Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Олег подскажите, расколол кольцо ровно,но в руках соскочило и одна половинка еще пополам,если я их склею моментом без прокладок ,получится трансформатор? или на мусорку.сплошное невизение
Спасибо за видео. Я почти так сделал ток давил потихоньку тисками , потом  прокладки, и в руках соскользнуло да пополам , а так красиво все начиналось сломалось ровненько ,буду следующее ломать.
Сами хоть что то прочитать сможете?
А по программам-почитайте соседнюю ветку про простой сварочник-там много разговоров про расчеты СТ было.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Примерно так-но немного наоборот, читайте внимательно
Почитайте соседнюю ветку
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/125708-самый-простой-сварочный-инвертор/page/416/#comments
И эту сначала-тут сто раз все уже было выложено
Изменено пользователем KT117
7 часов назад, олег.г сказал:
,мож кто поделится одно фото расчетов в этой программе для понимания.
Одного фото для понимания  работы сварочного трансформатора, маловато будет. ИМХО  :)
Здравствуйте Тимвал.Я собрал вашых аппаратов на одном транзисторе 3штуки и работает отлично.просто четко по схеме и у вас все расчеты в проге выложены .на кольцах первый раз делаю не очень прогай пользоваться .у меня зеленое колечко PC40 /в даташите циферки большие не знаю как вводить.
нарисовал печатку управы . индикатор и кнопки со стороны печати. в железе не проверял.
Lipin UPS.lay6
Изменено пользователем Borovikt
Упростил? Смд много? То глянуть нет возможности. Если не сложно загрузить фото печатки. Буду признателен
Изменено пользователем Юрий Донбасс
Я бы попытался помочь-но на вашей картинке нихрена не разглядишь.  Качеством по лучше нет?
Ток обмоток можно для кольца увеличить до 15А (охлаждение для кольца лучше-чем у всех остальных сердечников)
Напряжение вторички поднять до 33В
Использовать напряжение на входе постоянное-среднее 310В
Кзап можно уменьшить до 44%
От зазора будет зависеть индуктивность и ток намагничивания
Проверить качество сердечника  для работы-можно калькулятором Лысого или прибором Гумерова-Зуева. Тут на ветках много раз ссылки были
Сравните результат с калькуляторами для расчета косого
Для расчета СТ в косом-это самые хорошие калькуляторы. Программа Старичка хороша для расчета обычных источников питания
raschet_kosogo_mosta.xlsx Расчет витков транса.xlsx
Спасибо за ответ.я собираю схему с первой страницы там  частота 41кГц . кольцо проверил при 14 витках калькулятор лысого показал почти точно те данные что в проге старичка.на моем зеленом мож подскажите сколько витков будет проц будет прошит на 160А ,провод ток 1.5мм по лаку попробовал мотнуть влезло ток 30вит ,я ж с кольцами во ще не работал все на шашках больно уж хочется научиться,без посторонней помощи туговато
на кольцо 63 спокойно влазит 33 витка провода 2,12мм, что достаточно для сьема 200А. Вторичка 1 к 3 , 11 витков 16кв,мм,.
Ваш провод то же можно уложить в две жилы-если вначале одеть их в термоусадку и мотать как шинку на ребро
Спасибо.Сейчас заканчиваю управу попутно буду мотать.Заказал с Китая набором резисторы а пришло (маскито реппелент) иху м-ть жду следующий заказ.пока займусь трансом
