Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
1 час назад, karpyxa сказал:
Индуктивность транса 380мкг
Вот прикинул по вашему трансу. Е65. Работал на частоте 75кгц. При токе намагничивания 3А индуктивность получается 600мкгн, а витки первички 10.  Ставьте резистор в цепь первички СТ  и смотрите осцилки намагничивания по методике Лысого. Потому как тут много факторов влияющих на огрехи.
Калькулятор Лысого
https://imageup.ru/img209/4761795/2024-03-11_195223.png
Изменено пользователем OlegOleg
OlegOleg,извините, но вы точно не понимаете как работает 494. У тлки операционники работают как обычные операционники, но рабочий уровень  сигнала  на выходе каждого операционника  низкий. Если на выходе 3 тл уровень будет высокий  - будет стоп шим. +вход(16нога)  тлки у Липинского притянут к земле. На -вход(15нога) с задачика тока приходит положительное напряжение , любое положительное напряжение на 15ноге выдаст на 3 ноге низкий уровень который сформирует шим с заполнением близкое к максимальному. С шунта на -вход( 15 ногу) тл придет при сварке минус,этот минус  ниже нуля на 16 ноге и опер опрокинется по 3 ноге в высокий уровень и произойдет убавление шима( если не стоп вообще). Так что оборванная обратная связь не участвует в уменьшении шима. И шим будет тарабанить  по максимуму заданному уровнем на 4 ноге. Короче когда на 15 ноге минус с шунта начнет душить плюс с задачика тока начнется регулирование.
27 минут назад, OlegOleg сказал:
Вот у меня и возникла мысль о расколотом сердечнике. Но приуменьшении частоты мощность должна же возрасти ?
Изменено пользователем karpyxa
Габаритная мощность с ростом частоты растет. В косом и так зазор должон быть, просто трещина не помешает. Я даж в свои двухтакты порой ввожу небольшой. А, вообще, парниша, может у неуча тактика такая, наехать на всех, обвинить в чем непопадя, показать свою дремучесть и народ из жалости начнет ликбезом заниматься...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Serg247, парнишка НЕ неуч, а ученик который склонен к обучению и любит учится. И очень умным тоже никогда не помешает повторить пройденный материал да и вообще потренировать мозги, а то мозги скоропортищийся продукт. Вы сказали А- про габаритную мощность , а сама по себе габаритная мощность не прибавит мощи на выходе. Так что на конкретный вопрос - при снижении частоты моща на выходе увеличится? Вы не озвучили. Раз уж сказали А, так и про Б что нибудь если не затруднит. Вы не переживайте мне ничья жалость не нужна. Разберусь и сам .
23 часа назад, karpyxa сказал:
А может
не... это исключено. я мог бы ашибица один раз, но сто раз подряд с разными оцеллокопами:rake: но возможно произошло недопониманье и я дудю про ёрёму, а ты про фому:huh: я сымаю картину с ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКИ трансформера: крокодил на -pwr trns щупий 1/100 на +pwr trns. -pwr trns подключён к КОЛЛЕКТОРУ НИЖНЕГО КЛЮЧИГА, а +pwr trns к ЭМИТТЕРУ ВЕРХНЕГО КЛЮЧИГА!!! и у меня сто раз подряд ПЕРЕДНИЙ РАСТУЩИЙ ФРОНТ КРУТОЙ, а ЗАДНИЙ СПАДАЮЩИЙ ФРОНТ ПОЛОГИЙ из-за размагничивания и работы СНАББЕРА!!! а крут передний фронт  патамушта в момент открытия ключей скорость нарастания напряжения на первичной обмотке порядка 1kV/ us и при такой скорости эдс первички максимальна и направлена навстречу намагничивающиму напряженью. т.е. ток первички в момент открытия обеих ключей равен приблизительно НУЛЮ! и у меня положительный импульс с драйвера всегда совпадает по фазе с положительным импульсом на первичке... а вот картины на вторичке: крокодилий на МИНУСЕ ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКИ, ЩУП НА ПЛЮСЕ ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКИ! сто вольт по вертикали...
Спойлер
задний пологий фронт крупным планом
Спойлер
слабоумие и отвага
Здравствуйте ещё раз! Мене снова нужно ваше мнение по поводу конструктива. Есть ли смысл прикручивать дроссель зажав мержду ребрами радиатора или просто сверху прикрутить? Просто тут говорилось что соединение алюминия и меди сильно нагревается и вот я подумал что между ребрами оно охлаждалось бы лучше наверное, да и площадь контакта увеличилась бы20240312_131317.thumb.jpg.6e380aaf4ac7ec9bbfe35d38c4a123ef.jpg20240312_131329.thumb.jpg.a048df0b413c32e512279b627e0dcc09.jpg20240312_131347.thumb.jpg.55279955d0429794a22e40cbe13abb01.jpg
Изменено пользователем benus
ummagumma, подключил осцил аналоговый- картинка тажа. По схемам с этой ветки Первичка- щуп на начало обмотки помечено точкой,крокодил на нижний по схеме вывод. Вторичка аналогично.
benus облудите медяху.
10 часов назад, karpyxa сказал:
Если сердечник войдет в насыщение-будет конкретно бах ключам. Все упирается в возможности сердечника. Пока не начнет входить в насыщение. С Е65 можно и 200А снимать-если настроить управу на такой ток.   Но-недолго, нагреется, войдет в насыщение и будет бах. Можно мощный вентилятор поставить-тогда тепло будет сдуваться и время работы немного увеличится. Есть такое понятие-отношение времени работы к охлаждению.
