Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
для какой цели такие моточные 19/9?  и зачем такая высокая частота? 19 витков  в первичке должны работать при 30кГц,
14 минут назад, beliy1008 сказал:
Что скажете за этот трансформатор?
Нужно перемотать
8 минут назад, oleg1ma сказал:
Это расчёт в программе. Ввожу 30кГц и уже первичка увеличивается до 38 витков, а вторичка 18.
Вот:
Нужно перемотать
каким образом и в каком соотношении? Значит получается программа не правильно считает?
Изменено пользователем beliy1008
коррекция
для какого тр-тора расчет???
Для косого моста , соотношение обмоток при нормальной сети принимается 1/3
Вот вам расчет тр-тора Е70 для 40кГц
А вот так можно заложить большее сечение обмоток в тр-торе http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=13607&view=findpost&p=340979
Изменено пользователем oleg1ma
4 часа назад, beliy1008 сказал:
при попытке варить электродом дежурный БП перезагружается
Может он перезагружается из-за перегрузки по какому либо напряжению с выхода?
А может намотан трансформатор неправильно.  Если мотали как на печатке указаны начала-то так и будет палить транзисторы.
Сравните со схемой фазировку обмоток дежурки.
Печатка совпадает по схеме. А как нужно правильно. Я ведь по схеме собирал.
52 минуты назад, oleg1ma сказал:
Я ещё забыл сказать, что первичка у меня влезла в один слой и пришлось около 6 витков продолжать мотать поверх первого слоя не доматывая до конца на половину. Вторичка легла сверху в один ряд.
Только что, Bobruysk сказал:
Начало первички должно приходить на 5 ногу  TNY268
Первичка правильно тоже запаяна. Начало обмотки идёт на 5 ногу. Там на монтажке в лайоте точка просто сместилась когда трансформатор переносил.
Запаял транзисторы. Запустил, но появилась новая непонятная проблема. При подаче сетевого напряжения свыше 180В в силовом трансе появляется сильный шум с жужжанием. До 180В тишина и всё работает, напряжение на выходе аппарата тоже присутствует и осциллограмма в норме. Выходные напряжения с выхода дежурного транса остаются стабильные все время. Стоит латром добавить свыше 180В начинается проблема. И вместе с шумом осциллограмма тоже шумит с помехами. Что это за ерунда. Такого не было. Думал транзисторы, но поменял два разных комплекта.
Изменение
У меня подозрение на дежурный БП, что с ним проблема наверное. И эти все проблемы связаны с ним скорее всего и помеха идёт с него я так думаю. Буду разбираться, пока не знаю что делать. У кого есть какие мысли?
Изменение
Тщательно проверить фазировку трансформаторов.
Дежурку проверить отдельно от силовой-подключите к латру через мостик и электролит 10мкФх400В. Должна четко  работать от 120 до 240В. Проверьте-как держит нагрузку 12В 500мА. Сигналы с драйверов должны быть стабильными.
Отключите от схемы примочки сон с антистиком.
Проверьте размагничивающие диоды и снаберы.
Схема то простая-но силовая схемотехника не любит косяков в монтаже.
Хорошо. Проверю. Если прийдеться перематывать трансформатор дежурки, то под какие напряжения рассчитывать? Для драйверов расчет делать 18В или 24В, а для питания генератора и др. хватит 12В?
1 час назад, beliy1008 сказал:
Драйвера 24В 0,1А
управа 12В 0,5А
Ваш вентилятор-на бирке ток написан, с этой обмотки и примочки можно запитать
Считать можно (и нужно ) в PIexpert   https://www.macrogroup.ru/news/2014/153
И конструктив посмотрите внимательно-управа у вас близко от силовой, могут быть могучие наводки , вызывающие всякие глюки.
Изменено пользователем Bobruysk
28 минут назад, Bobruysk сказал:
Да, я этой программой и пользуюсь.
