Мой дин:
15" , Vаs 321,3л , Fs 33, Qts 0,32 , Хмах 4мм , чувствительность 100,5дб, 8 Ом, катушка 3", Rе 5,22, мощность 450Вт RMS, рекомендуемое оформление 45-113л ФИ, вес 8КГ
измереная мощность в ФИ 150Вт х 50Гц,
параметров больше, чем достаточно!
Щас работает в ФИ 130Л, фи 2х13см диаметром
Что скажите о нем?
Динамик расчитан под оформление ФИ, для БП ,увы совсем непригоден.
Изменено пользователем subsonic
Знаю, просто найти хороший дин для БП не так уж легко, а на дорогие нет денег. Извращаться над динами ГД-ГДН нехочу, да и мало толку то. Давления у них мало. Да и перейти с такого дина на что то проще нет жилания, это как из иномарки пересесть в копейку.
Но, у меня есть куча динов 2А9, 2А12 как оригиналы, так и модернизированые.
Для какого оформления они годятся?
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Лучше всего живут в рупорах!
Тогда прошу Вашей помощи в ращете офорления!
Какой тип рупора будит болей менее приемлимым? Из них лучше собрать рупорную АС или СУБ?
Уолтер БЭДЖОТ
2А9 использовали в прямых мидбасовых рупорах 90-500гц!
2А12 по 2 штуки в ФИ на низы, это было 25 лет назад!:)
Я склонен к вариантам http://www.speakerplans.com/index.php?id=bob1850
это если как сателит,
http://www.speakerplans.com/index.php?id=projects
как саб , модели НД15, Х1 , может быть даж СУПЕР СКУПЕР
пригодны ли данные предложеные мною оформления для воплощения на данных динах?
Изменено пользователем Mosfet@
Уолтер БЭДЖОТ
Для серьёзных сабовых оформлений 2А12 не серьёзная голова!
2А9 в сателлиты +драйвер в рупоре можно ,но но мало эффективно,нет смысла строить серьёзный агрегат на игрушечных головах.
Опять же какой бы удачной не была конструкция, она хороша для конкретного применения,а Вы как я понял хотите универсальную!
В дом у меня система почти сформирована, ожидаю только сабы. (динамики щас в процесе сборки)
В данном случае я хочу собрать АС и сабы для улици. Звука нада много, ~ озвучить человек 200,а $ на это доступных мало, и собирать на брэндовых динамиках тож не дешиво.
Какое оформление порекомендуете ВЫ. Может есть фото АС?
Уолтер БЭДЖОТ
2 сателлита на 15" Беймах и 2 саба на 18" Беймах выездной 7,5 кВа комплект для "опен эйр"!
Это покупной или самодельный комплекс? Бейму слушал, звучит хорошо, 18 саунд канешно больше впечатлений оставили.
Какие модели бейма порекомендуете? Благо у меня есь все чертежи фирменные , и еще чиаре, вроде тож хорошо звучат!
Жду Вашей рекомендации...
Уолтер БЭДЖОТ
Комплект самопальный ,собственной конструкции!
Из Беймы только закончил саб на 2х 15P1000Fe!Очень компактно и мобильно и давление очень приличное!
Беймовские родные чертежи , фуфло из них реально "рабочих"не более 20%!!!
Доброго времени суток. Я тут читал сообщения форума в поисках хоть какой то инфы по Sony Xploid XS-L1220R но ни одного ответа я не нашёл хотя вопрос про установку звучал :(
Вот думаю может мне кто ответит
вот параметры с официального сайта:
Размер (см) 30.0
Импеданс (Ом) 4
Диапазон воспроизводимых частот (Гц) 25 - 800
Чувствительность (дБ/Вт/м) 93,0
Параметр Thiele & Small
Импеданс (Ом) 4
d (мм) 255,0
d (дюймы) 10,0
Qes 0,41
Qms 13,0
Xmax (мм) 4.0
Xmax (дюймы) 0,16
Вот параметры которые я намерил (первый раз мультиметр в руки беру :rolleyes: )
Re 4(Ом)
Rmax=152
R0=37.073
Fs=35Hz
F1=25.5Hz
F2=45.9Hz
Qms=10,98
Qes=0,3045
Qts=0,2962
Fs/Qts=118 значит можно выбрать корпус бандпасс или с фазоинвертором?
Vas = 0,087575667
У меня такой вопрос-правдоподобно ли выглядят параметры, я сомневаюсь в правильности измерений т.к. первый раз прибором пользуюсь. особенно параметр Vas который я мерил методом добавочной массы.
Мультиметр надо было переключить в режим переменного тока при измерении Fs?
Vas-87литров похоже, интересно какая у Вас Mms получилась и BL ?
Настораживает очень высокая Qms 10,9 при Qts 0,296 ,такое бывает у очень качественных( как правило дорогих головок)
У меня проходила такая голова она из недорогих!
У производителя на сайте Qts выше чем я рассчитал заявлена :rolleyes:
считал по методу вот отсюда http://cxem.net/izmer/izmer50.php
А Mms и BL как считается?
у меня эта сонька 2 года в машине трудилась. Я её запихнул в бандпасс безо всяких рассчётов и измерений. Такой скворечник был в пол багажника :D . А теперь решил всё по уму сделать, и по рассчётам это опять бандпасс будет...
Изменено пользователем Neebock
У меня тоже в БП-4 трудилась!
А T/S я меряю коробочкой:
http://www.woofertester.com/wt2product.htm
Как я понимаю подключил её к входу и выходу компа через динамик и программа сама всё считает:) Вещь!!!, только она наверно стоит как сам динамик, да у нас и не продаются такие:(
Значит бандпасс делать опять буду. У меня ещё один вопрос-BassBox 6 pro нормальная программа для проектирования корпуса?
BB6 PRO отличная программа,только надо апдейтить до версии 6,20!
А не подскажешь где можно найти этот апдейт? у мня версия 6.00.0017. Только что искал-нигде нет:(
качай!
http://www.ht-audio.com/pages/download/BassBoxProUpdate.html
http://www.ht-audio.com/pages/download/DatabaseUpdate.html
а самому померять?? :ph34r: это ж минута дела, зная размеры АС
Уолтер БЭДЖОТ
Закончил я все замеры 30ГД-2 и вот что вышло...
1дин: Fs-34, Qts-0.44, Vas-50
2дин: Fs-36, Qts-0.44, Vas-40
Мне кажется что Vas маловат... обычно же Vas около 80 :huh:
Вот теперь посоветуйте какой объем для ФИ надо делать?
У меня еще есть короб обьемом 2*45 литров, эти дины в нем играли раньше, но как то фигово, жестко и неприятно вот я и решил замерить параметры динов и может переделать короб....
Да в этом коробе еще стоят СЧ динамики и занимают по 10л каждый, ну еще минус место занимаемое самими динами и фазиком, т.е. на дины приходится всего по 30л для каждого... наверно из-за этого и неиграли :mellow:
