Duhas,
Домой в ФИ!!!
Получаем по -3дБ 37гц в 40 литрах. Он не будет играть в БП 200\***
Изменено пользователем KAMIKAZE
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Рутковского и сектантов прошу коментариев не оставлять....
все же напишу... много на 12F делал, самое место ему в ФИ от 40 до 60л,в БП он никогда не играл(проверенно неоднократно,откидывая неприязнь к БП). порт ФИ для него лучше щелевой и сечением раза в 1.5-2 больше чем по JBL. Ваше дело конечно,можете и не прислушиваться(по причине цитаты).
P.S. и желательно при использовании меньшего объема сечение порта сильно увеличивать и создавать улитку порта,иначе шороха ниже настройки будет куча.
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
дельные совету по оформлению я могу слушать от всех, цитата была направлена в сторону избежания что подобные дины гамно, рама штамповка и тд ...
пару таких в примерно 60-70 литрах, может больше несколько, я слышал, слишком выраженно играет, я все таки хочу "красу в темнице".. если будет кака - переделаю...
вообще хочется саб именно в сабовом назначении... чтобы с пушки стреляли рядом и тд ... потому интересует все вплоть до 20Гц и можно еще и ниже... и -12 на 20Гц не вкусно уже )
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Слушай, ты упомянул "красу в темнице"... там же чётко расписано что изменяет изменение каждой камеры. Искал эту статейку, но найти не могу. Сложно, но подобрать чисто интуитивно либо задавая программе.
OFF. Вполне вероятно, что 8 мая буду в Красноярске. Правда один день всего!
http://www.avtozvuk.com/articles/bandpass/index.htm тут...
счас перечитаю... я эти материалы еще в школе изучал тщательно )
на счет 8-го... могу скинуть координаты, если время будет... у меня вторая половина дня свободна....
OFF. СкидавАй! Время будет-подскочу не надолго. Едем за деталями для авто, так что носиться по городу будем как в ж... раненые
не тот дин для таких целей. Вам нужен дин с Fs до 25Гц.
+-5% может быть, резонанс может и остальные параметры...
Картина обычная ;) :
решил сделать саб в авто, остановился на двух динах одной фирмы, читал отзывы по ним - только положительные, правда только про второй модели, который на 400 Вт, а про первый не слуху - не духу, причиной скорее всего является его дефицит у нас - ну не привозят засранцы-иностранцы! хотя превый дин мне на много симпатичнее!
Питать буду ланзаром с преобразователем (мощность уся до 390 Вт на 4 Ома при стандартной комплектации) ну и хочу выжать что-то в пределах 350-370 Вт.
Корпус ЗЯ или ФИ, предпочтительнее ФИ, только вот чет я не разберусь что да как: на оф. сайте одно, в спекершопе в ЗЯ тоже, а в ФИ.....короче прошу помощи в предварительном расчете вариантов корпусов (желательно ФИ) для данных голов, а по итогам определимся с наилучшим вариантом, но если есть готовые конструкции по той же мощности, буду рад их рассмотреть!
Ну а вот собсвенно говоря и то, на что душа пала, оба 12""
1
Kenwood KFC-W3514DVC
Характеристики акустической системы / вуфера
Пиковая входная мощность 1500Вт
Макс. входная мощность 760Вт
Номинальная входная мощность 380Вт
Материал диффузора вуфера С титановым покрытием
Корзина динамика Алюминиевая штампованная
Окантовка диффузора Каучук
Тип спайдера
Чувствительность 93Дб/Вт/m
Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) 25Гц ~ 800Гц
Общее сопротивление сабвуфера 4Ом x 2
Габаритные размеры (Ш х В х Г) 324 x 324 x 194,5 мм
Глубина монтажа 172мм
Диаметр монтажного отверстия 282мм x 0мм
Вес динамика 5980 гр
Вес брутто 7200 гр
Вес магнита 1200 гр
Параметры сабвуфера
Номинальный импеданс (Z) 4 Ом 4 Ом
Сопротивление постоянного тока (Re) 3.25 Ом 3.25 Ом
Резонансная частота (FSO) 38,9Гц
Коэффициент механической добротности (QMS) 3,68
Коэффициент электрической добротности (QES) 0,36
Общая добротность (QTS) 0,32
Индуктивность звуковой катушки (LBM) 4,09мГн
Диаметр звуковой катушки (d) 65мм
Коэффициент усилия (BL) 18,55T/m
Амплитудный размах Xmax 14мм
Перемещаемая масса (MMS) 161гр
Акустическая податливость (VAS) 35,43л
Площадь поршня 0,05м?
