Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Это чтобы маленько подгрузить на х/х. Импульсники на холостом не совсем правильно работают.
Подскажите,будут ли нормально работать работать здесь полевики IXFX27N80Q по 2-3 штуки в плечо?
47 минут назад, AtMega _128 сказал:
Что Вы имеете в виду?
24 минуты назад, Falconist сказал:
в виду?
особенности работы цепей стабилизации - нужно подгружать примерно 0,05-0,5% от номинального тока - во многих ИИП на выходе установлен резистор - тогда не завышается напряжение на ХХ и нет "шелестов" ТПИ.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
8 часов назад, AtMega _128 сказал:
У этого "импульсника" на холостом ходу нет ОС, работать он будет одинаково, что с резистором, что без. Скорее всего, для разрядки выходной емкости.
9 часов назад, AtMega _128 сказал:
Не самый лучший тип для данного аппарата. Во-первых, эти транзисторы довольно дорогие, во-вторых, они 800-вольтовые, здесь же требуются ключи 500 - 600-вольтовые. При прочих равных условиях, чем более высоковольтный ключ, тем более худшие характеристики он будет иметь (Rds, скорость переключения, ...). Если, конечно, они у вас есть и пристроить их по делу больше некуда, то работать будут, но это не эффективно.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
12 часов назад, Serg SP сказал:
Просто достались задаром)Смущает большая емкость затвора-7600pF.Есть какие рекомендации по изготовлению ТГР,выбору частоты?
Edited by Falconist
Оверквотинг
В 28.06.2023 в 05:05, AtMega _128 сказал:
Куцый там
в куцем там есть самое главное - величина  Qtotal gate = 170nQ. это количество электричесва Q которое нужно закачать в затвор для перевода кристала из непроводящего в проводящее. емкость захер она вам? она какое отношенье к теме имеет? для открытья одного ключига в теченье 250ns нужно просто затолкать в теченье 250ns в затвор заряд величиной 170nQ. те драйвер должен обеспечивать выходной ток в районе 0,7а. если 3 ключа, то чуть боле 2а... Idr out=Qtg / ton/off
слабоумие и отвага
Я понял.Не сильно они и отличаются от 60n60.У того заряд немножко даже поболе будет.Дайте практические рекомендации по изготовлению ТГР для 3 шт в плечо данных транзисторов.
2 часа назад, AtMega _128 сказал:
ТГР
в оригинальной схеме нет тгр... совсем нет))
слабоумие и отвага
13 минут назад, AtMega _128 сказал:
от дешевого?
принесите "дёшёвку" на смотрины... поржём))
слабоумие и отвага
18 минут назад, AtMega _128 сказал:
будем спрашивать
в разделе "работа" попробуйте...
слабоумие и отвага
Собирай хоть с ТГР, хоть с оптикой, я ведь тебе уже написал . Если будешь только слушать тех кто говорит, что ничего не получится,  то никогда ничего не получится. Нужно сделать и посмотреть, а уже полученный результат или устраивает или идёт в копилку того что не нужно делать. В любом случае это опыт, а опыт штука бесценная. Так что собирай хоть мой вариант с оптикой, хоть дешёвый вариант с ТГР - главное не стой на месте. Желаю удачи, дорогу осилит идущий!
P.S.на оптику более 2шт IXFX27N80Q  не вешай . Сначала по одному и посмотри что творится при различной частоте, можно конечно повесить эквивалент на конденсаторах, но лучше видеть реальные осцилки . Не стесняйся задавать вопросы, большинство здешних обитателей  - очень отзывчивые люди , с весьма солидным багажом знаний . Не волнуйся и не торопись, всё получится.
Для желающих повторить на моих ПП - скачиваем файл спринт лаут 6 и листаем, там 4 страницы. Пользуйтесь на здоровье. Желаю удачи в новых проектах.
ПП от DTS.lay6
а схему не делали к этим печаткам, очень хорошая работа, лично от меня большая благодарность, думаю надо попробовать сделать аппарат по вашим печаткам.
  • 2 weeks later...
Ребята, установите нормальную спринт лаут 6 и всё у вас откроется, листайте странички , файл один, но его можно листать, нажимайте на название страницы и откроется новая плата.
