а какой вид короба под саб (имея малыша 25гдн)подойдёт лучьше всего? 1)http://cxemki.ru/images/12215.jpg 2)http://cxemki.ru/images/canton-gle-420.22156584.jpg ?
МК...я снова иду к тебе...
извеняюсь с корпусами и аудио второй раз имею дело БП-это корпус такой или что?и воопще стоит использовать этот динамик в качестве небольшого саба?
БП - Банд пасс, да такой корпус (ваша первая ссылка).
Вот Вам для приятного чтения)) http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20210&st=20
и еще: http://radiotehniksh...a_25GDN-3-4.htm (надеюсь автор статьи, не против)
Изменено пользователем MArkel77
Я люблю людей (с) Dolphin
Всем Привет, собственно вот и дошел я до сборки саба для дома ,, есть у меня вот такой динамик снятый с Genius Sw Hf5.1 5000О нем я не чего не знаю кроме того что он 100 Ватт и сопротивлением 8 ом. подскажите можно ли под него собрать какой либо короб? ЗЯ или ФИ?? усилитель для него думаю собрать на тда7294
Изменено пользователем droman
Меряй параметры T/S, рассчитывай короб (или сюда параметры скинь, я рассчитаю). Больше вариантов нет. Разве что засунуть в родной ящик.
а вот это не подойдет???
Я пользовался таким способом.
http://cxem.net/izmer/izmer50.php
Если делать на глаз, то динамик в ФИ и ящик где-то на 30л.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Можно спокойно добиться нормального результата,устраивающее ухо, путем эксперимента. Если нет возможности измерять Т/С.
Внимание! Статья не актуальная! Вся методика измерений описана здесь.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
люди а сильно ли звук исказится если я поставил динамик в другой короб? был бандпасс 4го порядка на 7 литров короб, я высунул динамик и вопнул его в короб фи самодельный на 6.8 литров! вобщем звук так себе, мне неочень он нравится от того чтобыло раньше, но зато я избавился от лишнего звука выходящего воздуха! сейчас в новом коробе он слегка бубнит, фазик стоит примерно на 40гц, в усилке стоит фильтр второго порядка на 70гц! что посоветуете , что б звук стал более мягким и глубоким? больше делал короб, еще хуже получается!
Изменено пользователем vadzen
Что не устраивало? свист? пересчитай трубу в БП на бОльший диаметр и будет счастье...
А советовать имея такую инфу - сродни гаданию...
Подскажите ктони будь.Переодически натыкаюсь на то что люди строят короба в оформление ФИ и ставят сабовую голову магнитом не внутрь короба а на ружу.Типо для красоты.И утверждают что разницы в звуке не будет.
Так ли это.Все таки форма дифузору не зря предана конической.И излучать она должна на слушателя.
Изменено пользователем Дима 1991
Для саба без разницы, особенно когда в машине стоит. Да и так тоже разницы нет. Если СЧ так поставить, то разница будет. Коническая из-за технических ограничений, а не из-за звука. Есть и с плоскими, и округлыми. Даже видел когда-то с формой как гармошка. Ставят в основном внутрь во первых по эстетическим соображениям (не все динамики красиво с той стороны выглядят и не всем нравится когда магнит виден), а во-вторых из-за соображения безопасности (когда торчит наружу, легче повредить).
Изменено пользователем KoenCCXR
Здравствуйте. Подскажите, правильно ли я наизмерял?
Fгц 15 16 20 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 47 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100
мВ 2,95 3,43 6 7,7 8,9 11,7 13,6 15,7 18,3 21,5 25,2 29,5 34 38,3 41,4 42,6 42 40 37,8 35,5 33,2 31,2 28 25,5 23,5 21,7 19 17,1 15,6 14,4 13,3 12,5 11,7 11,5 10,3
Методика http://cxem.net/izmer/izmer50.php .
Динамик FTR18-4080F http://www.parts-express.com/pedocs/specs/294-2012-celestion-ftr18-4080f-specifications.pdf
Тестер UT61E
Сопротивление динамика пост току 5,1 ом,
вместо 1к- 909ом, 10 ом- 10,2Ом
Напряжение на 10 ом- 10,2 мв
а что изменит если поменять обьем в камерах бандпаса 4го порядка не в сторону уменьшения или увеличения, а в разницу между ними? тоесть какуето камеру сделать больше а вторую меньше!
