Оторвался Шлейф На Планшете.
только новый экран.....
если бы еще оторвал шлейф от старого калькулятора - где шаг дорожек по миллиметру и больше -то можно пробовать восстанавливать... а при шаге в 2-3 вывода на миллиметр - дохлый номер....
иди заказывай новый экран.... и готовь вазелин....
вот я всем таким клиентам говорю, что если бы сам не полез было бы гораздо дешевле))) платный урок на будущее!
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Некоторые не знают, что есть экран, а что есть тач-скрин.
Если всё же экран, может там просто разъём отошёл? (мало-ли дальнозоркость у автора)
Если тач-скрин, ёмкостный - менять планшет(тач стоит 40$, новый планшет б\у - ещё дешевле), а если резистивный, с 4-мя проводами (X+ X- Y+ Y-) можно ещё попробовать восстановить... проводящим клеем и\или проводок подпаять, хотя такие тачи стоят 5$..
А так я под микроскопом восстанавливал всякие дорожки по 0.2 мм:
post-53565-0-80104400-1363357353_thumb.jpg - Общий вид, телефон nokia. Сразу и не увидишь где обрыв...
post-53565-0-43961400-1363357343_thumb.jpg - Как ни старался, так и не смог вычестить.
post-53565-0-95264300-1363357365_thumb.jpg - Сопля :ph34r:
Без микроскопа на глаз один ЖКИ от SE P900 восстановил, дорожек штук 3, там шаг был где-то 0.3 мм, с раза 5, зачистил лезвием (или ножиком для бумаги, остриём) от лака, и припаивал жилку от МГТФ-провода (или соплю вещал из припоя, точно не помню)...
в далекие начала 90 ... когда только только начинали входить гибкие шлейфы, да еще и на лавсане ( который плавился очень хорошо) было дело нужно было восстановить несколько дорожек.. кинуть проводками было не возможно, так вот припаять соплю было очень тяжело - поступили так. очистили от лака, приложили шаблон с отверстием по форме дорожки и покрыли токоповодным клеем..... это гораздо проще... особенно при большом количестве дорожек и малых зазоров..... питание по таким дорогам обычно не подают...а логика себе путь всегда проложит....
это как, чудесник?
Рванул, видимо, перед самым разъёмом на материнке. И запас у шлейфа был. Повезло.
