В общем случае при использовании систем с ФИ, объем ящика не должен быть меньше эквивалентного.
Вот об этом можно ли более подробнее, из чего вытекает данное правило, я полагаю так, судя по старым книгам по расчёту АС именно ФИ, идеал получается в V ящика в котором если зыкрыть фИ то Qts будет 0,63..0,65 соответственно и V ящика будет далеко не мелким отсюда и "В общем случае при использовании систем с ФИ, объем ящика не должен быть меньше эквивалентного."
Что не делается, то к лучшему !!!
А если серьезно то дин то не больно басовый.
- Во как! :( А с виду гад такой внушительный я и не думая за него 45 бакинских выложил... Небасовый - это из-за того, что Fs высоковата - 50Гц?
Завтра вечером выложу параметры ФИ. Удачи!
- Спасибо за пожелание :) A может, "АС ортогональной конструкции"(с ортогональными потоками) сделать, как здесь?
Я уже много раз писал, что прога JBL очень некорректно работает...
- А чем считать лучше, если не JBL? Я, может, сам бы повертел...
Всем привет. У меня вопрос, у меня есть саб на 25вт остался от старого домашнего кинотеатра Defender.Какой ящик нужен ( размер,Материал).Всем заранее спасибо
Может все таки есть параметры Тиля-Смолла? Или хотя бы марка дина?
Все что написано на унаковке: Сабвуфер диаметр 5, чистота 20-200Гц, гдн 25ватт.Извините но больше ничего не знаю.
Кирилл!!! не убегайте плиз от поста 251 :)
Я и не "убегаю". Просто это аксиома, выведенная и рассчитанная опытным путем. Об этом писал Эфрусси, Виноградов. Есть даже математическая зависимость отношений экивалентного объема, реального объема и добротности и резонансной частоты системы. При отношении эквивал. объема к реальному меньше единицы, добротность и рез частота растут с математической корневой зависимостью. Точно не помню, но при уменьшении реального объема по отношению к эквивалентному в 2 раза, по моему добротность вырастает в корень из 3, то есть на 1.7. Резонансная частота кстати тоже повышается с уменьшением реального объема. Конечно посколько все в системе взаимосвязано, всегда, в каждом конкретном случае, надо искать компромисс между отношением величин и никто не говорит что реальный объем ящика ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть равным или больше эквивалентного. Всё зависит от индивидуальных характеристик дина. Если уж идти до конца, то конструкторам высококачественных АС приходится искать компромисс еще и между объемом и ИЧХ системы, поскольку при уменьшении объема, импульсная характерика АС улучшается, но опять же на каком то частотном участке но не на всей АЧХ.
Гм я малость пошёл не по той системе, моя мысль в посте 251. Теперь всё понятно, спасибо.
Изменено пользователем Aknodik
Ну что никто не поможет с обьемом ящика?Помогите плиз.
Извини, но надо знать добротность и эквивалентный объем. Без этого попадем пальцем в небо. В конце концов, параметры можешь снять сам. Если ОЧЕНЬ ХОЧЕТЬСЯ СДЕЛАТЬ САБ, то здесь же, на форуме, есть методика снятия параметров Тиля... .Когда снимешь, то опять отпиши. Тогда все покатит.
Вообще , не понимаю такого понятия как сабвуфер с нижним диапазоном в 40 а то и 50 герц....
Зачем такой саб?
Дуц-дуц воспроизводить? и если удастся то фон 50 герц послушать?
А что, всё что ниже людям слышать ни к чему?
Я вот "Дуц-дуц" категорически не слушаю, да, как правило в такой музыке акромя "Дуц-дуц" и многочисленных повторов одного и того же , как для дебилов, типа, с первого раза не проняло, и послушать-то нечего.
Послушайте что-то музыкально насыщенное, разнообразное и , если повезет, талантливое.
Но для такой музыки и саб надо человеческий.
ВОт я в ящик-фазоинвертор 60 литров поставил http://www.audiomania.ru/modules.php?name=...ds&pid=3965
Ну и фильтр режекторный перестраиваемый с серединой на "любимые комнатные 50-70 герц" добавил.
Да, может быть это дороговата для кого-то. Но это стоит того...
Зато все нотки бас-гитары 5-струнной звучат с одинаковой громкостью.
А делать из гов-на заведомо кастрированный саб зачем.
Давайте расчитаем для всех нормальный, полнодиапазонный саб, пусть будет доступнее чем на перлесе...
Но чтобы с полкой от 25 герц.
Изменено пользователем samodelkin
Зачем такой саб?
