Изменение Яркости Семисегментного Индикатора
здравствуйте. подскажите пожалуйста как можно сделать регулировку яркости семисегментного индикатора с динамической индикацией?
схема подключения индикатора подобна той чтона картинке. индикаторы с общим анодом.питаю цепочку индикаторов от отдельного стабилизатора 7805.
делаю изделие для авто и нужно чтоб индикатор днем светился на полную яркость, а при включении габаритов притухал раза в два.
спасибо за потраченое время
Проще всего добавить в схему пару транзисторов и резисторов. Когда габариты выключены - идет питание 5В. Когда включены, например 3,3В. Только вот какой смысл на габариты вешать, если они все время горят вместе с фарами.
а графически не покажете как? ато не могу въехать... габариты у нас не светятся я с украины :big_boss:
Если вдруг начитавшись интернета будешь ШИМ-ом делать используя прерывания по таймеру, то учти, что для опроса датчика т-ры придется программно изыскивать временные рамки общения, так чтобы прерывание точно не попало на момент общения, иначе инфа от датчика ересь будет....и прерывания отключать нельзя - мерцания появятся.
да интернета начитался потому и хочу не программно это сделать. если бы было какое-то переключающее устройство по типу переключающего реле запитал бы от разных стабилизаторов те же 5 вольт и 3.3 и просто перебрасывал бы по сигналу контакт но в габаритах ограничен :(
Вот такая схемка нарисовалась... Изяществом она не отличается (спать охота), но что получилось. Если других мыслей ни у кого не будет , она тоже сойдёт...
В принципе КД522 один можно поставить, только померить предварительно падение напряжения на нём и на переходе Б_Э КТ315... На диоде должно падать больше (обычно 800 на диоде и 600 на транзисторе)
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Могу предложить еще вот такой вариант:
Деталей меньше, но нужна кренка на 3,3В. Резисторы подобрать так, чтобы при отсутствии напряжения с габаритов транзистор был открыт, а при подаче 12В. закрывался.
Изменено пользователем BARS_
Можно вместо всего огорода , поставить вместо транзистора микрореле на 12 вольт (что бы оно перемыкало диоды... при поступлении 12 вольт от габаритов на обмотку , нормально замкнутый контакт размыкался и напряжение падало на диодах), тогда будет дополнительная развязка от 12 вольт бортсети
Количеством диодов можно подбирать яркость индикаторов...
7805 меняется на LM317 + КТ315 + 3шт резисторов. Получаем один стабилизатор на два порога напряжений.
а можно подробнее?ато сегодня моделировал и мозговал но у меня получается деталей больше
Ну во первых по этой схеме меньше деталей чем у БАРСА не выйдет...На МК Вам придётся ставить отдельную кренку на 5 вольт ... к тому же и придёте... Во вторых совсем не обязательно 3,3 вольта...может светить слишком тускло...
И вообще Вы не в ту цепь регулировку ввели, нужно "низом" регулировать
R6...
Тогда проще всего использовать мою схему. Либо изменять напряжение питания всей схемы. И МК и DS18b20 могут работать при напряжении 3,3В. Если не получалось регулировать низом, значит верхний резистор не верно подобран. Для этого есть вот такая штука http://cxem.net/calc/lm317_calc.php
Алексей1884
Ну, а чем не нравится моя схемка, кстати, если смущает число диодов, то D4 и R2 можно заменить на резисторы по 470 Ом, мощностью 0.125 Вт, транзистор с буквой Д,Е,И,К,М.
Схема БАРСА мне нравитсяно по размерам 2-е кренки много места займут.всей схемы питание менять не придется. питание контроллера останется от 78l05 smd от которого на даный момент все и питается без ключей а напрямую стробы с контроллера но поднять яркость-увеличить нагрузку на контроллер поэтому и заморочился с таким механизмом. явижу лучшим вариантом LM317
Дело в том что верхний резистор отвечает за стабилизацию тока , в силу специфики отображения знаков в 7-ми сегментном индикаторе , ток его зависит от выводимого символа ...Так как Вы яркость регулируете током, то у Вас могут разные цифры отображаться с разной яркостью...
У него то как раз одна кренка...пятивольтовая - это общая , от которой питается схема и МК
Это типичный стаб напряжения. Для стабилизации тока резистор включается в разрыв выхода.
Как-то так. Но для питания МК всё равно надо ставить отдельный 7805.
все эту схему и беру :yes: отдельный на питание схемы и так есть и будет там маленькая 78l05 которая тянет сейчас всю схему, а когда я с нее сниму нагрузку индикаторов она вообще себя хорошо чувствовать будет :thank_you2: спасибо большое за помощь
На всякий случай, настраивать надо в таком порядке:
1. Настройка ночного (тусклого) режима свечения. Подаём на +габарит +питания и настраиваем R3.
2. Отключаем +габарит и настраиваем R4 на напряжение на выходе +5В.
благодарю. я уже в протеусе смоделировал даже R3-430 R4-330 Ом :) на днях перерисую печатку с условием изменений и в работу :) еще раз спасибо
Изменено пользователем Алексей1884
