Можно ли заменить аккумулятор на радиоуправляемой машинке на более мощный
Про " моторы сгорят" - никто и не подумал...
Типа напряжение питания мотора - от фонаря писано!
Самоделкины, ..ля!
Поставь редуктор более оборотистый
Но тяга соответственно упадет!
Изменено пользователем galunko
Это если что-нибудь другое раньше не упадёт. Выше головы лучше не прыгать - хорошего не будет. Не то это изделие, чтоб там запас был, где-нибудь да порвётся.
Гость Редька сладкая
А будет ли оно работать от пониженного напряжения? 6 батареек - 9 вольт, а вопрос был за один аккумулятор, который даст намного меньше.
Что там случится - вопрос совсем другой и его то и не было вовсе.
два аккума в последовательное
будет где-то 6,5-8 вольт на выходе, в зависимости от степени заряда
почти то же самое, что и на батарейках.
кататься будет
может, не так резво
и не особо долго -- емкость типчной АА батарейки где-то в районе 2000мАч, во всяком случае не ниже 1200-1300мАч
  • 9 месяцев спустя...
  • 8 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Гость Гость Роман
Родной акум NiCd 6V 700mAh и машинка работает всего несколько минут..  Можно ли поставить два Li  3.7V что в суме будет 7,4V?
Гость Гость Роман
Спасибо за ответ. А приемное оборудование не сгорит из-за большего напряжения, или в нем есть запас? Какое максимальное напряжение можно подавать на приемник, так как при полностью заряженных Li акумуляторах напряжение может быть и 8 V?  Малому джип очень понравился, и я переживаю что бы не испортиь.
Откуда же мне это знать, если об элементной базе, на которой построено управление, Вы ничего не сообщили.
Гость Гость Роман
Я не знаю какая там элементная база.  Может Вам это что то подскажет. Джип такого образца https://promparfum.com/p65680750-mashina-dzhip-6568.html
Вы предлагаете @Falconist `у купить игрушку в указанном магазине, разобрать и посмотреть что внутри, чтобы ответить вам?
Вопрос, кстати, не такой уж и простой. Если система выполнена на паре TX2/RX2, то напряжение их питания составляет 2,4...5 В. Если же на паре LM1871/LM1872, то для них допускается от 4,5 до 15 В.
Это то, что навскидку нагуглил. А ведь существуют, наверное, и другие пары.
Гость Гость Роман.
Нет. Разбирать нечего не надо. Я спросил, просто может кто с такими моделями сталкивался. В  комплекте идет акум 6V, возможно она  на паре LM1871/LM1872,  и для них допускается от 4,5 до 15 В, но возможно и другие пары, как Вы написали. Как мне проверить, на что при осмотре обратить внимание?
Без разборки ничего все равно не увидите. А если уж разбирать, то посмотреть маркировку многовыводных микросхем.
  • 1 год спустя...
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, подобрать аккум для радиоуправляемой машинки Uni Fun 535-10 Багги 40см. Я её разобрал и вот фотки микросхемы...
Изначально стоит аккум 6v, хотелось бы мощнее... Подскажите, можно ли по моим фоткам понять какой предел мощности?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем A-lex
3 часа назад, A-lex сказал:
Чтобы ничего кардинально не переделывать, и чтобы уместился в имеющийся аккумуляторный отсек, можете купить Ni-Cd (никель-кадмиевый) или Ni-Mh (никель-марганцевый),  обязательно на то же напряжение (6V), но большей ёмкости - вместо 350 mAh можно найти 700 - 1200 mAh. Заряжаться вашим зарядником будет почти в 3 раза дольше, но и ездить ваша машинка сможет почти в 2 - 3 раза дольше.
Да, вот пример, что это за аккумулятор может быть (не рекомендация и не реклама, просто первая попавшаяся ссылка).
39 минут назад, Lexter сказал:
никель-марганцевый
Ni-Mh  - никель-металлогидридный.
49 минут назад, Lexter сказал:
Спасибо!
Да, я планировал точно, что буду больше ёмкость брать вместе с адаптером.
А почему обязательно 6v, больше нельзя...? Сгорит? Почему сложилось такое мнение? Попадаются в продаже аккумы большей ёмкости и можно уместить в отсек. Хотелось бы понять, выдержит ли машинка... И сколько она выдержит...
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
