Иип Tl3844P Расчёт , Изготовление По Старичку.
Drevnii , извини если что , характер у меня вредный , на (своих ошибках учусь ) до тех пор пока гуру палкой не приголубит.
Да 431 великолепная микросхема , просто чудо . Отношусь ко всем одинаково . :friends:
Для разносторонности своих увлечений , ищу схемку линейника для ламповых конструкций с быстротой срабатывания ОСЫ ~ 10 мгц , низким вых сопротивлением , по сути усилитель , практически не имеющий на вых стаба ёмкости ( имеет стаб ёмкость 1000-2000пф), при этом имеющий мало собственных шумов и тд . Для драйвера с током ~40 ма есть а вот для оконечника 300ма беда .
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Я тоже мужик вредный, но какого сантафе ты вечно 431ю мне приплюсовываешь мне это не понятно, ну да, я её люблю, но тебе то я её не рекомендовал, для тебя плюс минус одна автобусная остановка норма, а я каждый шаг учитываю в своих схемах и я не согласен с твоей схемой стабилизации двухполярного выхода, да можно подавить выброс напряжения каким то резиком, но при большей нагрузке на один канал, напряжение на нём снизится, а на другом канале повысится и в итоге получитсся простота хуже воровства.
Изменено пользователем Drevnii
Мой отец сей неприятный феномен использовал как приятный бонус для двухканального источника питания , применял тс-180 запитка каналов предстабилизаторов велась с разных катушек , прошло много лет с 1973 года , зараза работает до сих пор тиристорная защита на 5 ампер .
Здравствуйте. Скажите как расчитать выходные резисторы на 40 вольт по схеме "Старичка" из 19 поста. С трансформатором и шимкой разобрался, а с операционником не разберусь.
Хочю запитать 12шт последовательно 3х ватных диода.
Думаю что по схеме Старичка , первоначально надо пересчитать трансформатор , 2е запитать операционник LM358 от 40 вольт нельзя , значит ввести параметрический стаб , 3е пересчитать некоторые номиналы обвязки правой части схемы R15 и ТДалее ?
Прикидки дать можно ...
Но лучше к автору.
в цепи тл431 стабилитрон не нужен. там достаточно для желаемого выходного напряжения рассчитать номинал резистора.
Приведу пару вариантов... , напряжение можно менять ессно не плавно а заменой стабилитрона , ток плавно ...
Сохранено на моём диске с просторов тырнета , вообщем тоже варианты .
На вид (проще и понятнее) ...
У Старичка по его схеме , на мой взгляд там где точки выхода опорных напряжений их 2 - надо дополнить блокировочными ёмкостями ИМХо.
то есть для моих параметров достаточно расчитакть резистор R9?
да, из расчета 1,5-2 мА через этот резистор.
до любых.
но следует помнить, что реальный максимум для простого обратнохода, по литературным данным, 150-300 Ватт. больше - смысла нет. просто затрахаешься с выделяемой мощностью в клампере...
тогда получаем прямоход , мощности поболее контроллер тот же , поцикловая защита и тд , одно неприятно ключ должен иметь 800-1200вольт .
ТРАНСФОРМАТОР БЕЗ ЗАЗОРА !
http://danyk.cz/iz350.html
У Старичка есть программа расчёта трансов для прямоходов если не ошибаюсь.
Топология прямохода применяется в некоторых БП для компов.
цена для таких транзисторов до воли большая.
С ЧЕШСКИМИ КРОНАМИ если сравнивать 2200крон - 100 баков , если не ошибаюсь, смотрел курс 1 месяц назад .
Посмотрел сегодня только что - 67 рублей = 23.32 чешских крон
Не сказал бы , просто поискать надо приемлемый вариант ПРИМЕР : 2SK956 за 3 штуки 201 руб за один 67руб , на радиорынке можно купить дешевле рынок у нас неплохой 45 - 60 руб за штуку. Поиск рулит .
Вверху это предложение от ЧИП И ДИП открыли полноценный филиал в СИМФЕРОПОЛЕ так что мы теперь столица почти по радиодеталям Питер - северная столица , Москва - центр , Симферополь - ворота курорта, город труженик , город собиратель.
