Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
2 часа назад, RadioRamzes1 сказал:
Какая индуктивность необходима для нормальной работы СТ?
На предыдущей странице есть два фото с индуктивностью и даже можно посчитать количество витков. Мой на 40кГц. Если не понятен расщот по калькулятору, берём подобный сварочный аппарат, рабочий, выпаиваем с него СТ и на его место подсавлям ферит с намотанным количеством витков,приблизительно 40. В разрыв сети ставим лампу 150-200ватт. Для регулировки частоты ставим нужный нам переменник и через латр запускаем. Частота должна быть приблизительно Вашим хотелкам. Если лампа горит, добавляем витки, это означает, что ферит входит в насыщение, если не горит то убавляем до того момента когда лампа начнёт загоратся. После этого добавлям один виток и всё Ваш СТ получил то что ему нужно для нормальной работы.
Фух еле осилил.
Изменено пользователем Alekseiu
10 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
Говорите про калькулятор Волосатого?
Этот способ определения насыщения сердечника очень давний и кто его автор неизвестно. Так проверялись трансформаторы на 220В ещё при царе горохе.
10 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Получилось 6.3А.
Ток намагничивания зависит от зазора.  Откуда у вас эта цифра? Что то напутали в расчетах
Давайте прикинем в программе Forvard от Старичка ток намагничивания в зависимости от зазора
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Тааак, похоже я ошибся в расчетах, индуктивность у меня 1.19мГн. Время импульса 25мкс. Напруга 300в.
Изменено пользователем RadioRamzes1
Опять ошибка. Время импульса-это не время периода.  Давайте посчитаем
Импульс 25мкС/0,44 (Кзаполнения)= 56,8 мкС.  Это период
Следовательно частота будет 1/56,8=17кГц
Импульс-это маленькая часть периода,  т малое. А период -это импульс и пауза, Т большое.
Только что, RadioRamzes1 сказал:
Время в секунды, а индуктивность в генри переводить?
как вам угодно. Можно и так считать, потом умножить на 10внужнойстепени
А что мы считаем?
Есть ли какая-нибудь граница по минимальному зазору? У меня с кассовым чеком получилось 2.9А. Хочу подложить кусочки Зоп-Лок пакетика.
1 час назад, KT117 сказал:
А что мы считаем?
Ток намагничивания.
Столкнулся с такой странностью, транзистор тестер не всегда определяет индуктивность, стоит только пальцем тронуть и и все. Самое интересное, что сразу при замере этого сердечника этого я не наблюдал. Может провода длинные от обмотки тяну?
2А получил на подкладке под зазор из Зип-Лок пакета.
5 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
для чего вам нужен этот ток намагничивания?
Изменено пользователем tranzistor3102
13 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
Iprim = (Usup * Tp) / Lpri = (300v * 25us) / 1190uH = 6.3a по идее, должно громко хлопнуть... а хваленый ziploocpaket часом не из полиэтилена сделан? или из серебристого в который материнки и харды пакуют?
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
Тут под импульсом 25мкс скорее всего имелось в виду период
А импульс намного меньше
Изменено пользователем KT117
49 минут назад, ummagumma сказал:
Именно из него и сделан, потому и спросил, ибо со временем ужиматься может.
5 часов назад, tranzistor3102 сказал:
А для того, чтоб трансформатор работал правильно. Феррит вроде тот что у автора, но чем черт не шутит, вот и настаиваю трансформатор по калькулятору Лысого.
суммарный зазор кокнутого и заштопаного в районе 100 микрон, если 1190uH... опять же с какой точностью измерено хбз... но если 10...20%, то Ipri m < 280*G[mm]/Npri[T] = 280*0.1/18 = 1.556a... у феерита минимальные потери при 100С... полиэтилен расплющица, а чёрная пвх изольда, которой сердешник стянут растянеца... хлопок опять же будет громким... максимальный импульс Tp<(Ipri m*Lpri)/Vsup=(1.556a*1190uH)/300v=6.172us, период T=Tp/DC=6.172us/0.44=14us, частота минимальная F=1/T=71.3kHz...
слабоумие и отвага
3 часа назад, ummagumma сказал:
ты в знаменателе потерял мю нулевое.
с учетом твоих размерностей в формуле, нужно поделить еще на 1,257.
.Врядли, первичку на Ш-образнике мотал до этого остатками провода, ее видит.                                           И что Вас останавливает изготовить на ш-образном.На фото выглядит как е65.каркас в мусор ,изготовить новый с более плотным прилеганием и меньшей толщиной либо бескаркасная намотка.А по поводу покупки  паленых  компанентов - это реалии нашего времени.Удачи.
На каком токе посоветуете погонять сварочник с силовыми транзисторами IRF840 (ключи дорогие, потому пока так)?
Еще столкнулся с проблемой что мой транзистор тестер перестал видеть обмотку... Если кто может помочь пишите пожалуйста в ЛС.
18 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Китайский тразистор-тестер это по сути игрушка, у него нет защит. Ламаются они очень часто, так-же часто слетает прошивка. Попробуйте перерошить. А ключи разве только сигналы посмотреть, а не гонять на токе.
гонять его сначало надо без нагрузки.проверить на нагрев элементы.посмотреть осцилограммы.если все в норме можно нагрузить двумя лампами на 36V соединеными последовательно.коротить выход не нужно.