Понимаешь, насчет дуц-дуц это твое личное и поверь уважаемое другими мнение. Но у каждого свои вкусы. Если чел любит дуц-дуц и от этого торчит он не обязательно дебил. Ему просто это нравится. Я воспитывался на хорошей музыке и долбежку тоже не перевариваю никак. Более того, хоть я и иногда строю сабы и почти всегда помогаю с расчетами оных, я сам сабы не люблю. По мне должна быть хорошая напольная система, которая так же может отыгрывать от 27-29 Гц, но сбалансираванно! Посмотрел дин поссылке-хорош. Но как ты умудрился загнать его в столь малый объем? Это не есть хорошо, хотя хозяин барин. Иещё: насчет последнего предложения. Идея конечно прекрасная, но все живут в разных условиях и с разными материальными благосостояниями, поэтому не прокатит к сожалению.
Можно найти динамик недорогой и сделать классный саб....
И еще, когда в программе JBL моделируете, отключите в графике опцию нормализации, а то картина неверная. И сравнивайте отдачу с просто закрытым ящикам, а то деферамбы бандпассу 4 незаслуженно поёте....
например проект с сайта на 75гдн...
Прогой JBL вообще не пользуюсь. Прога вообще нужна только для прикидочных расчетов. Я провожу графический и математический расчет, их в инете много, но это всего лишь переписки с Эфрусси и других Мэтров. Но по многочисленным постам знаю, что данная прога врет. 2 раза проверял сам ради точности экперимента. Врет. А потом знаешь, недорогих и хороших динамиков практически нет. Опять же, все зависит от требований к сабу. И последнее по поводу БП на 75том. Я не пою Дифирамбы, а как раз наоборот и не потому, что мне так хочется или хочется как то выделиться, а потому, что много негативных мнений людей которые купились на эту статью, вложили деньги, время и труд, а в результате получили пшик.
4 бандпасс имее сложную суть по моему- закрытый ящик с одной стороны динамика и фазоинвертор с другой...поэтому слегка промахнувшись в расчете превого или второго, а то и обоих сразу получаем неразумное звучание ...конечно сомневаюсь что 4 бандпасс расчитывается именно как ЗЯ + ФИ, но суть его работы мне кажется в этом...
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
По моим первым параметрам (Qts=0.77, Vas=65, Fs=30Hz) был сделан короб для дома, расчитанный в JBLSS с внутр. объёмом 50литров. Бас разочаровал, но тут следующая неприятность: после прогона саба на разных песнях в течении 30 минут порвался подвес (ППУ). Пришлось ставить другую 75-ку, но звук стал ещё хуже... Что-гнибудь можно сделать теперь? Например ФИ добавить? Параметры дина:
Qts=0.69
Fs=24Hz
Vas=65
Если кто может, посчитайте плиз ФИ, или посоветуйте что можно сделать...
Надо делать так, чтоб адреналин бежал по твоим венам, чтобы грела смелость, а не баксы или белый... (с) N T L
Qts=0.69
Fs=24Hz
Vas=65
Qts высокая. В результате расчета с ФИ олучаентся ящик с большим литражом. Минимум 120 литров. Вообще то с такой Qts=0.69 - уже напрвшивается ЗЯ. Конечно с таким ящиком проблем с ФИ не будет, но объем? Скидываю прикидочную прогу. Сам подставь данные и убедись. Прога в общем довольно точная.
BassBox.zip
Большое спасибо ;) JBLSS действительно безбожно врёт, сам убедился :) Насколько я понял мою коробку можно смело выкидывать или искать туда динамик. Тогда другой вопрос: объясните пожалуйста технологию (ссылки, программы) расчёта ЗЯ для дома и автомобиля.
Первый раз слышу чтобы спикершоп врал, сколько делал колонок все параметры в расчетах и в реале совпали точно, надо делать нормально и рассчитывать.
ну не знаю, у меня обратная ситуация, собрал 3 саба по джибиэлю и ни один норм не играл, хотя сборка была близка к идеальной (корпуса распиливались на меб. заводе, собирались на ПВА и меб. стяжках, все стыки проливались герметиком, внутри стены обклеены войлоком и 2-х сантиметорвым слоем синтепона). После перерасчёта ФИ вручную результаты(считал не я, а знакомый "САБокавод") на лицо: сабы заиграли норм.
Изменено пользователем SEDIMIN
Не последний наверно! А насчет "нормально делать и рассчитывать" с этим полегче пожалуйста! Мне помнится за один день в личку пришло около 13 или 15 сообщений и половину касалось неправильной работы этой проги. Ну если нравится в ней считать, то кто ж мешает! У каждого свой путь
Скину в личку сег вечером или утром завтра.
Просто я уже давно в нем работаю некаких нареканий не разу небыло и при расчетах более сложных конструкций типа БП. К примеру саб что я только что сделал. Это ФИ.
Что то я совсем запутался, от каких параметров динамика зависит объем короба?
И что лучше: ЗЯ или ФИ? Кто как считает?
Все касается концертной аккустики
Изменено пользователем Yury
Аналогично, Расчитывали с Димой БП, собрали, заиграл замечательно
