Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
он на ВСЕХ частотах проявляется.не бывает такого, что тут он есть, а там его нет.
на частоте 50 кГц глубина слоя всего 0,3 мм. и это по-твоему не проявляется?
Вот слепил очередной аппаратик на 200А. Так как с микроконтроллерами напрямую  работать не умею - сделал на Arduino nano.
Реализовал настраиваемые в меню функции: HotStart, Forsage, Anti Stick, Sleep
Прогнал на баласте - все работает четко , ток регулируется с шагом 5А., в функциях HotStart, Forsage - ток не превышает максимальный.
вот немного фото.
43 минуты назад, Starichok сказал:
это не по моему. Люди мотают чем угодно- все работает одинаково.
Изменено пользователем Serega30
@Abaka Красиво. А что по внутренностям? Схема, лайки прошивки?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
53 минуты назад, KT117 сказал:
Приведу в порядок , обезательно все выложу, ато печатку управы много раз правил после травления .Изначально розрабатывал под термодатчики DS18B20, но в работе не понравились - медленно отдают информацию чем очень тормозят работу скетча, пробовал LM35 - работает быстро но боится помех, общем остановился на двух терморезисторах, один стоит между радиаторов IGBT , а второй на радиаторе диодов.
И в скетче много разного хлама с выводом отладочной информации.
Вобщем приведу все в порядок и выложу.
Изменено пользователем Abaka
5 часов назад, Abaka сказал:
Хорошая работа! Ждём ваш проэкт в документах,особенно интересует управа с доп функциями!
Oleg1ma подскажите пожалуйста, делаю малыша на 120А. На кольцо R55 влезло только 36 витков. (провод 2,5мм по изоляции). Ключи IRG4PC50W. До скольки можна поднять частоту и сколько витков вторички мотнуть?
Помогите советом, имеются импортные кольца D=59 d=35 h=20  тёмно-зелёного цвета, марка колец достоверно не известна.
Тестовый замер индуктивности при равномерном распределении 10 витков по кольцу даёт 1860 мкГн, соответственно прога для оценки проницаемости кажет значение под 9000.
Собственно годятся ли такие кольца для построения инвертора или в сетевые фильтры их только?
Вот собрал всё в кучу, вылаживаю.
Вобщем немного о принципе работы:
При включении кнопки Кн1. подается 220В через резистор на зарядку конденсаторов и одновременно подается питание на плату управления.
Начинает загружатся Arduino, на экране будет висеть 2 сек. приветствие "Welcom to forum: CXEM.NET"  потом ище 2 сек. будет надпись "Thank you! Oleg1ma & KT117"
Общее время загрузки примерно 5 сек.
Для того чтобы ТЛ-ка в момент загрузки Arduino не генерила сигнал, включен резистор R10 400Om между +5В и 4 ногой ТЛ-ки.
Как только Arduino загрузилась на вывод D12 подаёт логическую единицу - чем включает реле К1.
На вывод D10 устанавливается логический ноль - что разрешает ТЛ-ке генерить сигнал.
На вывод D11 ардуинка подает ШИМ сигнал выставленного рабочего тока.
Когда всё загрузилось на экране будет отображение выставленного тока и показания температуры двух термометров.
Кнопками + - добавляем, уменьшаем рабочий ток, каждое нажатие сопровождается звуковым сигналом.
Немного о Меню:
При нажатии кнопочки Меню - услышим протяжонный звуковой сигнал и естественно попадем в Меню:)
увидим надпись Select> ,кнопочкой плюс поочерёдно выбираем нужную нам функцию <   Hot Start  > <   Forsage    > <    Sleep     > <  Anti Stick  >
<     EXIT .
если нам нада зайти в какуюто функцию то - выбираем её и ище раз нажимаем Меню.
Например нам нужно зайти в функцию Hot Start, выбираем её в меню и нажимаем кнопку Меню, попадаем в настройку и видим  Hot Start = 0% ,
выставляем кнопками + - нужное нам значение и для выхода с етой настройки опять жмём кнопку Меню, попадаем в основное меню где делали выбор функции,
чтобы совсем выйти с меню нужно кнопками + - выбрать надпись EXIT, после етого мы попадём на рабочий екран.
Сработка функций Hot Start, Forsage отображается на экране в течении 0.5 сек.
