Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Нету там ничего странного, если тр-тор намотан правильно все работает как часы.Вот схема моей силовой части(фазировка первички на ней указана не верно, так как рисовал ее не я ) с питанием основным 24в,  а та печать что выше была применена в аппарате с протяжкой на 12в.
Силовая косой мост.pdf
Изменено пользователем oleg1ma
Спалил три комлекта  и отложил в сторону. Что то  у меня с ней не заладилось)) Индуктивность транса 370 частота шима 55. Транзистора как на схеме не нашел поставил  4N60 вроде. Обратную связь переделал на стабилитроны и сопротивление.Блок запустился.На питание микросхемы постоянно скачет 13-16 вольт.При подключении нагрузки в виде кулера 24 в баааххххх. До этого зарядку делал без проблем а тут не могу понять в чем дело.
26 минут назад, megamonter сказал:
Мы тоже ничего не сможем понять, не зная что вы там намотали, какая инд. первички, правильная ли у вас фазировка и т.д.Фото помогло-бы, а так только бабах бабах и все.:) и вас видимо никак не смущает тот факт, что ключ у вас слабее по току и мощности вдвое и напряжение сток-исток меньне на 300в
Олег спасибо за наводку.Перепроверил трансформатор. Нашел что перепутана фазировка вторички. Транзистор согласно печатки не нашел.Посмотрел что в телевизора стоят вот и решил на пробный запуск с нагрузкой в виде кулера. Перематываю вторичку . Нашел  транзистор 20N60 и диоды SBL3040PT и X4202S. Подойдут ли для данной схемы ?
16 часов назад, romuald сказал:
Не смог в теме найди печатку управы со схемой сна в DIP. ..
печатки управы со схемой сна в DIP небыло.Есть управа на DIP.Прикрутите маленькую платку сна к своей управе.
Сон+ Anti Stick.lay
Сварка.rar
Изменено пользователем серий
Добрый день, снова возник вопрос по Липинскому аппарату с режимом сна (схема ниже)
Собрал блок питания, управу, силовую, меряю напряжение на выходе на холостом ходу - 71 В, а читал где-то в начале ветки, что должно быть около 45-50. Детали все согласно схеме, катушка на распыленке 13 витков 18мм2, трансформатор силовой на кольце, 63 вроде (сейчас точно не вспомню, давно покупал) первичка 33 витка 2,5мм2, вторичка 11 витков 18мм2. Куда копать? Или 70 вольт это в пределах нормы?
На нагрузку пока не подключал и не калибровал. Тут тоже маленький вопрос. Подключаю вольтметр на 75мВ параллельно шунту, клемы на баласт. Вопрос: сколько мВ должен показывать прибор при каком установленном токе?
схема с режимом сна.spl7
14 минуты назад, Бакалавр))) сказал:
Зависит от шунта. Если шунт на 100А-То при токе в 100А-полное отклонение стрелки. Далее регулировка резистором на 15 ноге 494. А проще сделать шунт на 200А с вашим вольтметром  и включать в разрыв сварочного провода. Тогда сможете реально видеть ток аппарата
Смотрите расчет шунта здесь http://www.kondratev-v.ru/texnologii/kak-sdelat-shunt-dlya-ampermetra.html
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
2 часа назад, KT117 сказал:
Зависит от шунта
Шунт делал как писал oleg1ma нержавейка 27/19/1 мм
Если я правильно понимаю зависимость линейная и при 50А должно быть 37,5мВ?
Нужно смотреть осцилку.
Или проверить моточные данные СТ
23 часа назад, Бакалавр))) сказал:
Маловато сечение
Изменено пользователем KT117
3 часа назад, KT117 сказал:
Маловато сечение
Виноват, ошибочка вышла))) два по 2,5
Если можно сбросте сюда фото осцылки на ХХ что бы было с чем сравнить. Если конечно есть возможность
Вот и пришло время преобрести щуп с делителем))
Можно, а чего бы и нет? Смотрим страницу 3 сообщение от  30 марта, 2013 :D
Осцилки сняты с лампой 100Вт в сети 220В, поэтому амплитуда немного занижена
В 24.04.2018 в 18:34, oleg1ma сказал:
на том аппарате что на видео дроссель на Е65 9.5витков, инд. 21мкГн такой
пробуйте
Сколько зазор у вас получился ? и под центральный керн вы тоже делали ?
судя по вопросу у вас нет измерителя индуктивности, возмите у кого нибудь и вопрос о величине зазора отпадет сам собой, я же уже просто не помню какой он был, вроде общий 4.5мм.
Есть просто меня смутило то что получается большой зазор  тексталитом в два слоя.
Вот такой вот аппарат получается.
Изменено пользователем megamonter
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
