Ламповый Приёмник На Fm Диапазон
я так понял первая лампа чтото вроде 6н3п а вторая 6ф5п?Вообще кто нибудь собирал эту схему? Как работает?
Ааа так это регенератор тада все понятно с ним....
А вообще смысл собирать фм на лампах? Проще что нибудь компактное на микросхеме....
П.С. Ну или если сильно хочется собрать на лампах то тогда можно повторить схему приемника типа Урал111 и, там вроде не сильно сложно......
Изменено пользователем Desert _Eagl.5
Чесно сказать? говно...
Детектирование широкого ЧМ на расстроенном контуре - не самый лучший путь. искажения высокие, шумы не давятся...
Я понимаю что у нас страна советов но давайте хоть немного думать прежде чем метать ссылки и картинки...
Feel the difference! ©
я не маньяк, просто он меня попросил чего-нибудь умное написать в тему.
Изменено пользователем Dragon675
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
На рис. 1 приведена принципиальная схема переносной радиолы, позволяющей принимать две местные радиовещательные станции, работающие в диапазоне длинных волн,..
Изменено пользователем wwwww
Скачиваешь схему любого советского лампового приемника 1-2 го класса, там можно и рисунок печатной платы найти.
"Ригонда", "Рапсодия", "Фестиваль", "Латвия", "Урал"..... А лучше взять готовые узлы из старой радиолы, потому что без приборов качественно настроить это невозможно, а абы как звучало - лучше китайский приемник за 10 баксов под шасси спрятать, а сверху какую-нибудь лампу для понтов поставить, чтоб нить накал светилась.
Товарищи, появилась идея запилить стереодекодер на лампах.
Имеется УПЧ с детектором: http://blokipitaniyakr.narod.ru/Proekt_lamp_YKV_stereotunera/chast1_foto/foto21.JPG
Найдена схема стереодекодера: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Leon-UKW-Tuner/Roehren_Stereodekoder_Schaltung.jpg
Прочитал теорию передачи ЧМ стереосигналов, но пребываю в сомнениях, куда именно цеплять декодер?
Я так понимаю на выходе детектора УПЧ будет сигнал моно (А+В) на звуковой частоте, пилот-сигнал 19кГц и КСС сигнал (А-В).
После чего, на первом каскаде (настроенного на 19кГц) стереодекодера ловится пилот-сигнал, умножается и на втором каскаде демодулируется поднесущей 38кГц с выделением каналов, верно ли я всё понял?
Тобишь стереодекодер нужно цеплять после детектора УПЧ, тобишь выход "Выход НЧ-1" (на схеме 1) ко входу "MPX" (смеха 2).
Верно?
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
Тоже есть желание собрать ламповый приемник на УКВ. Слышал, что такой можно собрать на укв блоке от старых радиол и приемников. Кто - то знает где взять схему?
  • 6 лет спустя...
Подниму опять эту тему. Хотелось бы собрать ламповый фм приемник , сложность схемы не пугает, хоть большого опыта и не имею. Вычитал что супергетеродин будет лучше. Кто нибудь предложит схему?
3 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Хуже этого только то, что Вы не имеете приборов для настройки ЧМ супергетеродина.
