Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
4 часа назад, karpyxa сказал:
И тема разнящихся осцилл волнует не только меня. Вот две картинки
На обоих картинках нормальное размагничивание. На первой более полное. Чем ниже скол, тем сильнее размагничивается трансформатор до остаточной индукции. Я обычно делал примерно по середине размаха импульса. Зазор в прямоходе - однотакте силового транса обязателен. Обычно хватает чека с кассового аппарата.
4 часа назад, ummagumma сказал:
чего вы прицепились к этому сколу? контроллировать надо ток намагничения
Контролировать нужно оба этих момента. Если скол импульса появляется уже при сотне вольт питания силовой, то ток намагничивания с возможным заходом в насыщение транса проверяется при полной питающей напруги сети. Естественно через лампу ватт 200-300, включенную в разрыв плюса, идущего с сетевых банок на силовую. Иначе разряд онных сожгёт на хер дорогие ключи.
А потерпевшим при проверке тока намагничивания в помощь гуглите КАЛЬКУЛЯТОР ЛЫСОГО. Он то и покажет всё, что творится с сердешным при выбранных условиях.
Изменено пользователем TSL
ДА! А что нам скажет конкретно по этому вопросу
https://forum.cxem.net/index.php?/profile/229121-ummagumma/
Иногда и я начинаю интересоваться мудрыми ответами мудрых наставников
Трансформатор самодельный? Индуктивность какая?
Обмотки как сделаны? каким проводом?
Осцилку лучше снимать на режиме Dc, среднюю линию опустить на низ осцилки-тогда и заполнение считать будет правильно
Ну а дальше только НЯМ-контроль от @ummagumma , он в этом дока :) и всё-всё-правильно расскажет  :)
 @OlegOleg Трансформатор самодельный e70 эпкос намотана первичка проводом 0.5 18 жил 18 витков вторичка провод 0.5 80 жил 6 витков феррит склеял через чек индуктивность 550 мкГн ( но это не особо точно так как мерил китайским транзистор тестер ) осциллограмму сейчас переделаю
9 часов назад, wigga сказал:
трансформатор е70 эпскос n87 18/6
Я на таких сердечниках делал универсалы на управе Скифа на 200А. :) там аж по 2 ключа в паралель было 40N60  на ток 200А
Как такое возможно-не знаю-может
@ummagumma сможет подробно пояснить этот момент?
6 минут назад, wigga сказал:
В соседней теме oleg1ma давал рекомендации по изготовлению СТ  на сердечнике Е70 на 200а.
Думаю-эта инфа и сейчас актуальна-по прошествии 8 лет
Транс.zip
1 минуту назад, OlegOleg сказал:
А вот здесь нужно смотреть заполнение-большое оно у вас
так сейчас попробую поменять тл494 на других микросхемах у меня было меньше заполнение
Это формула расчета СТ, у Старичка программа под другие требования заточена, много лет назад обсуждалось
А что скажет по формуле расчета СТ уважаемый
@ummagumma ???
Изменено пользователем OlegOleg
15 минут назад, OlegOleg сказал:
вот то что вы архив скинули я так же намотал
Всякие хорошие мысля идут паралельными путями .
Только индуктивность осталось поднять зазором.
А это уже Проблем, как я понял. Клей-оно наше всё
4 минуты назад, OlegOleg сказал:
да нет не проблема расклею как чувствовал что буду переделывать , на крайняк есть еще 5 комплектов е70:D
@OlegOleg вот взял сейчас еще такой же комплект мотнул 18 витков тонким и подкинул чек индуктивность получилась 1.40 mH
22 минуты назад, wigga сказал:
1.40 mH
1 400uH это гораздо ближе к реальной жизни, чем ацкий стрём 550uH.
так. следим за руками. напряжение на первичной обмотке косого мостка при питании несчасного от источника +63vdc.
Спойлер
передний фронт отвесный, задний аж 1us. оказываеца, прекраснодушный может принять это как "транзисторы медлено закрываюца". размах равен 120в. при питании от +330в размах будет 0,6кВ. где в в однофазном полумосте такой размах? только в мосте. поэтому упорствующих в ериси ждут таки страшнейшии мученья)))
далее...
2 часа назад, karpyxa сказал:
что не так
так по ним как судить о токе в первичке? как???  ключи высоковольтные, кремируюца они только запредельным током, а потерпевший даже не представляет себе его не то что величину, порядок ускользает из его поля зрения.
синий это выход драйвера шим конторлера, а жёлтый это ТОК В ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКЕ ТРАНСФОРМАТОРА снятый тт 1:200 если склероз не изменяет
Спойлер
  что нарисовал отменый кэтайскый осцилограпф разработаный американским енжиниром? а нарисовал он ток намагничения (передний склон) и ток размагничевания (задний склон). так вот этот пре_словутый не кначи помянутый сколл возникайет как раз в момент окончания заднего склона. не более, и не менее...
задержка выключения относительно синего это задержка в драйвере J312 и задержка выключения иджибитных транзисторов в косем мостке
слабоумие и отвага
13 минут назад, ummagumma сказал:
Мда. Русский язык-он такой разнообразный :)
И как он уживается с высшим образованием и словарем Даля???
Ну а все что поперед и по окончании речи понятно и без словарей
вот ещё фота заднего склона крупным планом, но уже на вторичке и с питаньем мостка от +300в. транзисторы закрываюца неимоверно свехмедлено. медляк.
Спойлер
даль - немец если шо...
слабоумие и отвага
1 час назад, wigga сказал:
У меня обычно тоже зазор выходил лист писчей бумаги-по микрометру она имеет 0,1мм. Так что в норме
1 минуту назад, ummagumma сказал:
Да. Но говорил по русски лучше вас всех современных умников :)
26 минут назад, ummagumma сказал:
Интересно. А что склероз скажет про сам СТ? Сечение, витки, индуктивность.
Глаза подводят- плохо вижу
10 часов назад, OlegOleg сказал:
склероз скажет
 у меня все ходы записаны. трансформатор  power transformer: ee65/32/27 G100um Al ~ 4 000nH/T Npri=18 Nsec=6. минимальная частота в районе 60к, а расчётная в районе 75к. кремация ключей со 100% вероятностью это где то в районе ниже 50к... вместе с драйверами черные воды коцита...
слабоумие и отвага
Даже программа старичка на частоту 75кгц выдает 12 витков первички. А 18 на частоту 50кгц. А она считает с большим запасом.
Что то я засомневался-или вы правы а Старичок ошибается с расчетом в программе Forward.
Или наоборот. У вас что то не то с расчетом
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
