Если он Фри Эйр, то здесь ящик не нужен. Если только изголиться и ПАС ему сделать. Артем насчет нижней границы правильно говорит. Можно конечно попытаться и в ФИ его засунуть, а смысл?
есть ещё один вариант , не для фри эйра, mjs12, всё тоже самое кроме
Qts - 0,49
Qes - 0,53
Vas - 63,23
Qms - 6,09
Fs - 33,27
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
эх была не была , даваай второй вариант.! ;)
Линус Торвальдс
Всем прива ;)) Народ, помогите опроделиться с корпусом для саба. Имеется следующий дин:
JBL W15GTi
Sens - 92 db 2.83v/1m
Rms - 800W
Max - 5000W
Re - 2.95 Ом
Le - 1.06 mH
Sd - 0.078 M^2
DL - 15.38
Vas - 132.2 litr
Cms - 153.02 um/N
Mms - 260.67 g
Mmd - 248.15 g
Fs - 25.2 Hz
Qms - 7.2
Qes - 0.51
Qts - 0.48
Hag - 25.4 mm
Hvc - 66.04 mm
Xmax(p-p) - 40.64 mm
Хочу с ним сделать ФИ на 160 литров чистыми и настройкой порта на 21-22гц. Порты думаю сделать или в форме песочных часов или прямогуольным. Моделировал в LSPCADe 5.25, как бы нормально получается.
Может кто может его помоделить в LEAP? Как вообще думаете, что можно сделать с этим дином? Может стоит сменить объём или настройку ФИ? :huh:
ЗЫ: использовать его буду именно дома, хотя и автомобильный дин))
Если я правильно понял, то его размер 15 инчей. В принципе, с песочными часами при объеме 160 Л может получиться. Я тут посчитал, при таком диаметре диффузора, площадь окна должна быть не менее 200 кв. см. Да и ход диффузора у него не детский. С обыкновенным ФИ объем получается не менее 220 литров. При этих условиях ФИ почти вписывается в конструкцию. При частоте настройки ФИ-21 Гц и данной площади, его длинна получается около 50 см. Нижняя граничная частота по уровню -3 Дб равна 19.5 Гц. Но с песочными часами сложнее. Их уже не подстроишь. Если только изменять длинну шейки. Если хочешь узнать мое мнение, то я бы с таким монстром сделал я щик на 220-240 Л и проднял частоту настройки ФИ до 23 ГЦ. Тогда его длина уменьшилась бы до 370 мм, все бы вписалось и нижняя гран. част. по ур -3 Дб была бы около 21 Гц.
JBL W15GTi
:blink::blink::blink: охренеть! :blink: это блин как долбить будит??..... и прыгать.....ужас....
а ск. сеё чудо стоит, не поскажешь?
Изменено пользователем Paska_2
Я тоже хотел изначально делать объём чистымив районе 220 литров... но размеры... 220 + ещё литров 20-35 на порты + ещё 10 на распорки и т.д + толщина стенок... размеры просто громадные...
Вот и остановился на варианте 160 литров +ФИ в форме песочных часов :) И размеры приемлимые и АЧХ устраивает... Да и при большом объёме и груповая задержка поднимается что тоже не гуд)
Да долбит даже без корпуса мама не горюй... Вливал на него на песне Don Omar - Conteo 1000вт притом что динамик без корпуса. Ход был в районе полного. Просто этот динамик не может выйти из области линейного хода, т.к имеет 2 независимые магнитные системы и две катушки, т.е если одна катушка выйдет из магнитного зазора своей системы то она будет остановлена магнитным полем другой магнитной системы. Ну и этим разработчики добились и повышения чуйки и понижением искажений.
А стоит сиё чудо в районе 17-18т.р ;)
В LSPcad получается при 160л чистыми, настройкой на 22Гц, и площадью в 240кв.см длина порта в 78,5см.
Кто нить знает как пересчитать такой порт в порт в виде песочных часов???
Ну дак что, встречался кто нить с расчётом ФИ в форме песочных часов? :unsure:
Смотрел по статье www.avtozvuk.com/az/Az_1001/p56-59.htm расчёт песочных часов. При 160 литрах и частоте ФИ в 22Гц получается три ФИ с длиной по 80см и диаметром по 10см (или общим сечением в 235кв.см). Тоесть их можно заменить на 3 ФИ в форме песочных часов с габаритами: высота тоннеля - 6см, ширина секции постоянного сечения - 6,3см, максимальная ширина на входе и выходе тоннеля - 13,5см, длина прямоугольной секции - 30см, длина расширяющихся секций - 10см.
