Разумно то разумно, но зачем терять чуйку изобаром??? Я бы поставил все 4 дина в один корпус ЗЯ, и получил бы высокую чуйку, с приемлемым качеством! Единственный недостаток, короб внушительных рамеров будет!
У автора - проблем с местом нету...
Проще сказать:
нужен саб, с очень глубоким, качественным "басом", прилично громкий, и, чтобы на максимальных НЧ - не "хрюкал" нужен он в квартиру "для соседей))))))", и на вынос (пати, и т.п.)
пара требований:
1) все динамики (4 шт) в одном корпусе;
2) все динамики (4 шт) питаются от одного уся.
Посоветуйте, как лучше "ЭТО" осуществить....
ТРАНСФОРМАТОР-ЭТО ТАЖЕ КАТУШКА, НО НЕ С НИТКАМИ, А С ПРОВОЛОКОЙ
Хорошо, для меня это -не проблема...
Следующие вопросы:
1) материал корпуса (ДСП\МДФ, толщина),
2) оформление,
3) расположение динамиков,
4) настройка,
5) соединение динамиков,
6) и, самая главная: УСИЛИТЕЛЬ........
помогите рассчитать коробочку плиз под пионер TS-W307F фазоинвекторную)
я понимаю что ему только зя но зя не люблю
вот параметры дина если верны нашел раннее на паяльнике
Levc - 0.934 mH
Fs - 27.7 Hz
Qms - 9.22
Qes - 0.8
Qts - 0.73
Vas - 98.16 (liters)
Rms - 2.343 (N.S/m)
Mms - 124 g
Cms - 2.7x10-4 m/N
Diam - 251 mm
BL - 9.22 T.m
Xmax - 11 mm
заранее благодарен !
Следующие вопросы:
2) оформление,
4) настройка,
1). Материал корпуса что есть под рукой, но не менее 24мм
2). Оформление ЗЯ, размеры по вашему выбору, обьем приблизительно 200-250 литров.
3). Можно столбиков и сделать высокую АС, но я склоняюсь к кубическому корпусу!
4). ЗЫ - ЗЯ ненастраивается!
5). Смешаным типом по два паралельно, и последовательно!
6). Холтон без вариантов!!!
А ФИ нельзя (ЗЯ не оч хо...)???
Или эту конструкцию?:
Чего именно эту? Как видите, у нее 2 "трубы" направлены вниз => воздух будет идти вниз, => вибрация будет больше (и, я так думаю), что, из-за этого НЧ буду сильнее...
если нет, то поправьте, и объясните, чего нет.
Я считаю, что нужно собрать 2 таких
ящика (ну может, с другим объемом...), сфазировать (или как там...) динамики, что бы у них ход диффузора был навстречу друг другу, и поместить в корпус примерно так:
Если не будет этого эффекта (который я написал выше), то пожалуйста объясните чего так???...
(интересно...)
Изменено пользователем *_=S@M=_*
Почему только ЗЯ неужели фи нельзя ,до 100 литров могу терпеть .Ну если уж нельзя то тогда зя скажите хоть обьём .КПД дина бутет в полной опе разве нетак? Помогите Расчитать пожалуйста Фи.
А чего там думать, делаешь такой крохотный кубик 650х650х650 мм (размеры внутренние), и врезаешь в переднюю панель все 4 дина, слушаешь это все, если непонравится дырку под трубу недолго вырезать, выше ты предлагал изобар мне ненравится замечем отдачу терять, корпус можешь любых размеров не обезательно куб, но мне куб нравится некажется таким большим!
Так что удачи, жду вопросов, что еще непонятно!
С@М, сабы лучше собирать из фанеры 18-22мм/МДФ 16-24мм, на крайняк ДСП 20мм
оформление ФИ.
Если есть желание немного повозиться, предлагаю один интересный ваирант ФИ, ращитан ящик на 2 дина, которые расположены под углом 45*. Таким оформлением мы получим на много больше Дб, чем при обычном расположении динамиков.
Для примера ФОТКА и рисунок от меня(+ структурная схема)
ящик состоит из 2х раздельных камер, внутренний объем каждой не меньше 60л!
http://img21.imageshack.us/img21/9153/13268755.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/142/1111t.jpg
Хорошо, если такой делать, только впихнуть все дины, все равно каждый в свой ящик, или можно 2 в один ящик???
и как лучше? (как выше, или ниже нарисовано???)
Думаешь, перегородку не надо???
Мжет лучше впихнуть??? Да и конструкция прочнее будет... :huh:
Levc - 0.934 mH
Fs - 27.7 Hz
Qms - 9.22
Qes - 0.8
Qts - 0.73
Rms - 2.343 (N.S/m)
Mms - 124 g
Cms - 2.7x10-4 m/N
Diam - 251 mm
BL - 9.22 T.m
Xmax - 11 mm
Дин для ОЯ так что короб ему противопоказан!
Так для примера, в ЗЯ 74 литра будет играть до 34 Гц по -3дб, но с горбом на 60 Гц, и добротностью ситемы 1, если хочете слушать это буханье то вперед!
Изменено пользователем radio-fan-zt
Хочу зделать саб. Динамик 15 дюймовый 350 Вт. Есть достаточно дсп. Я зделал ращет в JBL, больше 200 литров делать не хочу. Вот мой ращет, ескиз корпуса на 200литр (сначала думал делать передн. и задн. стенки по 36мм потом подумал мож хватит распорок) и файлик ращета в JBL. Хочу делать ФИ так низов больше, старался зделать ачх по ровнее, ну и в 200литров вложытса. На фотке все параметры есть. ФИ хочу щелевой внизу на переденй панели.
Вопросы следующие.
1. Правильно ли я подобрал обем корпуса и частоту ФИ.
2. Как в програме посчитать размер ФИ.
3. Можно ли разместить динамик чуть выше центра , чтоб для ФИ место внизу было(не влияет ли ето)
4. Я хочу делать призму, не куб , правильно ли у меня размеры висота глубина шырина или надо делать типа высота в 2 раза больше глубины , а мне не хочется делать саб высотой в метр.
5. Какой толщины делать стенки?
6. Какой нижней частоты достаточно для саба?
01.rar
Изменено пользователем flampard
Здравствуйте спецы!
Может плохо искал - но ответов на свои вопросы не нашел...
Наверное они будут интересны и для других начинающих.
Так вот...
На шару достался НЧ динамик SONY XS-L124P5B.
Рекомендованные в даташите объемы коробков показались маленькими, тем более, что фирменный корпусной саб с фазом XS-L120B5S на этой же головке был явно бОльше!
Пересчитал в WinISD, JBL SpeakerShop и BassBox - крыша вообще поехала!
В WinISD закрытый ящик совпал с даташитом тютя-в-тютю - 37,2 л, а ящик с фазом - почти в три! раза бОльше: 65,3 против 23,5 л. :huh:
В BassBox закрытый ящик поимел объем 13,4 л, зато ящик с фазом - 54,2 л - практически совпал с фирменным ящиком! :o
В JBL SpeakerShop - расчетные данные вообще третьи - 18,3 и 45,9 л соответственно... :blink:
Диаметр фазов везде был одинаков, характеристики динамика - с фирменного даташита.
Подскажите, где собака порылась??
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 76-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
    • Неверно "загуглили". 560 Ом 1% (первый зелёный=5, синий=6, чёрный=0, слкеующий чёрный=0, последний коричневый=1). Если замеряли его без выпаивания, то такое отклонение от номинала вполне может быть обусловлено входным сопротивлением схемы, к которой он подключен.
    • Традиционные методы типа дегрейзеров не помогают ?
  • Похожий контент