Вот видео  по тому как пользоваться лайкой , чтобы создать герберы для заказа печатных плат на заводе.
p.s Прошу модераторов объединить мои посты в один.936007833_.jpg.a4df74e8277e8aaa29478e1384d1e3a5.jpg
Edited by DTS
Всем доброго времени суток! Любители и проффи, подскажите по поводу данной схемы. Непонятен алгоритм работы, может ктото уже собирал этот проект?! Так как к Олег1ма не достучался (вродибы его детище), пишу не равнодушным. Читая форум с электрика понял только пару моментов- схема имеет 3 режима: мма, тиг дс и тиг ас. При режиме тиг замыкаются jamp1 и гл кномка- аппарат варит. Не могу понять как тогда мма работает при включении..
    • Спрошу тут....  Хочу перемотать трансформатор на железе, взятом из  мощного ups.  Там, был АВТОтрансформатор, с люминёвыми обмотками. Хочу спросить, для расчётов в программе уважаемого Владимира, ака Старичок, какие цыфери указать лучше в пунктах "Амплитуда индукции" и "Плотность тока"? Я, несомненно, лох, но думаю, железо не самое лучшее. Толщина пластин где-то 0,3-0,35. На трансе не собираюсь в космос улетать, хотелось бы собрать "Ресурс-1" на нем. Огромных токов не нужно, мне бы 2-3А хватило, лишь бы трансик не шибко "проседал" и грелся, и смог подольше работать.  П.С. корифеи, для Ресурса-1 какого напряжения на трансформаторе будет достаточно для нормальной работы?
    • От центра что ли судя по коммутации? Одинаковые
    • И казалось бы, вот она- сермяжная правда. Наконец наступила!!! Но тут играт схватилась, как будто ей всадили дышло.. ой, это не отсюда. Ну что, займёмся выведением  товарища Пертова на очищенную воду. Берём твой новый "бусур", ты что то думаешь что внезапно изменяя форму обрывка сигнала можно что нибудь путное получить. Посмотрим. Смотрите под спойлером, там много интересного. Убрал , а то сообщение уж больно громоздким выходит.)
    • вот честно. если б меня било током от  батареи отопления, в последнюю очередь я на неё напал  бы с оциллографом.  2Вт уже могут нормально засветить лампочку типа такой вытащить её на лестничную клетку и пройтись пощелкать по щиткам в разных комбинациях. (предупредив, естественно , личный состав). чтото и обнаружится. накаливания лампа от фонарика поинформативнее будет, но тут надо сначала гирлянду из них собрать.
    • Глядел я эту тему. Хорошо, что хватает знаний и опыта создать нечто подобное. Мне вот, с учетом моего скудоумия, освоить программирование даже не элементарном уровне не под силу. Потому могу лишь позавидовать белой завистью. А по поводу самого разработанного девайса могу сказать, что лично для меня пока в нем нет никакой необходимости. Есть USBasp и еще один USBisp перешитый в USBasp, функционала которых для моих нужд (залить прошивку в партию контроллеров) достаточно. Из увиденного неплохой идеей считаю задействование свободного пина в разъеме для возможности подачи сигнала XTAL на целевой контроллер. Больше вроде бы ничего необычного не видно. Скорее всего он действительно будет использоваться очень редко. И далеко не только у меня. Причин тому несколько, одной из которых является отсутствие возможности им воспользоваться, если пациент установлен в каком-либо устройстве.  Что же касаемо блока питания, то тут уж кто как хочет, так и поступает. Лично я вообще не вижу на этот счет ни малейших проблем, так как у нас уже есть 5V от USB, который железобетонно используется, а получить из него еще и 12V - сущие пустяки. Ну а с учетом современных реалий, предусматривающих использование SMD компонентов вместо громоздких выводных, габаритов готовому устройству установка лишних трех деталей практически не придаст и на трудозатраты при монтаже это по сути никак не повлияет. Ну а так да, каждый поступает как ему виднее.
    • Потому, что в летний период постоянно идут ремонты старой системы отопления, а заливать после каждого ремонта дорого - вода денег стоит. Так весь теплый период без воды и проходит.
    • ИМНО Любая бытовая техника, подключенная к "воде", через Y конденсатор (ну и через воду) в такой схеме. @СКУПОЙ Только по газу.
