Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
2 часа назад, elektrolabb сказал:
 В один слой пробивает на 220в сразу. Два слоя 220в держат, но мегаометр пробивает с полоборота. Четыре слоя вроде как держат мегаометр, но как ключи остывать будут? Инвертор на 140а.
Так не должно быть.Это у Вас не слюда,а х... знает что,как пмсал Олег.Если ключиков не жалко то можете поэкперементировать.Но уж лутше пленку для запекания поставить.Аеще лутше раздельные радиаторы
Изменено пользователем серий
Судя по ссылке, которую любезно предоставил Олег,  нормальная радиотехническая слюда должна при толщине 50 микрон ( 0,05 мм. ) спокойно держать 4-5 киловольт, а синтетическая и того больше - до 7 киловольт. Лучше поискать нормальную слюду , чем жечь дорогостоящие ключики ! А если у Вас их, как грязи , то пришлите десяток мне ! ( Шутка ! )
Кстати , если Вы собираетесь применить " бутерброд" из нескольких слоев , то необходимо учитывать, что каждый последующий слой , даже с термопастой , будет увеличивать тепловое сопротивление , что существенно ухудшит отведение тепла от транзистора ( диода ) .....
Подскажите, у меня есть сердечник  ЕЕ 55/28/25 с маленьким зазором от какогото китайского сварочника. Сколько Ампер с него можно снять на частоте 35-40 кГц и сколько витков нужно намотать? Все 207 страниц не читал, какая схема актуальна, та, что на первых страницах, или за четыре года есть изменения?
Спасибо, про слюду понял - применять не буду. Радиаторы на ключиках раздельные. Ключики оказались фейковыми, при поднятии напряжения питания до рабочего(300в) - Чпокнули.
Про сердечник ЕЕ55 - есть программы ув. Старичка, попробуйте сами посчитать.
Изменено пользователем elektrolabb
Не хочу каркать, но могут быть скрытые проблемы !  Проверьте все по методикам , не один раз описанным ребятами , съевшими на этом не одну собаку !  Вплоть до первоначальной индуктивности  силового транса ! Может , я сгущаю краски , но чем черт не шутит ! Тьфу , тьфу , тьфу ! ( три раза ) .  Он же прилично поработал до аварии , должна быть этой ситуации причина !
Я все таки думаю, что проблемма в ключах. Никак не получается купить нормальные ключики на Алиекспрессе. В последнее время все  меньше и меньше адекватных предложений.
40 минут назад, elektrolabb сказал:
А трансформатор случаем не выпаивал?, уж больно похожая проблема и у меня проскользнула как-то. Проверьте фазировку СТ.
Фазировка у ТС нормальная. Аппарат около года прекрасно варил на пониженной сети и даже ни разу не перегрелся. СТ сложно снять из-за конструктивных особенностей. "Продавца" последних ключей уже и след простыл ( магазин закрыл Гад!), хотя прошло всего пару месяцев как заказал ключики.
Уточняю - я говорил об индуктивности первичной обмотки СТ , той , что была измерена перед установкой тр - ра в аппарат , и той ,  что есть сейчас !  Большая разница может подсказать возможную причину , например ,  нарушение межвитковой  изоляции и подобные  " радости " .  Кардинально - выпаять трансформатор .  Но можно и дорожки , даже усиленные , разрезать , с последующим восстановлением . Заодно и индуктивность рассеяния измерить . И сделать кое - какие выводы  !  Фазировку я не имел в виду !
Если межвитковое в СТ проявляется только на высоком напряжении, чем его можно выявить? Измерение индуктивности и рассеяние ничего не покажет.
 При увеличении выходного тока , растет и ток через первичную обмотку , относительно номинального тока холостого хода ! Как в этом случае поведет себя  " слабый " участок изоляции первички , одному Всевышнему известно ! Но на этом настаивать не буду , такие испытания специально не проводил .....
Напомню для тех кто слабо ориентируется в схемотехнике сварочников.  В "Липине" ток в первичной обмотке ВООБЩЕ НИКАК НЕ ОТСЛЕЖИВАЕТСЯ!  При любом нарушении нормального режима работы ключи гибнут! Соответственно при сборке нужно быть максимально внимательным ко всем элементам в силовой части первички.
