Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
2 часа назад, oleg1ma сказал:
s3 меняет полярность на горелке в режиме dc
Прямая и обратная всмысле? На горелке допустим в режиме инверт дс "-" (прямая) и меняет на обратную "+" и наоборот по повторном нажатии кн "инверт дс" ? А s4 (дс/ас) просто включает переменку для алюминия?
Edited by Юрий Донбасс
Дополнил
Собрал ещё один, результат снова порадовал.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
On Sem_Igor -так выкладывал ранее в теме, листай назад, там всё есть.
On DTS - в  вашей схеме "соточка плюс" по линии питания TL494 появилась "кренка" 7812 с батареей конденсаторов. Вопрос - с чем єто связано? В ПП масштабируемого СИ этой цепочки нет.
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
Здравствуйте. Прочёл много страниц этой темы, посмотрел видео и меня очень интересует более научная сторона данного проекта. Можно ли узнать у кого-то, какие рассчёты проводились дабы спроектировать такую схему? Может у кого-то есть эти рассчёты? Мне очень интересно посмотреть на проект с этой стороны. @DTS @oleg1ma Может Вы что-то подскажете в этой теме, может есть у Вас какие-то проектные рассчёты?
Студент?  Плохо читал. Тут много было и выкладок расчетов и программ и лаб . Перечитай ещё раз темы.
В соседних есть и лабы по проектированию и настройке силовых трансформаторов
Читай и вникай
Ну а самое первое читай - Сварочник Бармалея, с него всё и началось .
@OlegOleg Плохо говорю на русском, поэтому возможно не увидел. Спасибо за подсказку. Рядом Вы имеете ввиду другие темы? Спасибо за помощь
  • 3 weeks later...
В 12.10.2021 в 23:27, imon220 сказал:
Пришли платы управы, начал по немногу собирать малыша на 120А
Платы заказывал в Китае, силу буду лутам делать.
Купил ещё сварочный за 1.5т на запчасти, в итоге на 350р набрал детали и теперь ещё есть рабочий сварочный инвертор
подскажите кто знает распиновку выводов подключения этой платы
Всем привет! Подскажите возможно реализовать в данном инверторе на мк вместо кнопок на рег. тока - энкодер. И как? Подкинте схемку подключения
Дополнил
В 17.08.2021 в 00:09, DTS сказал:
  1. Уважаемый ДТС! Очень вас прошу выложить силовые платы для вашего масштабируемого сварочника под обычные радиаторы. В видео появлялась эта плата но где ее скачать я не нашел. Очень хочу повторить ваш проект нет таких радиаторов как у вас. Заранее спасибо!
ПП от DTS.rar 88 кБ · 282 загрузки
120A , вес 7кг , ПВ100%
На электрик-орг все эти платы ввкладывались и разжевывались. Посмотрите там. Мозги с энкодером там тоже были, другие, но к данной силовухе они тоже подходят.
А вы бы не могли конкретнее назвать статью? Потому что форум огромный и корявый. Мне не может прийти письмо для регистрации уже два дня. И задать вопрос там я не могу( Как и найти DTS/
"Управа Скифа ", там много кто принимал участие в ее доработке, штук пять модификаций, и три десятка прошивок, десяток вариантов разводки платы. Есть универсальные платы на uc3845/3846 (ставится или та или другая мксхма) для одно/двух такта.
  • 1 month later...
Всем привет! Еще один вопросик) Я правильно понимаю что если нужно менять частоту то просто меняем резистор и емкость на 5 и 6 ноге микросхемы? Снабер трогать не нужно? Просто у меня провода не хватает и нужно повысить частоту до 60кГц но не знаю будет ли все работать спокойно?
16 минут назад, benus сказал:
"Спокойно" - нет. "Поедет" всё, и мощность на ключах, и мощность на снаббере, и потери в "железе" трансформатора... Может конечно будет и не фатально-критично, но лучше схему пересчитать. По-моему проще найти провод.
  • 2 months later...
Всем привет!  подскажите пожалуйста hcpl-3120 должены ли греться? и примерно до какой температуры ?
9 часов назад, wigga сказал:
ХЗ как оно должно быть, но у меня в драйвере греются до 40  -  50 градусов, измерял пирометром. Правда частота 100 кГц.
  • 2 weeks later...
Здравствуйте, видно тема жива.Есть желание собрать Липинский на ампер 160. Очень интересно сравнить по сварке с ресантой и сварогом. Ресанта что то быстро отказалась от токосъмника с выхода.Есть донор ( надоело менять силовуху типа гуся)Дроссель на распыленке 50мкГ- не многовато будет? трансформатор на Е65, правда все работало на 75кгц и вторичка тонковата( на прикид около 6кв мм). Что скажут опытные спецы?
Собирай, дашь запчастям второй шанс , дроссель вполне подойдёт, вторичка 6мм2 это нормально для 120А , но если хочется 160А и более то либо ставить очень мощный вентилятор, либо намотать сечением побольше и медью. Хотя бы 10мм2 вторичка и 3-4 мм2 первичка , естественно медью. Соотношение витков 3:1 , к примеру первичка 15 витков и вторичка 5 витков. Для E65 можно даже 12 и 4 соответственно, только частоту подобрать повыше, но тогда и ключи надо побыстрее. Как итог- вполне возможно получить долговременно ( ПВ более 60%) сварочный ток 160А
    • Будь оптимистом: поллета ещё не просрал - есть куда двигаться.
    • Вангую: под "переменным напряжением" имеется в виду регулируемое, но постоянного тока. Если так, то в соответствующем разделе куча готовых схем и почти все они с защитами.
    • Спрошу тут....  Хочу перемотать трансформатор на железе, взятом из  мощного ups.  Там, был АВТОтрансформатор, с люминёвыми обмотками. Хочу спросить, для расчётов в программе уважаемого Владимира, ака Старичок, какие цыфери указать лучше в пунктах "Амплитуда индукции" и "Плотность тока"? Я, несомненно, лох, но думаю, железо не самое лучшее. Толщина пластин где-то 0,3-0,35. На трансе не собираюсь в космос улетать, хотелось бы собрать "Ресурс-1" на нем. Огромных токов не нужно, мне бы 2-3А хватило, лишь бы трансик не шибко "проседал" и грелся, и смог подольше работать.  П.С. корифеи, для Ресурса-1 какого напряжения на трансформаторе будет достаточно для нормальной работы?
    • От центра что ли судя по коммутации? Одинаковые
    • И казалось бы, вот она- сермяжная правда. Наконец наступила!!! Но тут играт схватилась, как будто ей всадили дышло.. ой, это не отсюда. Ну что, займёмся выведением  товарища Пертова на очищенную воду. Берём твой новый "бусур", ты что то думаешь что внезапно изменяя форму обрывка сигнала можно что нибудь путное получить. Посмотрим. Смотрите под спойлером, там много интересного. Убрал , а то сообщение уж больно громоздким выходит.)
    • вот честно. если б меня било током от  батареи отопления, в последнюю очередь я на неё напал  бы с оциллографом.  2Вт уже могут нормально засветить лампочку типа такой вытащить её на лестничную клетку и пройтись пощелкать по щиткам в разных комбинациях. (предупредив, естественно , личный состав). чтото и обнаружится. накаливания лампа от фонарика поинформативнее будет, но тут надо сначала гирлянду из них собрать.
