Иип Tl3844P Расчёт , Изготовление По Старичку.
Здравствуйте, обращаюсь ко всем за советом. Решил новую ветку не "плодить", а писать здесь ибо она наиболее подходит по теме.
Суть проблемы такова. Решил использовать под свои нужди раскуроченную плату БП от АТ с прямоходом на UC3844. Плата была в неюзабельном виде, но значительная часть деталей до траса были на месте. Обвязка ШИМ была непомерно большая, чтобы все это переносить на новую плату. Решил сделать обратноход на базе сего хлама. Нужно 12 вольт 2 А. Силовая часть "немного" с запасом, но на халяву, и как показала трасировка платы в габариты входит. Сделал новую плату, трансформатор перемотал. Обратку по выходу сделал простую с обычным стабилитроном. Как по схеме вначале ветки. Включил через лампочку на 220 и получил следующий результат:
- схема выдала почти 7 вольт.
- лампочка на выходе вместо нагрузки не ярко, но светит.
- лампочка на 220 в на входе при включении вспихывает, гаснет, но потом зажигается и светит. Не ярко. Тестер показывате падение на ней в 60 Вольт.
- сильно нагревается только резистор на 33К в цепи клампера. Больше ничего не нагревается вообще.
Включать без защитной лампочки пока не решаюсь. Думаю неверный расчет клампера.
Жаль помощи так и не получил. Наверное все специалисты уехали рейнджерами в Сирию. Пришлось все делать самому. И все получилось. Теперь буду делать такие блоки еще.
Может кому пригодится. Короче, нагрев резистора клампера - это, по простому, неверное распределение энергии в трансформаторе.
Возникает из двух причин:
1. Недостаточный отбор тока во вторичной цепи (надо обратить внимание на выпрямительный диод (желательно быстрый типа Шотки));
2 - "уход" тока в первичке в цепь клампера. Тут все сложно и если расчет деталей клампера верен то время терять не надо ибо ошибка в трансформаторе.
Так и у меня.Все "уперлось" в трансформатор. Расчитывал по Старичку с помощью программы Flyback_8.1. Но поскольку помощи не получил. "Слез" з небес на землю и взялся за Flyback-Lite.
Хотя основные входные данные были одиннаковые результат получился разным. Решил первый вариант не получился - намотаю по второму варианту. Решено - сделал. Клампер перерасчитал под имеющийся в наличии мощный керамический резистор. Намотку первички сделал по "Z" варианту. Но первичку на две части не делил. И намотал ее первой.
Не скажу что все заработало сразу. Лампочка на выходе постоянно "моргала". Но то что она где-то минуту вспихывала и на плате ничего не грелось обнадежило. Причиной релаксации оказалось завышенное сопротивление резистора в цепи питания микросхемы UC3844. Последняя не выходила в рабочую точку ибо в результате повторной перемотки трансформатора напряжение на выходе обмотки питания микросхемы уменьшилось. Уменьшил сопротивление в цепи и все заработало как надо. 5 минут - контроля под нагрузкой и резистор клампера еле-еле теплый. Транзистор и трансформатор - холодные. Напряжение не "дергается". Все в норме. Спасибо за терпение ко мне. Удачи
Приветствую !
Видишь как всё просто оказывается :moil: .
Внимательность к деталям и процессам " города берёт"
Читал ранее ваше сообщение , не отвечал по причине ваших внутренних непоняток с флайбеком и его принципом .
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Оно "все просто оказалось" после многих часов "мракобесия" "головой о стену". А так хотелось, чтобы кто-то взял "за ручку и ткнул носом".
Это мой первый практический опыт с Флейбеком. Перед этим много форумов читал, но теория и практика не сразу состыковывается.
Хотя почему разный результат по програмам Старичка - это для меня осталось неосвоено. Где, так сказать, тонккая "грань" которая ведет к верному исчислению в основной версии программы?
В правой части видишь написано дополнительно , нажимаешь , в левой части появляется заставочка Добавить файлы Обзор по компу и тд .. нашёл нужный файл для отправки , жмёшь прикрепить , получилось , жмешь отправить- ответить , тренируйся :thank_you2:
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Вот такой расчет оказался верен. Расчет клампера "привязал" к резистору в 33К 5Вт, который был в "доноре".
Изменено пользователем kotyk7
не знаю, что и к чему ты привязал, но некоторые данные в расчете клампера отличаются от результатов расчета трансформатора.
а индуктивность рассеяния тоже "от фонаря" задана?
Прошу извинения. Недосмотрел. Нижний скриншот с расчетами именно такой как я делал (он сохранился), а вот расчет клампера действительно не тот. Когда я пользовался Вашей программой в части расчета клампера то результат почемуто не сохранился и я сегодня просто заменил значения кондера на тот что был расчитан и так выложил. Вину признаю , я неучь невнимательная. Хотя возможно я Вам нашел "баг" программы - оная в результатах не сохраняет результат расчета клампера. По идее не критично, но новички на этом, как показывает мой случай, кое что себе "ломают".