Добрый вечер , уважаемый  Тимвал !  В своем предыдущем сообщении я не вел речь об отслеживании тока . Имелось в виду , что если пользователь сам увеличил ток  ( поворотом ручки , нажатием  кнопки регулировки выходного тока ) , то увеличится и ток , потребляемый от сети .   Соответственно , и ток через первичную обмотку потечет больший !   Например , при смене электрода с тройки на четверку !  По поводу слабого знания схемотехники согласен , но я стараюсь !  Будучи 60 -ти  годков от роду , и нехватке времени , пока получается не очень .
Изменено пользователем Дед59
Не ручки не кнопки не даже разные электроды прямо не влияют на величину потребляемого тока. В исправном аппарате  ток зависит только от параметров настройки схемы отслеживания выходного тока.  Для сварочного аппарата даже КЗ выхода является вполне штатным  режимом.  В идеале он может работать в таком режиме неограниченно долго.
А вот для неисправного "Липина" параметры отслеживания выходного тока уже не имеют значения. Ток в первичке будет зависеть только от характера дефекта и не как не зависеть от настроек, ручек и кнопок.
Видимо ,  я неправильно пытаюсь выразить свою мысль ! Но вступать в полемику с модераторами - не в моих правилах !  Да и опыта нет !
А при чём тут модераторство? Если правила не нарушаются полемизируйте сколько хотите. :)
Как правило , модератор имеет очень солидный опыт и теоретическую подкованность !  А у меня опыта мало , поэтому мне его надо приобрести , а пикироваться с человеком, заведомо более грамотным в данном вопросе , не имеет смысла !  Лучше почитать , что люди пишут , поучиться на чужих и , что неизбежно , на своих ошибках . Как - то так!
18 часов назад, Дед59 сказал:
совсем не обязательно.
для того, чтобы следить за соблюдением правил форума, ни практический опыт, ни теоретические знания не нужны.
вот я, ничего не знаю и ничего не понимаю, но модерировать же я могу!
    • Да)) Этот усилитель будет вероятно моим последним проектом на этом форуме. Я ранее уже сказал в своей теме что ухожу, но не захотел оставлять вас без помощи. Я вам эту схему и плату дал, а значит я и должен помогать если она не заработает по моей вине. Когда полностью допилим ваш усилитель, я практически полностью перестану заходить на форум, отвечать переодически буду только на личные сообщения и в теме по моему VAC 2.0 (ибо он опять же моя разработка, и если с ним будут проблемы у тех кто всëже решит его повторить, то я и должен помогать в их решении).
    • Спасибо, палец уже почти зажил) Этот усилитель, причëм именно на 4558 я планировал собрать ещë очень давно. Он у меня был уже отмоделирован и я знал что он рабочий. Плату тоже сделал ещë и потому, что и сам планировал его потом собрать, а размеры оригинальной платы были заданы размерами оставшегося у меня текстолита.
    • мож я не поянл, но вроде все выложено и испробовано на авто разроботчика.  лично мнеб хотелось бы вместо адаптации фуоз  получить некий доп показометр, причем на один цилиндр,  в идеале стрелочный, но это я так, идея о полезном применении.    мне кажется можно былоб просверлить тоненькую дырочку в цилиндр и проложить кончик фторопластового провода , на нем мерять.  или сделать в прокладке гбц милиметровую камеру и к ней проложить провод.  а если сделать две камеры, то можно мерять в противоположных точках цилиндра
    • Так тут и логика работы схематически настроена так.  Нужно изучить принципиальную схему, возможно ли с конфигурировать на другое установленное напряжение, с сохранением порогов переключения.
    • Ответ достаточно прост - попробуй намотать обмотку на подобном трансформаторе одиночным проводом того же сечения .
    • Я прислушался и заметил, что белый шум есть только при максимальной громкости, хватает совсем чуть-чуть повернуть регулятор что бы он пропал или стал почти не слышен  Понял, спасибо, поищу информацию в интернете если ничего не найду то буду использовать обычный. Выздоравливайте)  Вы хотите такой же собрать усилитель?