Изменение
22.03.2020 в 19:31, beliy1008 сказал:
Также этот трансформатор тоже немного шумит. Индуктивность в первичке 1300мкГн
Попробуй убавить до 1100 как в схеме. А шуршит значит зазор есть между сердечками. БП я проверял вентиляторами  от компа нагружал до тех пор пока не начнёт заикаться. По ним и ампераж удобно считать сколько тянет бп.
22.03.2020 в 16:12, beliy1008 сказал:
..... Но я ещё заметил, что при установленном токе выше 100А при попытке варить электродом дежурный БП перезагружается, отключается реле и заново включается. Может немного поварить и опять перезагрузить и в этот момент вылетают силовые транзисторы.......
Лет 5-6 назад,когда делал сварочник ,точно такая беда была и у меня.Проверяйте дежурный бп.при пониженом напряжении и номинальной нагрузке.При просадке сетевого у бп проседает питание драйверов и пришел композитор.Впоследствии было сделано десяток аппаратов на оптике и все пока живут.
36 минут назад, серий сказал:
Дежурный БП нагрузку держит отлично. Нагружал все обмотки и каждую проверял на нагрузку до 700мА. Держит хорошо при понижении напряжения до 80В. Подключаю силовую часть и питание драйверов не проседает даже в момент шума из силового транса. Всё работает тихо пока не подниму напряжение до 200В и тогда появляется шум и я заметил, что на одной обмотке 24В во время шума при измерении в этот момент мультиметром он начинает глючить с показаниями(цифры хаотично прыгают). Опускаю напряжение ниже 200В и всё опять тихо. И главное, это происходит при подключенной силовой части.
Было у и у меня давненько что похожее. Дежуркой парила мозг при полном напряжении питания (проверял с латра) и причину была в неправильно запаяной снаберной цепочки диод - сопресор согласно схемы а именно поменены местами диод и сопресорс с соблюдением полярности. Поменял местами и все отлично до сих пор робит. Сам был в недоумении от такого.
Перемотал трансформатор дежурки и силовой трансформатор. Вообщем трансы акультурены. При включении полная тишина, но при подключении малейшей нагрузки даже в виде нихромовой спирали начинает шуметь с треском силовой трансформатор сопровождающийся помехой на одной обмотке 24В и соответственно осцилограмой на этом канале с помехой. Из-за этого и треск. Буду искать причину. И ещё может дежурка перезагрузиться при подключении нагрузки. Попробую заменить оптопару в  дежурке и выпрямительный диод на проблемной обмотке.  Пока в голову ничего не приходит.
Добавление
Вообщем заметил такое. Как объяснить? При подключении малейшей нагрузки начинает жужжать силовой трансформатор и в этот момент меряю напряжение на обмотках транса дежурки и напряжение начинает с ума сходить и соответственно осцилограмма и может выключиться дежурка и снова включится. Для проверки дежурки от отдельного источника, можно две 24В линии объединить в одну и подать общее питание для проверки?
Добавление
Сверяйте все полярности обмоток на соответствие схеме. Где то накосячили.
1 час назад, тимвал сказал:
Если имеете ввиду фазировку, то уже несколько раз проверил и даже повторно перемотал трансформатор, но проблема не ушла. Всё собирал по принципиальной схеме. Оптопару тоже уже заменил. Почему когда я нагружаю все обмотки отдельной нагрузкой(электронной), напряжения стабильны даже при токе до 700мА, а стоит подать нагрузку на выход силовой части и напряжения дежурки очень не стабильны и в итоге вылетают силовые ключи. Что может так влиять на стабилизацию???
Изменение
Попробуйте откинуть субмодуль  подальше от силовой. Соедините его с силовой витыми проводками.  Возможно возбуждение из-за близости к транзисторам
Ваш мотнаж и разводка плат, соберите конструкцию на заведомо рабочих платах и рекомендуемых деталях, запустите, разберитесь что и как работает, ну а потом уже эксперементируйте
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