И есть понятие для ферритов-точка Кюри
А дальше можно умощнять сердечники увеличивая сечение-по два, по три ставить. И частота уменьшится, и ток можно поднять без боязни перегрева. И добиться ПВ до 100% на 200А токе.
И самый тяжелый режим для косого моста-это ХХ
3 часа назад, benus сказал:
Облудите и просто сверху прикрутите.
Видели бы вы китайские заводские аппараты :) там с радиатора алюминиевая шинка прикручена к латунным  байонетам болтиком М5 при токе 180А
А есть аппарат-там для экономии фольги на плате контакт между транзисторами разных плеч сделали через радиатор и болтики м4. И работало :)
Вы проверили СТ калькулятором Лысого? Результат покажите?
Я для этих целей применяю прибор Гумерова-Зуева (но по правде-любой генератор можно применить)  для нахождения начала насыщения феррита.
По крутизне наклона видно ток насыщения, по формуле tpr/(300/15)=tsw считаем максимально возможный импульс для работы сердечника , Так на первой картинке Е65 имеет пологий участок 160мкс при 15В , апри 300 это будет равно 8мкс. При увеличении импульса сердечник начинает входить в насыщение
OlegOleg, спасибо за беспокойство. Чесно мне не хочется городить ни лысого ни гумерова. Насыщения однозначно нет я его постаянно гружу баластом на хх он практически не стоит, тк сразу выключаю. Тем более по его индуктивности однозначно есть зазор и возможно трещина внутри. И ток потребления по шине 220вольт на холостом всего 300ма.  даже на частоте 48кгц.
Просто стоит вопрос о замене транса.
Ну, просто разберите-и все будет видно с сердечником
и витки можно будет посмотреть сняв изоляцию
А был бы калькулятор лысого-давно бы уже знали свойства вашего СТ
По последней осцилке-2 комплекта строчников от совковых телевизоров, 30 витков, позволяют работать СТ на импульсе 10мкс, а это 44кгц
Сложенных в кольцо, общий зазор 0,1мм
А вот Е70 с 18 витками может работать при !6мкс импульса, что будет равно частоте 28кгц. Ниже-низзя, выше-можно
Кольцо R63 с пропилом и витками 31. Насыщение начинается при импульсе 13мкс, частота минимальная 34кгц.
Как видитите -все просто увидеть, прикинуть, посчитать.
Это справедливо и для трансформаторов БП, если неизвестны свойства феррита
А если обдувать сердечник феном повышая его температуру-можно увидеть до куда можно греть без риска войти в насыщение
По информации в интернете трансформатор у меня намотан вторичка лентой. А как трансформатор ведет себя как будто  плохая связь между первичкой и вторичкой или свойсва феррита изменились( упала проницаемость).Мысли в слух.
benus, а вы по какой причине стали перематывать свой трансформатор?
34 минуты назад, karpyxa сказал:
А вы много видали и щупали трансформаторы с плохой связью между обмотками? Имеете большой опыт?
36 минут назад, karpyxa сказал:
Тогда должна быть и другая информация-к-во витков, индуктивность. Это есть в интернете? Поделитесь?
Нашел у себя схемку. На управу не смотрите-на выход гляньте
Кольт 1300 Володин..spl
И это не я  рисовал. А сам Володин :)
https://imageup.ru/img219/4763097/2024-03-12_215118.jpg
Особых крупных отличий от схемы Кольта в калькуляторе  не увидел :)
https://imageup.ru/img94/4763103/2024-03-12_215842.png
Немного изменим вводные
Уменьшили ток намагничивания сердечника-0 чем говорили несколько страниц назад и индуктивность увеличилась
Ну и расчет в программе Старичка- https://imageup.ru/img147/4763108/2024-03-12_220635.png
 Трансформатор был намотан на Е65 одножильным проводом сечением 2.5мм². С провода была убрана изоляция и заменена 1 слоем каптонового скотча. Позже обмотка была залита смолой для надёжности. Всего влезло 18 витков. Начало обмотки если что промаркеровано красной термоусадкой.20240308_155850.thumb.jpg.02baaf56fa44945e9ad72c997a667f11.jpg
каркас как видите был изготовлен из чего попало. Центр из текстолита, а верхушка и низ напечатал на 3д принтере так как видимо руки не от туда ростут и не могу выпилить эту деталь из текстолита:crazy:. Вторичка была намотана медной лентой. 6 витков с изоляцией из картонового скотча и каптоновой ленты. Выводы с ленты сделаны 4 проводами 16AWG. В итоге имеем трансформатор 18/6 по этом поднял частоту до 50кГц. Думаю сегодня вечером уже смогу провести первые испытания:D
benus, нет вы не правильно поняли.Как был намотан трансформатор производителем?Интересуюсь на предмет того что содрал изоляцию снаружней части и увидел трансформатор намотан очень качественно. Грешить на трансформатор вроде как в моем случае не хочется.
это ты думаешь что "неоригинальные" транзисторы ограничивали выходной ток?
слабоумие и отвага
39 минут назад, ummagumma сказал:
Пока не знаю ничего . Просто поменять транзисторы легче чем выпаивать трансформатор, не известно в каком состоянии окажется после этого плата. Если у вас есть какое то предположение озвучте, рад буду услышать.