Вопрос: Есть ли разница сделаю я 2 ФИ большего сечения или 3 меньшего? И хватит ли моему динамику суммарной площади ФИ в 235кв.см???
Изменено пользователем Grek
Парни можно сделать АвтоСаб из динамика
RFT KOMPAKTBOX B 9251
WEB FUNKWERK KOLLEDA
BETRIEB DES VEB KOMBINAT
NACHRICHTENELEKTRONIK
KOMPAKTBOX B 9251
HI-FI TGL 28660
40VA 4OM
RFT DDR
Вот его характеристики
Qms: zwischen 4,61
Qes: zwischen 0,62
Qts: zwischen 0,54
Zmax: zwischen 31,6
Rdc: 3,6
Fs: zwischen 48,8
Vas: zwischen 36,99
Пожалуйста подскажите!!!!!!
никто не подскажет можно ли сделать АтоСаб из динамика
Вот его характеристика
Qms: zwischen 4,61
Qes: zwischen 0,62
Qts: zwischen 0,54
Zmax: zwischen 31,6
Rdc: 3,6
Fs: zwischen 48,8
Vas: zwischen 36,99
40Ватт 4 ом
Заранее спасибо!!!!!
Qms: zwischen 4,61
Qes: zwischen 0,62
Qts: zwischen 0,54
Zmax: zwischen 31,6
Rdc: 3,6
Fs: zwischen 48,8
Vas: zwischen 36,99
40Ватт 4 ом
Можно, только добротность у него высоковата да и мощность для автосаба явно мала и Не создавай два одинаковых запроса!
А, и ещё, корпус собираюсь делать из ДСП. Хватит ли мне толщины стенок в 24мм, или лучше делать сендвич из 16мм+16мм или 24мм+24мм. Ну и понятно будут ещё распорки.
Если поставишь 2 креста распорок по 1/3 высоты и 2/3 высоты ящика, то хватит 24 мм. Распорки лучше изготовитиь из брусков круглого сечения. Кстати прогу то скачал по расчету песочного профиля, которую я тебе скинул?
Нет, ничего не приходило( Отправьте плиз ещё раз.
Сейчас хорошо прогревал динамик и обмерял его:
Fs - 21,5
Qms - 4.079
Qes - 0.482
Qts - 0.431
А с распорками примерно так и сделаю + немного добавлю вибропоглотителя, сделаю наверно его сэндвичем.
Grek а Vas на глаз чтоли ?
Нет не на глаз, беру из технического описания для данного динамика, т.к сейчас не представляется возможным померять его дома.
хочу собрать сабвуфер средней мощности (30-90вт), тип саба значения не имеет.Требования: невысокая стоймость динамика(ов),не очень большие габариты, более или менее подробное описание, простота повторения конструкции, но главное конструкция должна быть проверенной (т.е. вы или кто-то еще этот саб собирал и был доволен звучанием).Дайте пожалуйсто ссылки и т.п.
ПРИВЕТ МУЖИКИ!!!
У меня есть огромное желание собрать саб.
Есть ли программы для расчета сабвуфера на русском языке, если есть то дайте пожалуйста название, или названия этих программ…
Дин бери 12" Иволгу, усилитель делай Холтоновский WP, у меня всё это в ЗЯ на 65 литров звучание отменное и главное на большой громкости саб не лажает, как это было с моим бывшим сабом купленным за 8 т.р. YAMAHA YST SW-320. Денег на активный самопальный саб ушло около 4 т.р. +-500р.
ПРИВЕТ МУЖИКИ!!!
Для начала определись с выбором места устаноавки саба- машинный или домашний вариант, затем с выбором голоы по саб.
а я бы вообще сначала умные книги почитал бы, что бы знать как и откуда всё происходит...Виноградова целый шедевр написала...так будет легче понять принцип работы какой нибудь проги, того же ЖБЛа...
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
у меня такой вопрос: как определить соотношение сторон ящика саба (где то я читал ,что это делается в соответсвии с ПРИНЦИПОМ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИММЕТРИИ).Не подскажите где об этом можно прочитать? А то все формулы которые у меня есть сводятся только к определению объема.
