Замена Ламп Накаливания И Энергосберегающих На Светодиодные
Vascom
Помимо параметров есть еще и чисто субъективное восприятие, лампа накаливания это практически точечный источник, светится только спираль, свет от нее помимо равномерного спектра еще и... контрастный чтоли, а вот у энергосберегаек светится вся колба и свет от них какой то... никакой, лично мне не комфортно работать с такими лампами с мелкими деталями, в этом плане светодиоды ближе к лампам накаливания. Но это дело индивидуальное, кому что нравится, а вообще отвечая на изначально поставленный вопрос, как я уже упомянул брать готовые лампы очень не выгодно, если есть возможность лучше делать самому, причем не стоит сильно увлекатся очень мощными светодиодами 5-10вт, греются они очень не хило, радиаторы придется ставить приличные, на мой взгляд оптимально набирать из одноватных светодиодов.
Изменено пользователем hsl73
У меня в люстре торчало 6 энергосберегающих ламп по 15Вт цветовая температура 2700К. Долго привыкали после ламп накаливания. Потом поставил 6 светодиодных ламп типа кукуруза по 5Вт (светодиоды 3528 вроде, точно не помню) цветовая температура 3300К. В результате жена не даёт мне их включать :crazy: . Во-первых стало очень темно в комнате, во-вторых цвет не совсем как в морге, но близок к этому. Хотя лампы закрыты матовыми плафонами и направлены к матовому потолку. Пришлось комбинировать с лампами накаливания. А в туалете поставил одну лампу 10Вт со светодиодами 5050 цветовая температура 3200К в полугерметичном светильнике и всё ОКК!!! Причём без стеклянного рассеивателя лампа светит хуже чем под колпаком. Да и везде, где читал, все пишут, что надо свет от светодиодов рассеивать, иначе не комфортно для глаз.
Потому что мощность слабая,это наверняка были самые дешёвые.
Высокая контрастность быстро утомляет глаза,в хирургии применяют бестеневые лампы или много точечных.Для точности прикупите старый фотоэкспонометр,я нашёл на свалке в идеале,им конкретно видно,стало ярче или наоборот,без психологических погрешностей.
Очень хорошей светоотдачей обладают Cree XM-L,вот на них имеет смысл делать освещение жилья.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я тоже склоняюсь к тому, чтобы в настольную лампу поставить 3 шт. 3 ваттных светодиода с драйвером, только надо подобрать, чтобы цветовая температура была подходящая.
Ну, со спектром каждый разберется со временем и выберет нужную ЛИЧНО ЕМУ лампу. Это не проблема. Однако при отказе от ламп накаливания нужно помнить о следующих нюансах.
1. Никогда не применяйте энергосберегающие лампы в помещениях с электроподогревом! Я даже не буду комментировать почему.
2. Лампы с поганым на Ваш взгляд спектром нужно ставить в холодильник. Они будут раздражать Вас и заставят закрыть его дверцу поскорее. Получите неслабую экономию.
3. Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) без серьезных мер герметизации нельзя применять в сырых помещениях. Они запускаются высоким напряжением (порядка 1000В) и при наличии росы выходят из строя практически сразу.
4. КЛЛ нельзя ставить в холодных помещениях. Уже при температуре +10градусов яркость лампы снижается раза в два. При температуре ниже -20 градусов подавляющее большинство ламп светят коричневым светом или не зажигаются вовсе. Как результат – быстро выходят из строя. Мне ни разу не попадались лампы, яркость которых не зависит от температуры. Однако слышал, что такие есть.
5. КЛЛ нельзя ставить в тех местах, где свет часто включается и выключается. У них даже есть такой параметр – «цена включения». Дело в том, что при включении КЛЛ из холодного катода вырываются не только электроны, но и атомы металла. Места с микроскопическими дефектами при последующих включениях разогреваются быстрее, и именно из них в дальнейшем вырывается бОльшая часть атомов. В итоге дефект разрастается, спираль рвется, лампа выходит из строя. Внимательно почитайте инструкцию на КЛЛ. Там всегда будет надпись вроде «при количестве включений в сутки не более одного». Если Вы включаете настольную лампу или лампу в туалете 10 раз в сутки, то и срок ее службы сократится в 10 раз. Если этой надписи нет, то в такой лампе нет и цепи плавного запуска. То есть по количеству включений она вообще не нормируется.
6. Светодиодные лампы очень боятся перегрева. Нет ни одной лампы, которая бы работала при температуре воздуха более 40 градусов. Именно поэтому на кухне или в закрытом плафоне лампа быстро перегревается и выходит из строя. Примерно раз в 6 месяцев светодиодные лампы нужно снимать и тщательно удалять пыль из пластинок радиатора.
7. Светодиодная лампа очень хорошо работает при низких температурах и в местах с частым включением. Типичное количество зажиганий – 100,000 раз.
В подсобных помещениях применяю GLD-G45-5-230-E27-2700. Потребляет 5Вт, светит как ЛОН 60Вт. Яркость соответствует заявленной. Пол года полет нормальный. Устанавливаю на стену с наклоном вниз.
