Помогите с ремонтом Blueweld Prestige 164
StalkerFox
Во первых я говорил о двух половинках, и не упоминал что они битые.
Во вторых у меня половина бп на битых ферритах работают годами.
В 15.04.2022 в 22:06, ummagumma сказал:
из-за отсутствия зозорра
Тогда совсем странно. Сначала так. А потом...
7 часов назад, ummagumma сказал:
на целом, некоцаном МП
А что битый это не зазор, по вашему? И что тогда по вашему коцаный?
В 16.04.2022 в 14:03, KRAB сказал:
160 мкГн
это гарантированый каюкер сначала 110-му, а потом и всему остальному))
слабоумие и отвага
4 часа назад, ummagumma сказал:
естественно, но про это и НОМИНАЛЬНУЮ ИНДУКТИВНОСТЬ - пусть читает сам, я не Санта Клаус и не раздаю подарки Клиентам. :)
Намотал сначала на ЕЕ 25 сердечнике. Получил индуктивность, 0,16милиГн.
Намотал на кольце, получил 1,03милиГн. Запаял кольцо но осцилограммы получил теже. Думаю драйвер нужно перепроверить, может чего упустил.
38 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Толку? С таким "ослепографом"... Предварительная проверка драйверов выполняется при помощи осциллографа за 5 минут, даже силовые ключи не надо новые впаивать. Поставить емкости 3300-4700 пф на места G-S либо резистор 2 Вт 200 Ом и смотреть картинки. Потом с впаянными ключами  и пониженным питанием силы (не подавая сетевое +300 В)  посмотреть... Только ваш осциллограф, извините - хлам... им можно смотреть картинки на детских поделках типа мультивибратора или сигнал на какой-нибудь пищалке-свистелке, но не ремонтом заниматься, тем более ИИП
Снял все элементы драйвера, каждую проверил, заменил неисправные. Получил вот такую осциллограмму на недоосциллографе. С воткнутыми но не запаянными силовыми ключами и без обратных диодов д14 и д31
3 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
Ключи мертвые оказались.
Вот что с резистором
ну так пора ключи ставить ....
Пришли ключи запаял. Включил все ок. Посмотрел осциллограммы. На обоих ключах идентично. При попытке зажечь электрод умер верхний ключь.
тогда проверить на "вшивость" последующие. прикручивать к теплостоку, открывать батарейкой типа "корона" и запускаем ему в сток ампер 30 от лбп. и меряем падёж Vce и сравниваем фабричной писулькой на китайскых ироглифах. сигналы вроде похожие гуд. еще с транса тока тоже надо на выводе три. гамморэй с этими тельвинами начального уровня без дежурки
слабоумие и отвага
Проверял на транзистортестере с батарейкой, падение показывал 3,3 - 3,5 на всех. Решил что норм. Вот 30а мне взять не откуда , мой лбп максимум 10 даст и то не долго.
а в силовом трансе межобмоточного кз или межвиткового нету часом? на выходе надо было глянуть осцлом под нагрузкой. может диоды выходные? тыкал диодной прозвонкой в сварошные клемники? без питанья тычешь в обратной полярности и если видишь 240...350мВ, то вроде живы
слабоумие и отвага
Диоды косого моста? Я их при ремонте выпаивал и каждый прозванивал.
В тот вечер все не задалось. После сварки, умерла паяльная станция и блок питания ее питающий.
не... выходные...
если б мостовой был пробит, то до искры дело б не дощло... вйоб был бы мгновенный сразу после контакта вилка-сеть
слабоумие и отвага
8 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Так не делается. Кто же сразу на дугу пробует :wall:...
Перед работой на нагрузку надо было сначала проверить осциллограммы на ключах К-Э (должен быть прямоугольник с небольшим скосом на спаде, показывающим момент работы размагничивающих диодов). Все это есть в инструкции, которая к этому аппарату лежит в интернете в открытом доступе на английском и русском языках, которую вы, конечно, даже не открывали... А потом - постепенно грузить, начиная с минимальных токов... и следить за нагревом ключей, за стабилизацией тока... Нужен резистор, а лучше пару -тройку штук типа такого
Спойлер
И только после работы на балласт уже пробовать реально варить. У меня был случай с левыми ИГБТ, когда при 50 А на балласт все было нормально, а при поднятии тока до 80А происходил нагрев одного из плеч косого моста. При 100 А на балласт проходило еще секунд 50, нагрев одного радиатора градусов до 70, другой тоже начинал заметно греться, правда отставая от первого...а далее - к. з. ( без пиротехнических эффектов, благодаря запитке силы через мощную лампу 1,5 кВт после емкостей в цепи 300 В, управление при этом получает питание от независимого источника питания))...
 При установке нормальных ключей в этот же аппарат испытание на балласт прошло успешно. 100А, нагрев радиаторов равномерный градусов до 40-50, несколько минут. И это все без вентиляторов... А потом уже и 140-150 А можно дать ненадолго, стараясь не перегреть ключи.. И уже только потом приступать к испытаниям на дугу...
