Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
У меня нет процика. Сигнал c RA4 просто разрешает работу микросхему , а ее плавный пуск идет через конденсатор  100мкф .и параллельно ему сопротивление 100к. И еще пока не зарядится емкость 1000 мкф до уровня работы компоратора по 15 ноге тл494 тоже импульсов  на выходе не будет. Если вы считаете что пусковой той не существует - готов выслушать вашу версию Почему со слабенькими транзисторами пуск без проблем ,а с нормальными транзисторами идет прострел и не только у меня.
Изменено пользователем karpyxa
1 час назад, karpyxa сказал:
пардон я останусь при своем мнении. Я в курсе что пишут в даташитах.
Невежество непростительно! Еще раз, подтяни понимание разницы между полевиками и жибитами. Пример ток через полевик 2,5а, какое сопротивление при имеющемся напряжении? А, какие бывают для 600в полевиков? Или второй случай с 1,4в. Неплохо для жибита, а как для полевика? Задай себе вопросы, поставь цель понимания и занимайся. Хуже всего когда втемяшивают в башку догмы и перестают учиться как обезьяна после года. Не было бы постоянных ляпов и демонстрации непонимания не беспокоили бы. Хотя для тебя хуже если бы не беспокоили. Так неучем и помрешь. Без обид. Гляди в книги без фиг...
И, подкину потерпевшим мыслю для действия. Не все, что тестером звонится как рабочее таковым является и под высоким пробивается. Диодики после коллизий надо бы менять...
Тож и мостов касается. Но, об этом уже двое упомянули...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
 Serg247, для себя я уяснил разницу мосфетов и ижей, в данны момент мне не интересно эту тему обсуждать. Прекрасно понимаю вашу ко мне личную не прязнь, а неучами скорее всего помрем все. Спасибо диоды проверяю  всегда как и транзисторы.
OlegOleg, а какая задержка по RA4 после включения питания , если она есть вообще?
Да какая неприязнь!? Упаси боже. Уяснил ты не то и являешься неучем. И больше не буду тебе об этом напоминать, тебе с этим жить. Для меня теперь ты пустое место и помогать не обязан. Ибо не нуждаешься. Ведерко только побольше найди для испустивших дух деталек...
Смотрите сами-какая у вас задержка. При старте и подаче питания на 4 ноге тлки должен быть логический 1, постепенно переходящий в логический 0 и запускающий шим. Мягкий старт с увеличением заполнения до максимального.
17 часов назад, karpyxa сказал:
Смотрите сами-какая у вас задержка. На 4 ногу стоит резистор 1кОм. При подаче питания должно быть напряжение больше 2,5В . От сопротивления этого резистора зависит скорость заряда конденсатора от источника тока с 14 ноги. И время старта.
Спойлер
Резистор R7 и конденсатор С6 обеспечивают плавный старт.  Вот здесь более подробно описано  https://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachinajushhim/tl494_chto_ehto_za_zver_takoj/9-1-0-151
Моя версия-у вас сразу идут импульсы с максимальным заполнением.
Пусковой ток может быть у двигателя в момент пуска, у электролитических конденсаторов в момент включения . А у трансформатора, который управляется ключами-какой пусковой ток?
Изменено пользователем OlegOleg
Постепенно снижается напряжение на 4 выводе с 4в до 0. Если не так-проверяйте диоды. И разорвите термостат-должно появиться 4В и шим заглохнуть, при восстановлении опять плавный старт.
27 минут назад, karpyxa сказал:
вопрос в другом в авторской схеме при включении c RA4 нуль подается сразу или с задержкой?
А зачем вам авторская тема?
И таки там проц подает 0 и 1 с 3 ногина диод и потом на 4 ногу шим, а дальше работает схема плавного старта
18 часов назад, karpyxa сказал:
У меня нет процика.
У вас такая схема?
Увеличьте R7 И смотрите на запуск шим
 у меня нормальный запуск шима, плавное расширение.Предположил что в авторской схеме после подачи питания разрешающий сигнал идет с задержкой.Тогда появление импульсов будет при полном напряжении на емкостях.
Тогда это подтверждает пунк 3 статьи о пусковом токе трансформатора.
6 минут назад, karpyxa сказал:
И как тогда возникает пусковой ток? И какой он силы?
При 25 градусах ток К-Э у ваших транзисторов 120А. Это какая сеть у вас должна быть, чтобы такой ток выдержать, если он конечно есть? И откуда он возникает? Может быть транзисторы у вас уже открыты а электролиты заряжаются? И резистор плавной зарядки вы не ставите из принципа. Тогда да-удар тока по обмотке будет хорошим. Но на ранних ваших осцилках с транса и транзисторов огромного импульса не было.
60N60FD1
17 минут назад, karpyxa сказал:
Да, там есть небольшая задержка.
