Преобразователь Для Болгарки 1100Ват
Ещё один....
Если схему нарисовать ровно, то заработает! :bye::crazy:
Особенно убила вот эта фраза!
Аккумулятор до 60А, больше ставить не советую, т.к. транзисторы ТК235-63 расчитаны на 63А и 250В.
Мля, перлы, никакого камеди клаба не надо!
Какой долбо..б дятел эти статьи сочиняет?
Изменено пользователем BobLoran
Скупой платит дважды. тупой - трижды, лох платит постоянно!
Ещё один....
то она будет работать???
и посмотрите эту схему http://www.ideasandm.../Details/118942
Не, Вы что, эта тоже криво нарисована. Немного повёрнута по часовой стрелке. Не должна работать.
Нормально работающие схемы начинаются от 5 кВт, и питаются от солнечной батареи площадью с пачку сигарет. Это реальный помошник садовода-огородника. Они такие компактные, что помещаются в спичечную коробку. Состоят из 2-х транзисторов типа МП39! Охлаждаются оральным обдувом!
С чего вы взяли что у меня схема взята с интернета. на флешке полный архив с информацией для сборки и настройки
А там транзисторы какие Биполярны или Полевик???
Мне ненужна щас инфа. я просто хочу глянуть на схему или тяжелая она или смогу собрать
При таких мощностях бензорез или генератор это правильно, а про схему - да про эту я говорил, но она, конечно древняя( где такие транзисторы найти? И КПД (напряжение на открытых транзисторах 2В, а это много)).
castiel2469
Транзисторы IRF 3205 по четыре штуки на плече, микра тл494, транзисторы серии кт818 или 816 2 штуки ну и остальное резисторы конденсаторы ,дроссель. Она средней сложности по крайней мере для меня. но почти половину сделал так как все детали есть в наличае.
А так на днях другу делал вот эту.
http://s.neepic.net/dd378c498524af258c6efab530ad10ed
evgenii1
На твоей схеме 15, 2 и 14 ноги надо замкнуть. Иначе может глючить с некоторыми экземплярами ТёЛки. Ещё бы 3-ю ногу через ёмкость порядка 10n об Vref.
castiel2469
http://s.neepic.net/...c6efab530ad10ed
Спасибо
нелюблю полевики мне лучше на биполярних вот на пример п210
Вы можете показати схему на 1,5кв
Я представляю этого монстра! Даже я бы не взялся этот геморрой разгребать!
Страна непуганых идиотов
М. Жванецкий
Это что ещё такое? :shok:
2х60 первички на 12 вольт? :shok:
Да там три витка лентой- выше крыши!
Это преобразуй на 1.5 вольта х 5 ампер? :lol2:
Ещё и полевики на 200В,а достаточно на 40-50В(потери будут гораздо меньше),и выходной выпрямитель на одном диоде(один транзистор будет давать ток,а второй только размагничивать трансформатор(он может быть меньшей мощности)).
kotenok
slava_s
Я уж на такие мелочи внимания не обращаю! Им главное, что вообще работает, и то славно! :dance2::new_russian:
:crazy: :crazy: :crazy:
И что, работает?
kotenok
slava_s
Херассе мелочи! :shok:
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Seriyvolk
Ну, как то же работать будет! Для ребят это самое главное! Есть чем теперь перед пацанами хвастать! :new_russian:
3-х вольтовую лампочку зажжёт, вот а аллах-акбар наступил!
Тока надпись несколько непонятна про стабилитрон. Где он там на схеме?
Seriyvolk
Ты уж определись, или "как-то" через дефис, или "тоже" слитно. А то получилось: "казнить нельзя помиловать". Непонятно, в общем. Изменено пользователем Seriyvolk
    • Выкладываю параметры компьютера.  Тип ЦП Intel Pentium 4 641, 3200 MHz (16 x 200) Системная плата Foxconn 945G7AD/945G7MC/945GC7MC/945GZ7MC/945P7AD/945P7MC/945PL7MC Series Чипсет системной платы Intel Lakeport-G i945GZ Системная память [ TRIAL VERSION ] DIMM1: Kingston 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГЦ) (5-5-5-15 @ 333 МГЦ) (4-4-4-12 @ 266 МГЦ) DIMM3: Kingston [ TRIAL VERSION ] Тип BIOS Award (08/11/06) DMI поставщик BIOS Phoenix Technologies, LTD DMI версия BIOS 6.00 PG DMI системная плата 945 7MC Series Видеоадаптер Microsoft Basic Display Adapter 3D-акселератор nVIDIA GeForce 210 К сожалению, навалилась срочная работа, поэтому буду "тормозить".
    • Народ, подскажите плиз, хорошая ли идея подключать фазоинвертор на основе диффкаскада по постоянке ? Типа вот так Как я понимаю, основная проблема тут в том, что баланс токов определяется резистором R1 и для каждого напряжения на аноде драйвера, его нужно подстраивать. Будет ли схема работать, если вообще убрать R1, а сетки двух ламп соединить через высокоомный резистор, и сетку правого триода зашунтировать ёмкостью ?
    • Это как и куда? Про цыферки - ладно. А вот остальное - непонятно. - почему не пользоваться встроенным в усилитель управлением? - зачем пропускать сигнал через индикатор? - откуда вообще индикатор, если речь шла про регулятор громкости? - зачем искать предусилитель с индикатором, если вопрос про регулятор громкости? Может все же в вопросе ошибка?
    • Пожалуйста ответье,что обозначает TP2 TP4 ( это тест поинт или гнездо все же) и как оно будет выглядеть?
    • прям дешманско-бытовая мать ? Или же +/- приличное что то ?
    • Модель материнской платы даст возможность точно ответить сразу. А так универсальный алгоритм простой: жмем и удерживаем клавишу Delite при перезагрузке/включении появляется окно настроек. Нас интересует картинка с первой фотки и наличие опции со второй.
    • Здравствуйте. Есть усилитель НЧ (D-class) с aliexpress (см. рис.). Хочу к нему цифровой индикатор громкости приделать. Желателен такой алгоритм работы: нажатие на пульте VOLUMEUP-циферка на индикаторе увеличилась на 1. Соответственно VOLUMEDOWN-уменьшилась. Т.е. не пропускать звук через индикатор. Или на крайний случай дополнительный модуль (качественный предусилитель с индикатором). Напряжение питания для НЧ 20V6A. Подскажите, может есть готовые варианты на Али? P.S. Или может для этого нужно какой ИК индикатор (обучаемый) под две кнопки пульта запрограммировать?
