. А им пофиг.
    • Как бы там ни было, руководству магазина, конечно, большой минус за то, что допустили явно нездорового человека к контактной работе с клиентами. А не прогнали домой или хоть куда - нибудь в подсобку, подальше от людей.
    • Есть хорошая фраза: "Чем лучше знаете химию и физику - тем меньше волшебного имагического творится вокруг." Все эти разводы - это просто налог на отсутствие знаний школьной программы. И вообще, если к описанию ЛЮБОЙ продукции добавить "без кандибобриков", то цену смело можно увеличить втрое - купят охотно. А если написать "с кандибобриками" - то и в пять раз можно увеличить.
    • Проблема в том, что если даже кто-то из пострадавших окажется достаточно упорным, проведёт техническую экспертизу устройства, докажет факт мошенничества в суде и вернёт свои деньги, то завтра эти же люди будут продавать то же самое фуфло в соседнем офисе под другой вывеской. Большинству проще махнуть рукой и смириться с потерей денег. На том этот бизнес и держится.
