Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
А 2 сердечника твс 110-15пс с проницаемостью 2000нм сгодится? То с тдкс 1 сердечник накопал, брать в радио магазе еще один для разборки нерационально, проще тогда ее65 заказать по цене как тдкс)))
Намотать трансформатор можно на чём угодно,  хоть на черенке от лопаты. Вопрос только правильного расчета и расхода меди на обмотки.  :)
Заинтересовало!
@тимвал  покажите расчет на черенке. И я видал-вы с симулятором дружите, то и в симуляторе покажите работу СТ
12 часов назад, Юрий Донбасс сказал:
Сгодятся.  Смотрите тему @тимвал про простейший сварочник-там были стоители на сердечниках от твс.
Начните со страницы 393
Изменено пользователем Bobruysk
2 часа назад, Bobruysk сказал:
Заинтересовало!
А у Вас есть порядка центнера меди на пробный вариант?  :) Если нет то и пробовать не стоит...
19.02.2017 в 12:57, KT117 сказал:
Сон, сигнал берется с выхода
Доброго времени суток! Решил собрать добавку к плате управления. Сон и антистик, платка на дип контактах. Сон, спустя какое время аппарат переходит? Данные примочки полноценно фунциклируют? То читал на какойто из страниц, товарищи обсуждали запитку правильную и отказ работы примочки данной.
11 часов назад, Bobruysk сказал:
Без расчета и не на черенке. 1983, школа, 7-й класс, лаба. Физик берет самодельный трансформатор 1:1 на бумажной втулке. С одной стороны 220 и амперметр, с другой - тоже амперметр и резистор параллельно вольтметру. Затем поочередно вставляет во втулку карандаш и гвоздь-двухсотпятидесятку. В обоих случаях трансформатор работает, во втором - намного, очень намного, лучше.  Разница в величине тока через вторичную обмотку. Тема: "Влияние материала сердечника на КПД транса".
Изменено пользователем Andmat70
уточнил год
Так то-1983 год, а в карандаше внутри графен  (графитовый стержень).
Сейчас всё поменялось с доступностью свободной энергии. Вот Тимвал и использует черенки и глину для сварочников.
11 часов назад, Юрий Донбасс сказал:
Смотрите схемы oleg1ma-у него всё работает
14 часов назад, тимвал сказал:
А зачем тогда бухтеть про правильный расчет-если нет такого расчета?
А такой вопрос, разрываю контакты термостата и генерация сбрасывается но не полностью, а до 70гц. Когда закорачиваю r10 (510-750 Ом) ставил оба при подборе, генерация в 0. Но при замыкани термостата генерация невозобновляется пока перемычку с r10 не уберу. Какие номиналы элементов пересмотреть? Диоды у шима стоят не 4148, а sr18
Олег, можете глянуть правильность печатки управления, я немного уменьшил ее и остальные перерисовал тоже
Липин Архив Ю Донбасс.rar
Прошу помощи. После сборки управы по схеме Lipin nov при включении на индикаторе появляется 8888 затем 20А. На отлючение термореле и на кнопки  никакой реакции нет. Может что-то не так с прошивкой PICa? Не нужны ли предварительные установки перед прошивкой? Заранее благодарен откликнувшимся.
Подскажите по схеме сон+ антистик, вывод 1 и 0, 0 - это земля 12ти вольт шима, а 1 это на 1ю ногу шима так? Просто по схеме Олега ( малыш) там на дросель по выходу подключается контакт
9 часов назад, Юрий Донбасс сказал:
1 и 0 -это выход сварки, отслеживается напряжение на клеммах
Автор примочки-Толян  Толян   , вот как он описывал работу
".....При включении аппарата сеть, после зарядки электролитов и срабатывания реле (аппарат готов к работе). Если в течении 15-20 секунд не приступили к сварке, он уходит в сон ( включается оптрон VD5 через полевик VT2 , разряд С6) и ждет. Как только касаетесь электродом, аппарат просыпается и варит. Если получилось при сварке КЗ, то через VT1 опять включается оптрон VD5, выключает Шим до устранения КЗ.  (С) }
17.11.2019 в 18:09, VTUL сказал:
пики не нуждаются установке фьюзов-все настройки сделаны в прошивке. Смотрите косяки на плате, правильность установки кнопок
5 часов назад, Bobruysk сказал:
А можно эту схему посмотреть в целом, то люди выкладывают одно без другого и наоборот. Я скинул свои печатки и схемы. Схема сон и антистик, вторая просто с сном. В них так немогу понять, фича сна и стика запитывается от 12в шима, земля идет на выходной контур 75-80в, тудаже сьем напряжения по +, конденсаторы указаны на 25в, 4148 вродибы до 70в. Дайте схемку целую и испытанную.
А Вы повторяли сборку этого avr 200?
7 часов назад, Bobruysk сказал:
Я делал авт от толяна, но только по своей схеме, и не раз, работает замечательно.Отзывы от покупателей хорошие, сам я не сварщик http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=24604&view=findpost&p=507637
Изменено пользователем oleg1ma
И эту и другие AVR 200 -работают отлично, надежно, качественно.
54 минуты назад, Юрий Донбасс сказал:
Есть задумка тестю собрать на днюху
Делайте оригинал Толяна на двух платах-легко, быстро, надежно. 100% рабочие платы
но это тема не отсюда-а оттуда и вам туда
Вем привет! На просторах интернета нашол такую вещь к св инвертору, называется импульсный режим.
Ссылка https://forum.grainwine.info/topic/1665-dorabotka-svarochnogo-invertora-pod-impulsnyy-rezhim-svarki/
Подскажите, кто может внедрить в Липинский аппарат из данной темы? Функция хорошая и удобная!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