Anti Stick отключает выходное напряжение на 4 секунды, при етом начинает мигать экран с надписью !! Anti Stick !! и пищит звуковой сигнал.
Sleep естественно отключает генерацию выходного напряжения через указанное время, если мы курим а аппарат работает, на экране видим надпись === COH ===.
Чтобы выйти со сна, нужно чиркнуть електродом об заготовку.
Если в какойто функции выставлен ноль - то естественно ето значит что функция не активна
Активность той или иной функции также отображается на рабочем екране:
Hot Start - будет отображатся буква Н
Forsage - будет отображатся буква F
Sleep - будет отображатся буква S
Anti Stick - будет отображатся буква A
Ну и ище если на какомто из термодатчиков температура будет равна 70 градусов, сработает защита от перегрева, отключает генератор, на екране видим надпись = PEREGREV =,
при  температуре ниже 45 градусов аппарат возобновит работу.
Ганял аппарат на баласте 0.5 Ом - ток КЗ от рабочего тока отличается на +5А.
Сильно не пинайте меня за мой код, я не програмист, так, для себя пишу. Если есть кто шарящий в програмировании мож оптимизирует мой код :)
CXEM_NET.ZIP
10 минут назад, руня сказал:
@Abaka а можете по подробней описать работу функции  Forsage в вашем аппарате
Сейчас попытаюсь обьяснить.
Ардуино на своём входе А7(ADCin) контролирует напряжение на выходе аппарата через делитель 100К и 4,7К.
Выходное напряжение у меня в аппарате 110Вольт - получается что после делителя на вход ардуины(А7) приходит 4.94Вольт.
Программа постоянно опрашивает этот вход и естественно в курсе всех изменений которые происходят с выходным напряжением. Так как я аппарат настраивал у себя дома в гараже а не на работе , то естественно мультиметром померять изменение напряжения на выходе я нормально не смогу, а осцилограф у меня на работе. (я выводил для настройки на экран показания уровня напряжения с А7 ноги)
Вобщем работает оно так: если мы варим и уровень выходного напряжения достигает  определённого низкого уровня но ищё не КЗ - ардуина накидывает на пол секунды к выставленному току ищё % который указан в меню функции форсаж.
В коде ето вот  if (DCIn_status==0 && val_DCIn <= 100 && Forsage !=0) - если перевести на наш язык то ето звучит так: если я варю и уровень выходного напряжения меньше или равно 100 и функция фораж в меню неравно нулю  --------- запустить Форсаж.
Пробовал с активной функцией форсаж залепить електрод, варил током 100А и форсаж выставил 50%, так вот - залепить мне електрод вообще неудалось, я етот електрод силой вталкиваю в метал а он всеравно не прилипает варит дальше :)
7 минут назад, Abaka сказал:
спасибо за подробное описание! завтра поеду за ардуинкой:D
@Abaka я правильно понял вы используете для своего проекта  Arduino Nano v3.0 с Atmega328 ? и  скетч написан под нее
Изменено пользователем руня
24 минуты назад, Abaka сказал:
так а если напряжение у меня будет отличаться от 110Вольт то мне придется подбирать делитель что бы на его выходе на холостом ходе было 4.94Вольт ? и в каком диапазоне можно выставлять напряжение с делителя можно например выставить 5 вольт или 4.5 ? или нужно именно  4.94Вольт ?
@Abaka и еще один вопросик по схеме у вас на трансформаторе платы управления добавлена еще одна обмотка с кренкой на 12в  можно как то обойтись без этой доп обмотки может можно записаться от tl494? просто у меня уже есть готовая плата управления на pik хочу ее переделать под  Arduino
да можно запитать и оттуда, токо убедитесь какое там напряжение чтобы не спалить вход Sleep через другой делитель, или взять ен-ку 12В  и запитать от ТЛ-ки, там совсем слаботочка нужна.
Я конечно погарячился с дополнительной обмоткой , она в принципе лишняя :)
ок так и сделаем! а памяти еще много осталось в Atmega328 ?
Размер скетча в двоичном коде: 13 968 байт (из 30 720 байт максимум)
чуть больше половины  свободно :)  можно ище чтото придумывать.
Если бы этот код  переписал програмист - то размер я уверен был бы ищё меньше.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