В местах с длительным включением (коридор, ночная смена на предприятии, подземные переходы) ставлю КЛЛ. Лампы креплю на стену горизонтально и без плафона, чтобы не перегревались. Использую конструкции U, 2U, 3U, 4U. Они реже ломаются и с них легче удалять пыль.
В местах с высокой температурой оставил лампы накаливания. Когда их окончательно снимут с производства, установлю обычные люминесцентные трубки, но отдельный электронный балласт вынесу в прохладную зону. Длинные соединительные провода с высокочастотными импульсами при этом капитально забьют ДВ, СВ, КВ1-КВ3 радиовещательные диапазоны. Лично убедился. Поэтому пока не тороплюсь отказываться от ламп накаливания.
Экономии от установки энергосберегающих ламп не заметил. 80…95% электроэнергии потребляют системы отопления, холодильники, кондиционеры, стиральные машины, круглосуточно работающая оргтехника и.т.п.
По-моему экономию на освещении почувствуют только специалисты по наружной рекламе, туристический бизнес, работники музеев и библиотек. Но они современные лампы применяю крайне неохотно – спектр не устраивает. Потеря клиентов в итоге обходится дороже. Единственное адекватное место для энергосберегающих ламп всех видов – это ночное уличное освещение. Но работники ЖКХ решают проблему экономии более радикально – не делают освещение вовсе. В общем, экономия на освещении – это обычный развод на деньги. Рыночная экономика, как ни как. ;)
Я когда эту ересь читаю,то всегда вспоминаю оторванные станками пальцы. Даже в инструкции по ТБ сказано,что для освещения вращающихся частей использовать только лампы накаливания.Никаких сберегаек/светодиодов. Стробоскопический эффект...Может и снимут на 220,но на 12-24-36 вольт это вряд ли. За такое сажать надо. И на долго.
Это ещё раз доказывает,как далеки законотворцы от реальности.
И результат был! Движки,которые при Сталине делали до сих пор работают.
С политикой сам готов покричать на сердюковых и путлеров, но не здесь.
В морозы сберегайки с плавным стартом нормально разгораются в минус 20. Секрет в трубке Т5, Т4, Т2, которые меньше зависят от температуры да и сами побольше греются.
1. почему?
3. уже вторая в ванной потеет и ничё,первую струхнули,конечно это не парилка но всёже.
4.Так лампы без плафона только мы умеем эксплуатировать, на улице и в хате
5.Меня это не колышит,3х летняя гарантия.
6. Есть ещё такой параметр как угасание светодиода со временем,и эта зависимость резко забирает вверх от перегрва.
Экономию уже не раз считали,она есть и не малая,лампа себя окупает троекратно.
За накаливания не переживайте,их переименуют в нагревательный прибор и запрет не действует,(смотрел как делают лампочки,по "наука 2.0")
Изменено пользователем Mahno
Сильно ругался на сберегайки, было дело. Общественность форума, думаю, помнит. Но когда переехал на новую квартиру и встал вопрос о приобретении "света" , оказалось, что что ни люстра, то галимые китай/турецкие пластиковые патроны , с ограничением по мощности в 40 Ватт. В ванну/толчок финдипёрсовые светильники купил, там вообще ограничение в 27 Ватт ( сам дурак, не обратил внимание, вид очень понравился). Чо, накупил на пробу сберегаек хамелеоновских с плавным стартом. Оказалось, не так страшен чёрт. Для общего освещения и для "отхожих мест" вроде бы и ничего. Естественно для местного освещения и "точных" работ - накалки и перекалки.
Буду теперь мониторить время жизни альтернативных источников света (смайлик).
Ехал вчера через центр города,а там светодиодные фонари развесили вместо ДНАТов,свет как от металлогалогеновой ,а яркость как от 400 ватт ДНАТа. Собраны фанари из нескольких десятков мощных светиков.Вот если такой снять то тогда можно и хату освещать.smile98.gif
Заказал себе вот такие, 9 Вт тёплый белый, три штуки:
И вот такие, 9 Вт тёплый белый, четыре штуки:
На пробу. Через месяцок-другой придедут, посмотрю как будут светить.
У меня примерно такие же лампы как на первой картинке. Если светодиоды 5050, то светить будут как лампа накаливания 50 Вт. Причём в ванной поставил одну такую лампу - свет не очень понравился, а когда закрыл стеклянным плафоном - всё стало гораздо лучше. Свет от таких ламп надо обязательно рассеивать!
На алиэкспресс.
Вот первые http://www.aliexpress.com/item/3PCS-LOT-FREE-SHIPPING-9W-E27-SMD-5050-44-LED-WARM-WHITE-ENERGY-SAVING-CORN-LIGHT/734808002.html
вот вторые http://www.aliexpress.com/item/3W-6W-9W-MR16-12V-OR-GU5-3-220V-Warm-White-Cool-White-LED-Light-Led/616488303.html
Это выходит меньше 200 руб. за лампу. В то время как в Москве минимум рублей 800 за 3-4 Вт лампочку.
