Преобразователь Напряжения(Причины Неуспевания Выработки Напряжения)
Гость Слава
Сделал преобразователь напряжения.(http://cxem.net/sound/amps/amp146-1.png)из 12 в 55.на холостом ходу норрмально работает ни чего не греется.После подключения усилитеся напряжение просажывается до 50.При увеличении громкости выше 60процентов напряжение прыгает от 20 до 30 при этом конденсаторы преобразователя разряжаются.Подскажите какие причины могут быть того что преобразователь не успевает нагнетать емкости(по 4000 в плече)?
Если нужно то трансформатор намотан на ферите пронецаемостью 2500 а не 2000 как написано(в этом может причина?).провод 0.8 первичка 10жил 2 по 5,вторичка 3 жил 2по19.
1.Нагрузка это питаю от чего?(Акум от мошины или зарядник)от любого одинаково.
2.Фазировка ты имееш видк середины верно или нет поставил?(когда мотал пометил середины и впаял где вместе ставятся.ну собственно а остальные провода безразници же?)
3.Изменений небыло!
Другого источника нет.50 вольт не знаю где взять даже.Яш сам специально и делал всё чтоб работало.(Тока если ещё один преобразователь сделать но это глупо)))
Питание преобразователя на ХХ и под нагрузкой измеряй.
1) Какой ток потребляет усилитель?
2) Какой максимальный ток может отдать преобразователь?
3) Какова нагрузочная характеристика (зависимость выходного напряжения от тока нагрузки) преобразователя?
3) Какое падение напряжения на входе преобразователя?
Без нагрузки 13.8 под нагрузкой когда уже скачет усил.13.5.(Это возможно не там измерил я как понял измерять вход на преобразователь?)
Дроссели по вторичке как и чем намотаны? Надо измерить на диодах выходного моста и на выходе БП под нагрузкой. Приведите результаты измерения.
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Дроселя 2мм провод 10 витков.на ферите 8мм.(напряжение на деодах щас измерию)(БП это преобразователь? тогда скачет от 20-30 реле перед колонкой щелкает туда сюда)
на деодах 116 волт без нагрузки.При нагрузки падает до 50-60
Изменено пользователем Bezumec
Изза трансформатора может такое быть?Перематать попробовать?Может правда перепутал конец отдной не сначалом соеденил а конец с концом.Тогда бы так было?
Всё перед тобой, соединяй и проверяй. Остальные этого не видят.
Не гудин не жужит.Не греется.я думал он греться должен.Есть предположения кроме того как трансформатор не правильно припоял по этим болячкам?
Подскажи как проверить.у меня цешка dt830b .без блока фильтров тоже самое с напряжением.остается только УМ и трансформатор?(может изза того что у меня в УМ пленочные конденсаторы не на 63 а 100 вольт????)
