Понятно, спасибо. MOSFET используется для защиты от переплюсовки: если "+" и "-" поменять местами, он открывается и пережигает предохранитель. Если предохранителя нет, перегорает сам транзистор.
Доброго всем дня.Ребятки металлоискатель BM 8042 Tracker PI его название у меня с им возникла проблема он перестал определять металлы вообще последнее время он просто мог находить но через время переставал и нужно было перезагрузить его выключить включить.на данный момент он не находит вообще металл его даже катушкой кладешь на металл и он вообще не реагирует.нужно перепрошить прошивку на микроконтроллере AT90S2313-10PI? кто может помочь???
"Синдром начинающего ремонтника"  - если что-то не работает, то под подозрение надо ставить самое сложное и дорогое, что есть на плате)))
Откуда вывод, что слетела прошивка? "Не видит металл" - может быть 10 причин. Все они неоднократно обсуждены в теме по "Трекеру ПИ-2". Вот там читать первые страницы, делать измерения, выводы и устранять неисправность.
Возник вопрос, прибор ведь может работать при батареи с зарядом меньше 10.6 в.
Можно ли в нем как то убрать индикацию разряда батареи?
Спасибо всем откликнувшимся, нашел на сайте разработчиков описание решения сей проблемы, выложу сюда может кому-то поможет.
http://www.metdet.ru/PI/servK5.zip
  • 1 год спустя...
Помогите пожалуйста! Металодетектор кощей 5и после проиграша издает тревожную мелодию и мигает 1 красний светодиод при этом звук звучания упал почти на ноль, пробував без котушки тоже самое.