Вот как наверное будет как было в тот день изысканий:
Старичок, хочу воспользоваться случаем, подскажите пожалуста.
Мой товарищ делает 3Д принтер к которому нагревной столик из фольги размером 20 на 20 см. Он спрашивает: "Сколько надо мощности чтобы нагреть фольгу". И "потянет" ли такую задачу обратноход?
я никогда не грел фольгу, поэтому не знаю, что там может потребоваться.
почитай-ка вот эту статью http://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/ , чтобы не задавать лишних вопросов.
Подскажите, возможно ли использовать даный вариант импульсного блока питания после некоторой модификации для получения не одного, а несколько напряжений с одной выходной обмотки?
Набросал для понимания вопроса схемку/ескиз.
kotyk7 , если повторить один в один твою предполагаемую схему , будет ли она работать... , ошибки есть. :buba: начиная от предохранителя на 100ма :heat: .
Если хочешь заставить обратноход работать от одной обмотки с вых напряжением + - % 30 ...от расчётного сделай обмотку самопитания реверсным включением.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=121364entry1467130
Уважаемый, Праймер, извините, за каламбур, но верно ли я Вас понял, что:
данный вид импульного блока питания можно расчитать на выходное напряжение, котрое будет на 30% меньше чем максимум и потом через оптопару получить напряжения которые будут на 30% либо больше либо меньше.
Тоесть например, если расчитаь на 30 вольт выхода то можно почить регулировку в пределах +-9 вольт тоесть 18 вольт? (21 - 39 вольт)
Схема выше тут чисто ескизная без точных номиналов.
Ткните меня пальцем где описано об обмотке самопитания с реверсным включением.
Спасибо.
Можно.Работать будет.Д5,R2 зачем тут? Изменено пользователем к561
kotyk7 , речь идёт о следующем , обмотка самопитания включена прямоходом .
Вторичная цепь имеет обратную связь выполненную на TL431 с потециометром + нагрузка на пару ватт.
Получишь регулируемый выход от расчёта процентов 30 , собственно всё.
А вы что предполагали.... , чудес не будет .
".Д5,R2 зачем?"
Д5 - как защита от перенапряжения.
R2 - да, можно и не ставить, но в фирменном БП, который стал донором для предыдущего моего изыскания, - был в наличии. Вот я его и скопировал. Скорей всего его ставили для укорения разряда электролита, я так думаю. На КПД это конечно влияет...
Обмотка питания включить прямоходом, - понял.
А вот только 30 процентов по напряжению - это маловато, однако.
Хочется больше. ИНтересно, что мешает?. Вопрос с организацией питания микросхемы, проблема с транформатором или что-то еще?
Пробуй практически что мешает :dance2::bye: .
Вот как раз размышляю и готовлюсь к практическим изысканиям. Тот первый вариант блока питания, я уже приспособил. По сему надо делать новый с нуля. Пока подбираю детали и не знаю на каком направлении надо обратить особое внимание. Тут принцип простой - больше информации соберешь меньше потом "головой о стену толочь". Пока думаю так: "С трансом дело темное покажет только практика, а вот с питанием микросхемы есть два варианта: 1. предусмотреть питание з запасом через стабилизатор на транзисторе либо кренке, как на схеме - эскизе. 2 можно для начала "податься во все тяжкие" и приспособить стороннее питание. Например есть у меня блок питания от старой мобилки. Подниму выход до 16 вольт, домотав трансформатор. Платка маленькая. Можно ее и субмодулем интегрировать.
Никакого перенапряжения не будет, лишний этот диод в приведенной вами схеме.На КПД влияет тепло,которое будет рассеиваться на ключе,на демпфере, на нагреве трансформатора, на выходном диоде. В данном случае ключ нужен как можно с меньшим Rdson,но с запасом по Uds, трансформатор требует качественного расчета и изготовления ,т.к от него будет зависеть очень многое. А выходе можно применить синхронное выпрямление, что добавит также кпд источника, если уж прямо так очень важно это. Попробуйте включить обмотку самопитания как обычно ,а потом прямоходом ,разницу в параметрах узнать тоже будет интересно. Спасибо. Изменено пользователем к561
Попробую "вытянуть" с блока 35 вольт до 5 ампер. Есть у меня трансформатор от древнего SVGA монитора. Еще не разбирал. Размер E42/21/20. Первичный расчет внизу. Схема тоже пока в стадии разработки. Займусь платой. Транзистор на плате оказался не полевой - BU2520DX. Облом, однако. Надо искать другой.
схема на UC3844_Rev2_1.spl7
Как лучше организовать стабилизатор по обмотке самопитания? Так как в предыдущем посте или как вот здесь по простому?
схема на UC3844_Rev2.spl7
№ 97 смотри в своём расчёте --- амплитуда тока транзистора ----
посмотрел твою схему схема на UC3844_Rev2.spl7 42,4 Кб 6 раз скачано
Сгорание 2А предохранителя обеспечено , если по схеме ....... , троллишь , НЕ ... :bomb:
