Термопрокладки Для Транзисторов В Железном Корпусе
morrice
Есть такие радиаторы..
нужно в них закрепить кт803А и изолировать транзисторы..термопроводящей прокладкой.... какую сюда прокладку нужно ..и где ее найти...?
И кстати как расчитать площадь радиатора.... около 500-600 иголок с нижним диаметром 4 мм...и высотой 20 мм..
и еще вопрос когда фланец прижимается к транзистору сверху...он подсоединен к коллектору или изолирован ?
Изменено пользователем morrice
На этот радиатор надо еще изолирующее крепление или рассверливать крепежные отверстия, ну а прокладок существует много всяких, слюда, бериллиевая керамика, термо-проводящая резина.
Изменено пользователем noise1
1). Прокладки могут быть слюдяные, фторопластовые, и из любого другого теплопроводящего и не электропроводного материала...Продаются в магазинах( в том числе и интернет-магазинах), торгующими радиоэлементами...
2). Каждая "иголка" представляет из себя усечённую пирамиду... Соответственно - "Геометрия", курс Средней Школы...
3). Фланец имеет гальванический контакт с металлическим корпусом транзистора, и следовательно винты крепления, нужно изолировать от него ( фланца)...
на рынке можно достать такие изолирующие крепления ??... а если только фланцы железные есть ?...
Можно обычную прямоугольную слюду купить и обрезать как круг ?...
На рынке продаются слюдяные прокладки, 5руб/штука. Прокладки как болванки, просто прямоугольники 8х4см. Из них можно вырезать прокладку на любой корпус.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
При установке на радиатор транзистора на выводы надень изоляционные трубки, лучше из фторопласта или на основе стеклоткани как вариант из ПВХ, но не перегревать вывода при пайке.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
На винты крепления железной стяжки одевается кембрик, под головку винта кладется текстолитовая шайба. Разберите старый советский усилитель - там именно так сделано. Прокладки слюдяные. Только при установке не забудьте смазать с двух сторон пастой КТП-8 для лучшей теплопроводности.
ОЗК - общевойсковой защитный комплект!
Ну зачем такое писать, керамика нейтральна, при ее обработке ядовита пыль. АЗК не надеваете при работе с бериллиевыми прокладками?
Сам не использую - дорогая, хрупкая, а так вообще-то не против, пожалуйста, пользуйтесь, а вот народ гутарит:
А обязательно именно КТ803? Может современные изолированные буду работать? Мороки меньше и выводы с той же стороны.
Не знаю, что народ говорит, у нас почти все прокладки из бериллия и под транзисторы и под диоды, так и паста КТП-8 на основе окиси бериллия. В хрустале так же свинец, но он связан и не переходит в организм, так же и фторопласт, отдельно фтор-яд, а в связанном состоянии безвреден. Фторопласт по химической стойкости золото и платину превосходит. На полупроводниковых производствах вся посуда из фторопласта.
Вообще, какие проблемы? Рассверлить отверстия под крепежные винты и подложить изолирующие прокладки , а на сами винты для надежности трубочки одеть .
Я , когда делал усилитель , под транзисторы ложил слюдяные прокладки , смазаные пастой КПТ-8 , а фланцы изолировал от винтов с помощью изолирующих втулок . Примерно таких :
Если таких прокладок нет , можно под головки винтов подложить текстолитовые шайбы , а на сами винты надеть отрезки изолирующего кембрика .
Ещё был популярен вариант ,когда в прижимное кольцо вкладывался разрезанный кембрик или полоска картона,так не нужно изолировать болты от кольца(фланца).
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Какие современные например ?...чтобы расположение К-Э-Б совпадало с дырочками на плате..
А разве выводы транзисторов нельзя соединить с платой отрезками монтажного провода? На радиаторе масса отверстий через которые можно провести провода...
видишь под транзистор вырезана круглая ямка в радиаторе - нужно чтобы транзистор в эту ямку "сел"..поэтому и спрашиваю..какие современные изолированные транзисторы которые по корпусу подошли бы .
  • 5 лет спустя...
2 часа назад, Donetsk57 сказал:
что лучше?
От возможностей найти нужное и толщины кошелька - зависит и выбор.
В 15.02.2013 в 22:17, morrice сказал:
Ага, теперь и арифметикой ЗА Вас кто-то будет заниматься...
Ведь точно, с таким подходом ни слюда, ни бериллиевая керамика Вам не подойдут.
Ставьте каждый транзистор на ОТДЕЛЬНЫЙ радиатор. Сами радиаторы изолируйте от ВСЕГО.
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
