Несколько Вопросов О Торах.
доброго времени суток уважаемые форумчане. подскажите ,можно ли склеивать один на один железо от тороидов? есть два кольца от старых советских стабилизаторов напряжения под телики обычно использовали.я их уже склеиил один над другим эпоксидкой. получилась мощность двойного железа около400 вт намотал первичку (по программе) -включил -грееться за секунды сумаcшедше. так вот думаю-может нужно было склеивать железо встрено параллельно (т.е.одно кольцо перевернуть что бы изменить направление намотки кольца? перечитал все форумы так и не нашёл ответа. заранее спасибо.
Изменено пользователем zeliony.
Не должно, думается вы железо закоротили, прокладку между торами ставили? Первичка точно нормальная?
Да не нужна никакая прокладка. И переклеивать не надо. Греется из-за недостаточного количества витков или из-за короткозамкнутых витков (без нагрузки), или при сильно завышенной нагрузке. Других вариантов нет. Если нагрев очень быстрый- КЗ межвитковое.
Изменено пользователем Озерный
прокладку не ставил.не знал. первичка точно нормальная. вторичку вообще не мотал.кол-во витков даже с запасом -хотел для умзч его сделать. Сегодня проверил сопротивление первички стрелочным омметром .Так вот он показывает 9 ом . и в течении 3 секунд сопротивление плавно уменшаеться до 2.5--3 ома (первичка намотана проводом 0.95 в диаметре) 650 витков с запасом -1.2 тл. Изменено пользователем zeliony.
ТОР для двухэтажника от waso. Мощность около 1 кВт, первичка - провод 1,12, 4 вторички по 40В - провод 1,32, 2 вторички 12В - провод 0,8. Первичная обмотка искупана в лаке, вторички не пропитывал, Ток ХХ - около 50мА.
Изменено пользователем VDIJ
Мотал сам. Ну не очень аккуратненько, т.к. спешил (все невтерпеж испытать двухэтажник от waso). Времени ушло 2 вечера, первый вечер первичка с пропиткой, сушкой в духовке. Второй вечер (и немного ночи) вторички. Встал вопрос о крепеже, глаз наткнулся на какой то валявшийся китайский динамичек, прикинув кое что к носу, воплотил мысль в жизнь. ТОР закреплен на текстолитовой пластине, пластина закрепится к шасси уся. Прокладки сделаны из старой кожаной юбки супруги, гайка от крепежа кинескопа. Если окрасить, будет по фирме. ПрЭлестно :) .
Не, у меня бы не хватило терпения столько мотать, хотя.. Я бы заказал наверно, знаю у себя контору, где намотают любой трансформатор под любые напряжения и токи. Крепеж под торы - это больная тема, хотя если есть фантазия (как у тебя например), то проблем быть не должно :) Наверно килограммчик меди ушло на тор. А вот с покраской у меня проблем нет, работаю я в этой сфере :) Сейчас додумался порошковую краску в ацетоне бадяжить и наносить с обычного краскопульта, а дома в печке задубить. Мелкие вещи четко получаются.
А вот такие шайбы у нас по 170 рубликов, за что спрашивается?
Подумай, прежде чем подумать.
Не взвешивал, но ушло дохрена, пока есть возможность брать провод на шару. Хотя потом буду делать к этому усилителю ИИП.
Та у меня тоже - товарищ красит авто, но водки кушает оч. много, дорогая выйдет покраска. :)
Круто за кусок железки, 5 баксов выходит. :shok:
сейчас пластмасса стоит бешеные деньги. корпуса для самоделок - более 100 рублей. кусок пластмассы стоит гораздо больше интегральной микросхемы с большой кучей транзисторов. вот это - круто!
off/ По поводу пластмассы, видел в радиомагазине белый пластик 0.13мм 30х15 см три куска стоят 170р. Пластик и вправду дорогой.
