Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
А какой там нагрев при кратковременной работе?
Изменено пользователем Юрий Донбасс
Изменил мнение
Скажем так, циркуляция там есть. Даж через мост состоящий из трёх как помню двадцатиамперных плоских и пластинок люменевых. Хоть и кажется, что стоит поперёк, но часть потока упираясь в рёбра двух комповых поворачивает в сторону и проходит между пластин, далее между стенкой корпуса и конденсаторами. Всё довольно грамотно, так как нельзя ни заужать поток, ни делать бесполезных для охлаждения пространств для прохождения воздуха. Хотя я бы сделал несколько по другому. :) Но, то уже переходит в разряд различия вероисповедания. :) Включая то, что я всё больше по двухтактам...
Изменено пользователем Serg247
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
И вопрос по выходному напряжению, какое по выходу у форумчан? Должно быть 70в насколько знаю. Но при этом расчеты трансформатора инные и гб мощность тоже 5-6кВт. И если на момент испытаний дросель не ставить, частота 37кГц
Народ выложите скрин расчетов, на какое напряжение считаете? При 37витков на 13витков при частоте 37кГц  на выходе не 60в и не 70в. На форуме об это ни пол стова. Олег видео как ты варишь видел, а замеров напряжения и фото расчетов нет
был бы у тебя осцилограф, глупых вопросов не задавал, посмотрел-бы на сигнал на выходе сварочника и произвел расчет, а не тыкать бесполезным мультиметром где высокая частота и ожидать от него  правильных показаний.Подключи конденсатор 1мкф на выход сварочника и измерь своим мультиком напряжение, потом нам напишеш.
3 часа назад, Юрий Донбасс сказал:
если ключей много можеш и не ставить, читай ветку и многие глупые вопросы отпадут
Изменено пользователем oleg1ma
А как прокоментируешь замеры на этом фото? "Труарамес" в мульте есть, это замер и импульсного напряжения! Частота под 50кГц
Дополнение
вы понимаете что такое Коэффициент трансформации силового тр-тора? При известной величине постоянного питания даже школьник вам посчитает амплитудное значение, у вас к примеру в косом Ктр.37/13=2.85,  так вот, для особо одаренных считаю: 300в/2.85- ампл.значение равно 105вольт на ХХ.
25.10.2016 в 10:16, 444vitali сказал:
Вылетели все четыре китайских транзистора IRGP50B60PD1 заказанные на Али экспресс.
На Али силовые транзисторы брать нельзя. Очень много левака. Я силовые комплектующие заказываю на Таобао выпаянные с оригинальных аппаратов. Зато уверен в них.
Кто подскажет по дроселям? Есть порошковые кольца т131-52 и т157-52 и есть феррит тр4а-т38/25/7 и т42/26/13 программа расчета транса пишет что дросель 25.65мкГн
23.05.2019 в 16:16, sheva_s сказал:
Всем привет, беда заставила вернуться в тему, для статистики, после 3 летней успешной эксплуатации сварочного, в гаражных условиях, при очередных работах, во время сварки на токе 120 ампер, (аппарат прошит на 140 ампер)  сварочный выключился и выбило сетевой автомат, при попытках повторного включения автомат выбивает сразу. Прозвонка транзисторов без выпаивания с платы показывает короткое коллектор-эмиттер (или нужно отпаять какой  то вывод ? ).  Планирую отключить питание 300 вольт с силовой части и включить проверить управу. Направте на что нужно уделить внимание , не хочется  выпалить аппарат больше чем есть, уж больно он мне нравиться.
Откинул питание силовой части, попробовал включить, аппарат стартует до момента включения реле и на перезапуск, в этот момент пропадает питания контроллера, вытянул шим , аппарат запустился, вытянул микросхемы драйверов, установил назад шим, аппарат запускается (имеется ввиду цифровая часть запускается)
В цытате написана предыстория ремонта, цифровая часть проверена, там вроде все нормально осциллограммы вылаживал в начале зимы( в начале ремонта), разобрал силовую часть на транзисторах полное КЗ, транзисторы стоят G4PC50W, остальное вроде все целое, нету возможности проверить силовые выпрямительные диоды без ихнего выпаивания с платы, буду надеяться на их живучесть. Транзисторы умерли тихо без спец эффектов и разрыва, почему так бывает может кто знает причину ? Вопрос какие транзисторы  можно поставить может есть лучше варианты или аналоги не хуже те что можно купить на Украине в проверенном месте ? Хотелось бы поставить что то мощнее и надёжнее, главное что бы не изменять конструктив платы и расположение выводов совпадало. На рынке предложили MBQ60T65, что скажите я в подборе транзисторов не разбираюсь.
Изменено пользователем sheva_s
18.02.2020 в 17:59, KRAB сказал:
только ГАДАЛКА ... приборы и смотри что на них приходит.
Да это уже все делал и описывал в этом посте
Кроме транзисторов ничего больше не нашел выгоревшего, теперь стал вопрос о их замене вот ищю что поставить, может кто подскажет стоящую замену для тех что стояли.
1 час назад, sheva_s сказал:
да практически ЛЮБЫЕ, главное не катанка, например, IRGP50B60PD1 .
18.02.2020 в 13:17, sheva_s сказал:
на сегодня КОСМОДРОМ
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=IRGP50B60PD1&okbutton=Search
с катанкой не балуется - цена и качество - нормальное, на ОЛХ посмотри что есть ... Есть контора, которая торгует БУ ---- https://beegreen.com.ua/tranzistor-irgp50b60pd-igbt-600v-75a-11495
Привет всем, нужна консультация, может кто подскажет, ищу потенциометр многооборотный 3590S-2W - 200 kOhm, или WXD3-13-2W - 200 kOhm.
Других типов не знаю.
Они вообще есть в природе, нигде не могу найти, а ставить два последовательно не комильфо.
28 минут назад, nic1 сказал:
По моему больше 100к их просто не существует.
Изменено пользователем TLY
1 час назад, KRAB сказал:
для чего он тут?
Для регулировки выходного напряжения, к выходному последовательно добавляется внешних стабильных 3 вольта и  можно регулировать от 0 до 100 вольт.
Решил проблему с делителем и устроило 100 ком.Barmaley_06.jpg.fa8e1f6b772a89be5d80feb9906d1f41.jpg
5 часов назад, sheva_s сказал:
Не дорого тут https://www.olx.ua/obyavlenie/rjh60f5-tranzistor-igbt-IDFUQv4.html
Олег что скажешь за эти?
Транзистор IKW30N60H3
TO247
Транзистор FGH40N60UFD
TO247
Не Китай
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
