Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Вот и я поставил по мощнее ключи " IRGP50B60PD1" . Сейчас, после прогонки на шунте 160 ампер больше греются радиаторы диодов чем радиаторы транзисторов, ( с транзисторами IRG4PC50W было наоборот). Поставил датчики температуры на оба радиатора. Сейчас займусь покраской и монтажом корпуса, фото выложу позже.
maks067
Я так считаю надо проверить выход драйверов осликом, ( проверка оммиком- два бабаха, четыре ключа ) смотреть правильные осциллограммы. Силовая, правильный монтаж и качественные детали.
вот сделал фото 5мкс и 5вольт клетка, относительно ноля условного 10вольт есть а вот в верх на 18вольтовых стабилитронах только 12,5вольта,
транзисторы не впаяны.
(аппарат МАЛЫШ 120ампер)
извините за фото делал телефоном.
перемерил напругу на драйверных выходах трансформатора 25 и 24вольт, маловато будет, придется по витку добавить ...
Изменено пользователем maks067
VladimirVU Не помню что бы конкретно был baby без МК,ну, а так тут достаточно материала что бы трансформировать схемы как душе угодно )!
Изменено пользователем RUN1
Да уж нет. Буду собирать беби как есть. Всё же схемка отработана и денег у меня палить ключи нет. Тем более что с PIC я отлично дружу и программатор есть.
Ну, как хотите. Тем более там универсальная управа-и для малыша и для обычного инвертора на 200А подходит
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
обратного - в прямой. или наоборот.
ему все равно, преобразует хоть туда, хоть обратно...
Нашел я косяк из -за чего у меня бахнуло, один резистор на 100 ом 2ват отломана была ножка от корпуса(это в снаберной цепи транзистора игбт) тоесть вместо 50 ом 4ватта было 100 ом 2 ватта (схема Малыша).Теперь у меня вопрос по настройке R15 по схеме Малыша, что бы заглушить ШИМ при сработке термодатчика я уменьшил значение этого резистора до 620 ом все шим глушится полностью но стал плохо регулироваться минимальный ток, по амперметру на шунте через балласт при показометре 20ампер у меня 16ампер, так при этих 16амперах я могу спокойно варить двойкой даже резать , по дуге я сказал бы что там все 50-60ампер да и варит как то жестковато.До замены резистора R15 такого не наблюдалось, резисторы R50 и R1по схеме Малыша я подстраивал не помогает.Посоветуйте спецы может надо R15 как то подбирать что бы найти золотую середину что бы и шим глушился и ток регулировался до минимума?
На трансформаторе платы управления одна вторичка затыкается (0-3В) через некоторое время появляется дымок на стабилитронах (18В). Отпаяв стабилитроны вторичка начинает работать как положено, выдает 28 В. Как устранить проблему? Менял стабилитроны и 3120 не помогло, резисторы проверил - все рабочие
Изменено пользователем ds29497
    • Усилитель для наушников имеет довольно высокое усиление и он легко ловит любые наводки или помехи по питанию. Чтобы максимально минимизировать шумы, нужно во первых- максимально уменьшить печатную плату и длинну дорожек на ней, во вторых- качественно развести землю, в третьих- целиком экранировать плату, капсуль и в идеале источник питания, в четвëртых- обязательно запитать от аккумулятора или батарейного источника питания! Никаких импульсных источников питания и трансформаторов! Посмотрите это видео, тут автор максимально хорошо собрал микрофон. Усилитель тот же что я и предлогал изначально.
    • Честно сказать, не припомню такого. Но тем не менее, народ ставил динамики (где-то попадалась картинка с номиналом 8 Ом). И я сам, несколько лет назад, когда умел только копировать схемы, не вникая в их работу, на ИМПАД поставил динамик 50 Ом, и работало, что примечательно. А сейчас как-то смущает меня такое подключение. Я бы на выход транзистор поставил, динамик качать.
    • @D.DIO а датчик тока тоже через ТГР к ШИМ-контроллеру подключите ?
    • @Andreweтеперь приплюсуйте к этим потерям потери в обмотках. Они тоже сердечник существенно подогреют.
    • В этой схеме можно применить трансформатор гальванической развязки? Это позволило бы отказаться от второго БП 18 вольт. Вот такие ТГР я применял успешно. Получал отличный сигналы
    • у LM358A смещение нуля меньше чем у 358. MC34071,2,4,A - до 3 мВ, типовой 1 мВ, а у версий с суффиксом A вообще 0,5 мВ. Китайцев это не особо беспокоит, они ставят миллиомные шунты и применяют 358, а смещение нуля корректируют программно. И тут можно ввести компенсацию смещения нуля. Я в ЗУ применял с обычной TL494 2,5 мОм шунт, падение до 75мВ. Это не мешает ему работать вообще. Лучше обращать внимание на трассировку печатной платы. Шунт должен быть подключен по четырехпроводной схеме, чтобы дорожки не создавали паразитного падения напряжения в измерительной цепи