У прямохода ещё одна лишняя деталь - сильноточный дроссель.
Будь любезен покажи , где на схеме из поста №64 лишний дроссель , буду признателен . :friends:
У прямохода (дроссель после транса) она есть, у обратнохода есть только трансформатор.
Я к тому, что для обратнохода моточных изделий меньше. А рекурперировать энергию индуктивности рассеяния и в обратноходе можно...
К тому же у прямохода потери ключа и прямого диода складываются.
У обратнохода вторичка и выполняет роль дросселя - трансформатора .
Для других схем наличие дросселя важно если нет других мер ограничения выходного тока .
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Вот возник вопрос. А как можно доработать вашу схему для регулировки выходного напряжения, не в большом диапазоне, а скажем +- 5 вольт?
Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что!
Поставленный вами вопрос , стоит и у меня ...... но вялотекущий .
Перерасчёт трансформатора и установка в ОС TL431 с обвесом применительно к задаче + установка небольшой балластной нагрузки от 2-6 ватт.
Трассировка под трансформатор от TDK ED29/23/2 > UC3844 - TL3844 13v - 4 A .
Несколько увеличена площадь дорожек вторички.
трассир UC3844 6v модиф ED29-23-2.lay6
Здравствуйте !
Хочу данный БП использовать в ламповом УМЗЧ.
Накал ламп отдельной платой - необходимое напряжение 6,3 В, ток 15,5А, то есть почти 200Вт
можно одной обмоткой
Анодное 300В и 200В, суммарной мощностью тоже около 200Вт, тут необходимо разделить 2х300В и 2х200В.
Вопрос:
1) Как у этого БП со стабилизацией напряжения, анодное 300 и 200 Вольт не будут плавать?
Доброго времени коллега .
Есть такая задача на попропробовать данную топологию использовать для питания простенького стерео однотактника для начала.
Крутил проблемку прикидок расчёта многократно .
Запитку накалов ламп для больших токов потребления пока отложил... 6,5 вольта большое падение мощности на диодах.
Хотя 13 вольт 2 ампера выглядят вполне оптимистично для расчёта , защита - поцикловое ограничение вполне с этим справятся.
Однотипные лампы последовательное включение .
ПОКА в хотелках собственных ограничился диапазоном вых напряжений 2х150 вольт , ограничение накладывает обратное напряжение на диодах вторички около 600 вольт.
Ток потребления варьировал при расчёте от 0,2 ампера до 0,4 ампер.
Ессно что в узел отслеживания ОС придётся применить TL431 , с дополнительными стабилитронами.
Много работы сейчас , хобби к сожалению несколько стоит в стороне .
Прикидки расчёта , сердечник из старого материала с большими потерями PC-30 аналог - N27 .
Рад общению !
6.5 вольта на 16 ампер 104 ватта.
По поводу стабильности вых напряжения , примем для прикидки 300вольт , 1% это 3 вольта , вполне разумно предположить 2 % долговременную девиацию вых напряжения в пределах 306 - 294 вольта .
Высоковольтные ширпотреб стабилитроны весьма несовершенны в плане ТКН .
Узкоспециальные стабильные есть 30 -33 вольта 10 ма стабильность 4 знак ТКН крайне низок , применяются для питания варикапов в ТВ.
прикидка расчёта ... зазор 0,5 мм и 1 мм.
Схема усилителя AlexD
в одном канале работают такие лампы
6С33С-В х 2шт - в одной лампе при напряжении накала 12,6В ток 3,3А ( с двух 6,6А )
6Н6П х 2шт - в двух лампах последовательно накал 12,6В ток 1,5А
6Н1П одна на канал, 6,3В 0,6А ( в двух каналах последовательно 12,6В 1,2А )
то есть с двух каналов получается
12,6В потребляемый ток 17,4А !
Я так понимаю, для обратноходового такие токи не под силу ?
Может простой "электронный трансформатор" типа Tashibra использовать для запитки накалов ?
или совсем кака получится ?
он токи легко держит.
В принципе автор Алекс Д, запитал этот усилитель переделаными ИБП АТХ от компютеров.
Анодное стабилизировал электронными дроселями.
Но как-то, громоздко всё получилось
