Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Oleg1ma , управа на двухплатном липинском, сердечник ЕЕ20, тинька 268, стартует нормально, минуты полторы две работает и отключается по перегреву тиньки. Если отключаю два по 24 вольта, то немного дольше держит, Ток по 12 вольтам 110 ma. Индуктивность первички 1200мкгн.
Подскажите мне дураку в одном вопросе: в первом сообщении на форуме есть пару файлов прошивок на разный ток. Я верно понимаю, что без переделки силовой части и выпрямителя на большие значения тока прошивки выше чем на 160А бесполезны?
1 час назад, RadioRamzes1 сказал:
Работать будут. А вот время работы  ПВ будет уменьшатся и требоваться больше время для охлаждения. Не каждому нужно варить током 200А при ПВ100%, да и сеть в домах не выдержит. А при токе 130А  на прошивке 200А  ПВ будет как и на прошивке 160А. А выше ток-курить придется больше
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
тиньку менял, тоже самое. Дело в том что аппарат отработал два года без замечаний , а тут при включении пробой тиньки ну и естественно резистор ограничительный сгорел.
Управа была на 264 собрана. Все поменял , не запускается. трансформатор два раза перемотал Эффекта ноль, икает но не стартует. Тогда перемотал трансформатор под 268 , запустилась сразу НО вот такая теперь беда с перегревом
2 часа назад, carcio santos сказал:
ВЫ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ МНЕ, КАКОЕ ПЕРЕПАД НАПРЯЖЕНИЯ
а не пошел бы ты ... в Гугль за ДАТАШИТОМ, в котором все русским по белому расписано?  :D
5 часов назад, carcio santos сказал:
ПОЧЕМУ 50% НАПРЯЖЕНИЯ Я ПРИОБРЕЛ
Счастливчик-выиграл в бесплатную лотерею
вот в информации о трансформаторе, который нужно свернуть, первый слой (слева направо и второй слой справа налево) я пойму или это не совпадает?    или это уже другая топология, я говорю в ядре eei 22x19x6
Изменено пользователем carcio santos
Добрый день,
Хочу повторить сварочник по схеме Липина с опторазвязкой. Ток 140 - 160 честных ампер . (2 ключа в плече). Если есть печатная плата и схема , буду признателен. В архиве из первого сообщения не хватает платы управления :(
Изменено пользователем Art1984
Доброго времени суток, подбираю деталюхи под сварочник. Вопрос вот в чем , возможно ли применение в ключах IRF840 (есть ведро) и сколько их надо ставить в плече на ток инвертора 160 ампер. И еще вопрос, чем можно намотать первичку транса , если нет лакированного провода Ф 1,5мм ??? Есть провод Ф 0,5 мм по меди .Или можно куить провод 2,5мм2 одножильный, его в термоусадку и в 2 провода намотать???  Вторичку хочу намотать КГ 16 квадратов в термоусадке....
12 часов назад, Art1984 сказал:
Китайцы ставят полевики. А сколько надо-сами прикиньте.  В аппарате ток через ключи при выходном 160А будет в районе 53А . Ваши транзисторы-на 8А. Дальше простая арифметика
первичку можно мотать и 2.12мм^2 в лаке одним проводом
Здраствуйте.Доделал наконец дешевый сварочник.Впихнул в корпус от сварочника  COLT 160 .часть деталей использовал от него.все работает
Добрый вечер Уважаемые.дошло дело до трансформатора,и дросселя.результат таков,дроссель кольцо чуть меньше 54-32-22распыленка,на схеме 13вит.У меня получилось 15вит.подогнал 26uH.Трансформатор намотал в две жилы 1.5мм вошло 33 витка индуктивность 2.156 mH. Подскажите Пожалуйста это жызнеспособно?
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
