Сделал опытный вариант этой конструкции из ДСП 20 мм (#100).
Давление однозначно выше, чем с ФИ (пост 82).
АЧХ "на слух": 37-100 Гц примерно линейная
ниже 35 Гц резкий провал
выше 100 плавный спад
Но это лучше, чем сабвуферы D.A.S. Audio SUB-18F АДНАЗНАЧНА
Посоветуйте пожалуйста:
1) какие применять разъемы (пока китайские спиконы),
2) какое покрытие (я слышал можно ковровое покрытие),
3) что применмть в качестве звукопоглатителя,
4) каким клеем лучше пользоваться при склеивании деталей корпуса,
5) из чего и как сделать ручки для переноса,
6) стоит ли ставить фильтр (кроссовер)?
эх вегалаб не вовремя умер
з.ы. Такое ощущение, что корпус из дсп скоро порвет от давления, нада было брать 40 мм фанеру
Изменено пользователем Yury
Всем добрый день, есть динамик с параметрами следующего типа:
паспортные данные, сам ещё не замерял.
Тип НЧ-головка, 12 дюймов (30 см)
диапазон частот 25-1500Гц
Мощность (номин./макс.) 500/1000 Вт
Уровень чувствительности 87.4 дБ
Fs - 31.24Гц
Результирующая добротность (Qts) 0,9
Эквивалентный объем (Vas) 116.84 л
Установочная глубина 165 мм
Prology-WOW12F (http://www.prology.ru/asp/good/215) вообще он "создан" для FreeAir авто. Как я посчитал этот динамик в закрытом ящике с ФИ, требует 1.5 тыс литров!, даже если занизить характеристики 360 литров получается (прога BassBox, Dфазика=15см).
Руководство к динамику приложил там есть рекомендуемые корпуса так ЗЯ с ФИ - 70 литров (не для FreeAir).
Возможно ли его поместить вообще в ЗЯ, (лучше с ФИ)? и какие буду примерно параметры?
BassBox.rar
WOW_10_12_20_F_.rar
Изменено пользователем avc
Привет! Посчитал тебе для 222 литров. Получилось при следующих внутренних размерах. Ширина-450 мм, Глубина-500 мм, Высота-900 мм. Диамеир ФИ-150 мм, Длинна ФИ-347 мм. ФИ настроен на частоту 23 Гц. Можешь сразу начинать изготовление и не сомневатся.
АЧХ при данной конструкции правильное. Разъемы и ручки есть в инете-навалом. Клеить ПВА.Швы промазать герметиком. Желательно на середине высоты установить распорки. В качестве демпфирующего материала предлагаю сандвич. Пенофольга( термоизоляция для электрически отапливаемых теплых полов, 100р за кв. метр)+синтепон 10-20 мм+распушенная вата-тонкий слой. Клеить на Моменте. После демпфирования, резкий спад после 35 Гц исчезнет. Внизу АЧХ будет так же плавно спадать. Кроссовер думаю не нужен. Каждый фильтр вносит свои нелинейные искажения в звучание. И чем выше порядок фильтра-тем больше искажений. Удачи!
это Yury? а моно мне помочь?
Да! Включая и переднюю панель. Почему то об ней некотрые забывают.
Конечно. Давай данные дина и объем который ты планируешь.
Подскажите пожалуйста YDK-250 иль Alphard ew-100 лучше?)Помогите найти параметры и расчитать коробку под дин YDK-250 а то купить купил а вот параметров....как всегда вообщем!Буду примного благодарен!За ранее пасибА!
ВечНА бЯзграмАтЁн!
А как Ув.Форумчане относитесь к клею Triada(на водяной основе).У нас продаётся такое.Сохнет в раза два быстрее,но вот в чём вопрос - на сколько он практичен.Собирал не мало сабов с ним,но на продажу и поэтому не могу судить о его качестве.Если кто сталкивался - ваши коменты в студию!
С такой головой поменьше делать ящик чревато. Я и так рассчитал почти по минимуму. Ну можно еще урезать литров до 180, но это уже предел. И кстати именно с этой головой ЗЯ не пойдет.
к вопросу о фазоинверторе. Соорудил я ящик для 75 ГДН, планировал поставить там фазик из трубы полиэтиленовой канализационной, а тут подвернулся родной фазик от S-90, изогнутый какой-то и квадратный. Получается, что ФИ этот в ящик поместился, но расстояние от стенки получилось где-то 5-6 см. Наверное, этого мало, или хватит?
ОК, тогда я делаю так:
1.по мин. 125л (с учётом забитой 3-4кг ваты должно быть 180)
2.с ФИ (не 150) а 2х100мм, L=340мм
првильно всё?
люди я может и не тему потому что не читал форум но кто знает из какого материала лучше сделать саб
Жить как говорится хорошо – а хорошо жить еще лучше !
ДСП, ДВП, МДФ(любая древесноволокнистая плита) или фанера и лучше потолще (min-16mm)
Парни может кто знает или пробовал, у меня уже за время увлечения радио осталость много кусочков карпета, выбросить жалко может есть смысл кусками ТЯП-ЛЯП изнутро саб оклеить в несколько слоёв? или всё в сеточный мешочек и пушчай в сабе лежит????
Что не делается, то к лучшему !!!
Уже много разговоров было на эту тему. Наилучший вариант-мебельная клееная плита толщиной 28 мм.
Если ты о демпфировании, то применя тройной сандвич: пенофол+синтепон+распуш. вата.
ФИ надо считать! А не ставить то что подвернулось!
karlson131 уважаемый при чём тут Ваш сэндвич, я уточняю с целью рациональности и пользы можно ли куски карпета запихать в саб или оклеить изнутри его????? Они у меня валяются без пользы.
у меня есть возможность сделать саб из фанера 20 так стоит из нее делать
есл ни чё другого нет, то делай (где-то слышал фанера даже лучше чем плита)
1.по мин. 125л (с учётом забитой 3-4кг ваты должно быть 180л)?
2.с ФИ (не 150) а 2х100мм, L=350мм?
првильно всё, можно так?
Уточни что за материал карпет?
Простым языком это подобие пальтовой ткани, шерсть. Используется сейчас в авто дял обтяжик салона (пол, задняя полка) и обтяжки сабов. С виду волосатенький такой :rolleyes:
