Преобразователь Для Болгарки 1100Ват
Ангел, 19 лет, а писать не научили?
Смотри, что Шрек для тебя выкопал.
Ага!
Ещё одно обсуждение моих действий- и в баньку?
Вам что трудно помочь мне?.Дайте мне схему не нижще 250вт мощности рабочую на биполярных транзисторах. А лучше скажите будет эта работать???
http://cxem.net/pitanie/5-10.php
Почему такая любовь к биполярам? :shok:
Для простых коллекторных движков, обычных современных телевизоров, да и вообще, практически для всего- намного полезнее импульсники. И по массе, и по габаритам, и по цене.
Единственное- холодильник к ним подключать нельзя.
А на форуме подобных схем как грязи.
))) Просто я никогда не собирав на полевиках схемы.А для начала мне бы собрать простую на биполярных если збиру и заработает тогда на полевиках буду делать )))
Посмотрите эту еще
http://radiokot.ru/c...r/converter/35/
Изменено пользователем castiel2469
В полевиках нет ничего страшного, и даж паять их можно без заземления, и без всяких подобных проблем- а эффект на порядок лучше, да и по цене- они уже стоят дешевле, чем составные, в приведённой Вами схеме.
Вот лет пять назад- да, цены были...
Смотря для чего вам нужен преобразуй?
Для современной электроники, либо для электродвигателей?
Точнее, нужен синус, или нет?
Мне нужен для одного телевизора и пару лампочек где-то 3-шт. А зачем мне нагружать на аккумулятора 100вт. Холодильника и компа ли что-то ещё он же пол дня подержит и сядет.
А собираю на биполярных потому что они у меня есть и микросхема вот толька транса достать и все. Я бы хотел бы под этот трансформатор.
Такой пойдет под какую-то схему?
Ну, такой, примерно на 1 кВа, сечение центрального керна- ежели есть 20 см квадратных- то точно 1 кВа.
Но перематывать его однозначно придётся. Кстати, ссылка Шрека- в помощь. Там аккурат на биполярах, правда, эти биполяры стоят на 2 порядка дороже простых мосфетов.
Если нужен синус- то никуда не денешься- придётся делать громоздкий, и дорогой блок питания, а если не нужен- весь форум просто кишит нормальными схемами дешёвых, и простых импульсников на мосфетах.
Замераю керно. Ну да будет трудно перемотать :crazy:
Ладно уговорили буду збирать на полевиках подбросьте рабочую схему на 1квт буду делает под этот трансформатор.Но мне казалось что полевик стоит больше за биполярного.
А как их паять ? Какая должна мощность бить у паяльника?
Почему фсе начинающие пытаются начать с киловатта? Что другого геморроя мало, ещё с этим муздыхать, при уровне знаний ниже плинтуса, и полного отсутствия чего либо, кроме кетайского тестера?
Изменено пользователем BobLoran
Скупой платит дважды. тупой - трижды, лох платит постоянно!
Ну я бы сказал, что схема достаточно сложная, и уж очень "сырая".
На TL494 намного проще.
И на ВЧ- намного меньше размер, и масса получится.
А в качестве начала можно взять любой преобразуй, просто силовую часть усилить, расчитать трансформатор по программам Старичка.
И печатки есть в теме ПН 12-40, и всё есть. И даже печатки лично от Старичка. Единственное- пересчитать трансформатор под свои нужды- это очень просто.
хахаха Смешно! :yes:
Да, видимо и кетайского тестера тоже нет....
Схема то теоретически работать должна, бегло, ошибок не нашёл, а вот как её настраивать будешь?
Вот еще кое-что нашел эта схема будет работать на 200вт да!.Но писали что мощность можно зделать больше 500вт если вместо КТ827 поставит полевики так можно сделает ? то как туда их вставит надо номиналы схемы менять? И мощность транса надо больше ставит да?
Я ж говорю, схему нужно на 494 собирать.
Примерно как здесь. http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
Там и управление полевиками посмотри, и снабберные цепочки (обязательно!), без них всё погорит.
Печатку поищи в теме по ПНам 12-40.
Что может быть проще силовой электроники? Только звук.
Шутник))) То, что проще силовой электроники это шум, И к нормальному звуку, касательно электроники, никакого отношения не имеет!
Ну дык я имел в виду раздел аудио. :crazy:
Там такие баталии разгораются!
Угу, проще только аудио :crazy: (раздел). Дайте схему, дайте печатку, а у меня не работет - что делать :lol2:
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Ага, я иногда заглядываю, но то, что там обсуждают, мне не интересно ни разу. Иногда на вегалабе темы интересные проскакивают, но там такие закостенелые ребятки в основном общаются, мне с моим непоседливым мЫшлением :crazy: , там скучно. Они одну проблему могут обсасывать неделю, и в кгонце каждый может остаться при своём мнении... ТОСКА, в общем... Более менее активные ребятки на жтлабе, когда надо построить гитарное что нить, иногда консультируюсь, но есть веши, которые не могу разглашать, ибо контрактом повязан по самое нихачу :unknw:
Так что часто приходится самому карпеть над учебниками и букварями с симуляторами...
А тут ребятки с наскоку, полтора кило... со стрелочным тестером и кривой стрелкой... пипец в общем... зато не скучно, и поржать можно!
ну, так и в разделе Питание хватает схемудаев...
Володь, они все из "аудио" мигрируют, после того, как усилитель на 500 ватт наконец запустился и пришло осознание того, что его нужно чем-то питать :lol2:
Я здесь нарыл на форуме пишут что эта нормальная схема
я же давал рабочую схему,,что вам еще надо,я собирал ее нормально работает уже пол года у друга на даче,а трансформатор я мотал на железе от тора
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