Смещение 5,865cc
Объем закрытого корпуса 33,96л
Габаритные размеры закрытого корпуса (Ш х В х Г) 375 x 362 x 360мм ( МДФ толщиной 21мм)
Объем фазоинверторного корпуса 50,94л
Габаритные размеры фазоинверторного корпуса (Ш х В х Г) 460 x 410 x 357мм ( МДФ толщиной 21мм)
# Диаметр/длина порта фазоинвертора 89мм / 152мм
Оф. страничка Kenwood KFC-W3514DVC
2
Kenwood KFC-W3011
Пиковая входная мощность 1200Вт
Макс. входная мощность 800Вт
Номинальная входная мощность 400Вт
Материал диффузора вуфера Полипропиленовый конусный вуфер, полученный методом инжекционного литья
Корзина динамика Стальная
Окантовка диффузора High-Roll Rubber
Тип спайдера Сверхлинейный спайдер
Чувствительность 90Дб/Вт/m
Общее сопротивление сабвуфера 4Ом x 1
Габаритные размеры (Ш х В х Г) 326 x 326 x 195 мм
Глубина монтажа 170мм
Диаметр монтажного отверстия 279,3мм
Вес динамика 6300 гр
Вес брутто 7600 гр
Вес магнита 1780 гр
Параметры сабвуфера
Номинальный импеданс (Z) 4Ohm
Сопротивление постоянного тока (Re) 3.0Ohm
Резонансная частота (FSO) 45Гц
Коэффициент механической добротности (QMS) 3,839
Коэффициент электрической добротности (QES) 1,519
Общая добротность (QTS) 1,088
Индуктивность звуковой катушки (LBM) 1,26мГн
Коэффициент усилия (BL) 10,1T/m
Амплитудный размах Xmax 11,3мм
Перемещаемая масса (MMS) 171,9гр
Акустическая податливость (VAS) 26,6л
Смещение 6495cc
Объем закрытого корпуса 35,4л
Габаритные размеры закрытого корпуса (Ш х В х Г) 380 x 375 x 360мм ( МДФ толщиной 21мм)
Объем фазоинверторного корпуса 42,54л
Габаритные размеры фазоинверторного корпуса (Ш х В х Г) 380 x 440 x 360мм ( МДФ толщиной 21мм)
# Диаметр/длина порта фазоинвертора 76мм / 178мм
Оф. страничка Kenwood KFC-W3011
Пожалуй это вся инфа. :ph34r:
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
tima_99 первый в ФИ, но толку нет рассчитывать на перед. Померяешь, а параметры поменялись. А вот второй в полку с такой то добротностью. А резонанс действительно высоковат. Хорошие миды ;)
ну хоть примерно на какой объем рассчитывать.....
иволга 12Ф лучше и дешевле.
дешевле это на сколько?
Спасибо вам конечно что так быстро ответили....правда не совсем то, что я хотел услышать.
А что тогда можно приобрести на данную мощность в районе 90$ ???????
KAMIKAZE
вижу у тебя в подписи JBL GTO-1202D, что про него скажешь?
Изменено пользователем tima_99
у меня щас иволга стоит порядка 2500
2500 р.р.? на 350 Вт и 12" - не смешите!
да, и про иволгу: у нас таких с роду не было - РБ всетаки..
JBL GTO-1202D для репа, не мелодичный он совсем. Сейчас играет у друга в ЗЯ. Ему нравится, колбасу отыгрывает хорошо.
Я бы посоветовал смотреть в сторону Hertz. Диффузор не из полипропилена.
З.Ы.: если у тебя усилитель синусом 350Вт выдает, то этот дин на куски порвет :D, не те это 350 настоящие.
А по конкретнее модельки можешь подсказать?
http://magnitola.by/Hertz-ES-300-3-p-9011.html
ну вот, самый дешевый... хотя я там полазил, так у них резонансная тож в пределах 40 Гц.
А как вам такое: http://magnitola.by/Magnat-AD-380-p-7461.html
или вот:
http://www.music-car.ru/Magnat_AD%20300.html
ВОт тот кенвуд который 12" однозначно не стоит брать. У него чуйка ниже плинтуса, причём намного)) это всё что я помню из того что я мерял.
???? они оба 12". какой именно первый или второй?
И вот еще: у кенвудов катушки по 65 мм, а у герца на 350/700 Вт 60мм.....
во прикол: Корзина динамика Алюминиевая штампованная, это как так? :)
все правильно! Алюминь можно отлить, а можно отштамповать (про порошковую металургию слышал?), ток уже силумин буит...
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
я понимаю что его отштамповать можно,но штампуют из листа,какой же тогда прочности будет корзина из штампованного алюминия? магнат не впечатляет,т.к. при такой площади дифа имеет мелкую катушку,двигать ей тяжело будет такую подвижку. если в авто для долбания по мозгам советую JL сабы и любые другие калибром не больше 12"(такое ограничение только потому что в низкой ценовой категории НЕТ ни одного крупнокалиберного дина на МС и катушке выше 2,5",обычно МС и катушка такие же ак на 12 и 10"), о JL не было плохих отзывов,свои деньги всегда отыгрывали( 6 и 7 серии). Нормально играют Focal в низкой ценовой категории. из дорогих линеек DLS. Вообще выбор расширяется все время,может сейчас и намного больше хорошего есть,к стати герцы дешовые постредственнй звук имеют как для долбежки,так и для качества...
В вечном бане