Понял вы пусковой ток называете ударным. Сути не меняет . При запуске трансформатор пустой не имеет даже остаточного  намагничивания. Ток ударный облегчается плавным нарастанием заполнения. Вы же не будете спорить с этим. Тогда по пунктам распишите как вы видите прочесс заряда и подачи питания на трансформатор.
А моя лампа в 300вт не медленнее заряжает емкости чем  резистор в 60ом.
19 минут назад, OlegOleg сказал:
Это значит что электролиты должны быть заряжены к моменту появления импульсов? Правильно вас понял?
22 минуты назад, OlegOleg сказал:
Это не понял о чем речь.
Может быть
При подаче питания начинается заряд конденсаторов через зарядный резистор, запускается БП и выдает нормальные напряжения для работы. Срабатывает реле-блокируя своими контактами зарядный резистор. Начинает работать ШИМ. На трансформаторе появляются импульсы-сначала малой длительности и постепенно увеличиваясь до макс Кзап . Аппарат работает на хх
22 минуты назад, karpyxa сказал:
Если снаберы не работают возникает импульс на транзисторах в момент включения-выключения. Может быть и побольше 900В.
29 минут назад, karpyxa сказал:
Это значит-что БП у вас должен начинать и заканчивать работу при 85В. Пока конденсаторы зарядятся полностью бп должен быть готов обеспечить нормальные режимы работы драйверов.
Я видал китайские аппараты совсем без реле и всяких резисторов зарядных. И ничего такого-запускаются и работают. Ну сократится срок службы у мостика или конденсаторов. Все равно когда то сгорит :) зато цена меньше
Повторю у меня нет процессора . На схемах без процессора присутствует  схема задержки включения реле и тогда импульсы на транзисторах появятся раньше чем щелкнет реле. Это как бы логичнее не полная зарядка емкостей и зарядный резистор ограничат ударный ток. А как лучше пока не пойму. Транзисторы все равно успевают пшикнуть.
11 минут назад, karpyxa сказал:
Тогда делайте задержку, настраивайте управу
13 минут назад, karpyxa сказал:
Здесь может быть много причин. Транзисторы не полностью открылись из-за низкого напряжения на затворах, оптика драйверов глючит, снаберы не работают, размагничивающие диоды пробиты или в обрыве, ст не успевает размагнититься и насыщается. К стати-это вполне возможно. С лампами у вас напряжение на ст меньше, а при полной сети больше. Опять же могут быть косяки в монтаже, сопли, обрывы дорожек.
Прикол в том что у меня все по схеме и задежка  2сек есть. И заполнение убавил до 40% . Все нормально запускается только когда установлены левые транзисторы с падением на Э-К 1.4вольта притоке при 2.5 ампера. Они видимо своим большим сопротивлением ограничивают ток пуска. И когда стоит сопротивление не менее 0.1 ома  по шине +300в между электролитами и транзисторами.
Дежурка стартует меньше 100в .
Помню, делал фиксу из сосеней ветки-и увы, не смог запустить. Транзисторы взрывались с оглушительным звуком :). Я понял-это не мое, разобрал и на том ст сделал косого
Пробуйте изменить драйвера. Уберите отрицаловку, напряжение дайте 18В.
Сделайте так  или вот так на ТГР
Да вот еще забыл озвучить. Когда идет запуск на затворе  видно что сначала на них появляется минус 10 вольт постаянки , а потом уже расширяющийся импульс.
Вот схема , у меня не большие отличаи - задерка включения реле и дежурка сделана на TNY 280 вентилятор 12в запитан от дежурки .
DTS mod- схема.spl7
Если вас смущает -10 вольт привключении. То все правильно при отсутствии сигнала на светодиоде драйвера  - на выходе драйвера будет нуль, а змиттер имеет потенциал +10в.
 А вариант без минусовой волны попробую , в принципе навесить 2 стабилизатора на 16-17 вольт не проблема.
И проверьте  не падает ли размах осцилок при включении реле с вентилятором и без него. Положительная ветвь должна быть больше 15В
Уменьшая напряжение стабилитрона можно изменить ветви
Смотрите сами график зависимости тока коллектора от напряжения на затворе
Насыпали мне ремонтники коротконогих разношерстных ижей. Продолжил эксперементы. По прежнему все исправно запускается пока есть ограничение по шине +300в. Что попробовал: уменьшил заполнение до 20% - минус нижний.Завалил фронты транзисторов ( затворные резисторы увеличил до 33ом) - минус нижний  и еще появился нагрев супрессоров.  Пока идей нет. Запуск идет плавно - смотрю на К-Э нижнего.
я на всякий случай уточню что у меня нижний транзистор в этот раз полностью на коротком а верхний тоже, кроме затвора. Относительно затвора появилось сопротивление 70 ом на всех выводах. похоже что у всех пробит кристалл 1716383280_WhatsApp2024-04-0813_44.15_62dd5c0f.jpg.55a99b2946aa1103127100b0bd5dacb8.jpg
karpyxa, у вас умер только нижний транзистор, а верхний остался рабочим?
Изменено пользователем benus
