Управление К155КП1 через CD4094BC
serjik33
А почему на 155КП1 не приходит питание (+5) на 24 вывод, а вместо питание туда инфомация со счетчика? Поэтому и не работает.
И еще, обязательно подтяните 2 вывод к155ла3 к + через резистор 1к или к минусу, в зависимости от того, что хотите на выходе (3 вывод ЛА3) получить, но оставлять его в воздухе нельзя.
К155КП1 будет не одна, а скажем 6 штук.
Поэтому, чтобы использовать только один вход LPT порта (15 пин), К155КП1 запитана от 4094, К155КП1 будут включаться поочерёдно.
Если управляю К155КП1 непосредственно через lpt порт, всё работает так как надо.
Во-первых: для питания к155кп1 уровня сигнала с выхода счетчика будет недостаточно. Во-вторых: для переключение между имс к155кп1 есть замечательный вход под названием строб (запрет/разрешение), переключайте микросхемы им. Т.е. с выхода счетчика на строб имс 155кп1, а 2 вывод к155лаз всеже подтените или с первым соедините.
Мой юный друг! Схема не работает и работать не будет. По простейшей причине: для К155КП1 (ТТЛ) нужно около 70...100 мА питания. А 4094 - это КМОП. Сколько она ни тужься, больше 1...2 мА вытекающего тока не выдаст.
Ферштейн?
Еще один момент: смотрите не спалите себе lpt навешивание давольно жручих имс 155 серии, лучше питать от отдельного источника.
да, 9 вывод 155кп1 - строб
Если на входе стробирования лог. 1, на прямом выходе 0 независимо от сигналов на других входах. Если на входе стробирования лог. 0, сигнал на прямом выходе повторяет сигнал на том входе, номер которого совпадает с десятичным эквивалентом кода на входах 1,2,4 мультиплексора. На инверсном выходе сигнал всегда противофазен сигналу на прямом выходе.
Да делай лучше на МК! Кто сейчас с этими микросхемами возится? Сдали их всех ужедавно на переработку.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
МК хорош, если ты с ним уже работал и есть необходимость сложные задачи решать. Тем более для старта на МК необходим программатор, среда разработки, понимание их архитектуры и умение их программировать.
Автор, лучше поясните вашу конечную цель. А то схема совсем походу нерабочая даже по задумке - хотя бы взять кнопки, которые к нулю присоединены - не будут работать без подтяжки к питанию. Питание ко всем микросхемам всегда подводите отдельно (впрочем уже советовали). 9 вывод - разрешение работы мультиплексора, именно к нему нужно подводить сигналы выбора мультиплексора (пока на нем ноль - мультик работает, если единица - на выходе также единица независимо от входа и адреса). Выходы всех мультиплексоров по идее можно в одну линию соединить и в LPT - появится хотя бы один ноль - вся линия уйдёт в ноль - LPT заметит. Возможно резисторы нужно поставить при таком соединении (на практике не проверял, что там с токами)
МК хорош если есть необходимость сложные задачи решать.
Любые задачи. Почему обязательно сложные? Его только в радиоприёмнике не поставишь - помехи даёт.
155КП1 не могут устанавливать выход в Z-состояние, поэтому соединять их выходы НЕЛЬЗЯ.
Речь идёт не про Z-состояние. Пока у всех мультиплексоров будет 1 на выходе, токи в линии будут мизерными - нет разности потенциалов. Как только хотя бы один мульт подключит ноль, выходные токи всех остальных мультиплексоров устремятся в выход "с нулём". Вопрос только в величине этих токов - о чём я и написал - что мне это не известно :). Давайте разберём этот процесс (если это конечно не оффтоп)
Почему то мне кажется, что для расширителя порта МК слишком жирён) Особенно если его нет под рукой.
Дополнение:
С другой стороны 6 микросхем КП1 дадут 96 входов. Полагаю, если МК с таким числом входов существует, то стоит он как сотня этих КП (утрирую)
Изменено пользователем tcoder
6 микросхем КП1 дадут 96 входов. МК с таким числом входов чего-то стоит...
Да уж. Тут МК не годится, ему самому вечно не хватает портов.
И кнопки при таком включении тоже работают? :wacko: Т.е. пока она не замкнута, вход мультиплексора в висит в воздухе, и на нем как бы приблизительно ноль не считая наводок, а когда кнопка нажимается - ко входу присоединяется тот же ноль и как бы вдруг откуда-то появилась напруга на входе, равная единице? Хехе. Неужто наводки такие сильные, что в "отрезаном" состоянии напряжение на входе за единицу принимается, а ноль как ноль... :wall:
Ну раз работает, и ладненько...
У TTL серии висящий в воздухе вход имеет потенциал лог.1, т.к. использует стекающий ток по входу. Другое дело, этот потенциал довольно "хлипкий" и при сильных динамических наводках, помехах по питанию, может "подкинуть свинью". Такое включение можно использовать только "на коленке" или для препода (если он подзатыльников не навешает). В реальных изделиях все входы, имеющие неопределенное состояние нужно подтягивать к +5В.
Чаще всего 10кОм. Одной ногой на питание, второй на проводник между входом микросхемы и кнопкой.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
