Поставил точки и два диода.
Q4 - разряжает? Нельзя резистором заменить?
При 10В на выходе из верхних блочков ток не пойдёт в нагрузку? Пробовали ставить амперметр?
Q4 можно заменить резистором.Но через резистор при уменьшении напряжения падает ток, а на Q4 и Р8 собран генератор тока. Диоды которые вы поставили я не пропустил, а испытывал схему без них. Если без этих диодов, то конденсаторы все участвуют в фильтрации напряжения при повышении выходного. Минус в том что медленнее повышается выходное напряжение после КЗ при высоком выходном напряжении, потому как С3 надо время зарядиться до напряжения С2, а потом до С1. При КЗ Q3 быстро ограничивает ток, быстрее чем если бы стоял резистор затвор - исток и диод в затворе.
Конечно можно уменьшить резисторы в затворах , тогда увеличится ток управления. По этой схеме Q1 и Q2 закрываются медленно а Q3 работает с максимальной скоростью. Получается работа схемы аналогичная работе с переключением обмоток или применением тиристоров. В схемах на реле при переключении реле на больший уровень тоже необходимо время для заряда конденсатора.
Еще один плюс-- уменьшаем потери на диодах которые удалил.
Переход от одного уровня к другому плавный. Пока хватает напряжения первой ступени , с учетом напряжения исток- затвор полевого транзистора, вторая не открывается. При повышении напряжения на выходе второй транзистор начинает сначало открыварься в промежутках между импульсами зарядки конденсаторов, при дальнейшем повышении напряжения второй транзистор начинает регулировать напряжение, а первый полностью открывается.
Можно и ТПП, среди них есть с 4-мя одинаковыми обмотками на 10 Вольт.
Габаритная мощность трансформатора в двухполупериодной схеме со средней точкой в 1,48 раза превышает мощность в нагрузке.Кофициэнт использования трансформатора --0.675, в в мостовой о.813.В двухполупериодной обратное напряжение диодов должно быть в два раза выше ,чем в мостовой.Единственное преимущество двухполупериодной схемы--меньшее падение напряжения на вентилях сводиться на нет увеличением трансфоматора в полтора раза по стали и в два раза по меди.Между тем на повышенной частоте преобразования указанные недостаки отсутвуют.Схема ,приведенная Владимиром может эффективно работать с выпрямителями импульсных блоков питания,с синхронными в том числе и содержит сложную схему управления и на порядок большее число элементов,поэтому распространения не получила и с успехом заменяеться либо следящим ипульсным источником,либо мостовой схемой вольтдобавки в обычном сетевом питании.Схему с простым управлением,зависимую в динамике от емкостей фильтра,тока нагрузки и приложенного напряжения и ипользующую двухполупериодный выпрямитель со средней точкой в сетевом трансформаторе--рассматривать не имеет практического смысла.
P.S.В мостовой схеме вольтдобавки с непрерывным током(на тиристорах или симисторах) отсутствует недостаток в виде значительного времени заряда емкости,он присущ только схемам с прерыванием тока--релейным и симисторным,где применяеться просто переключение отводов трансформатора,выключая предидущую и прерывая тем самым ток.
Профессор писал в книге КАК полезнее спать- на спине, боку аль животе.
Концовка была такова:"ежели человек привык спать на животе,- пускай так и спит, так ему не вредно!".
Если блок у человека заработает - он с гордостью будет им пользоваться!
Так кто ж против?Повторяюсь--об этом выше писал.А по поводу схемных предпочтений привел просто обзор,ни в коем разе не умаляя проделанную автором работу ! Я,например,с гордостью пользуюсь самолично изготовленной Лейденской банкой для питания приемника,но это не значит,что такое питалово есть лучший вариант.
Тем и хороша последняя схема, что в ней используется один мост для любого напряжения. А при напряжении 12 вольт уже не важно, мост там или со средней точкой - и так и так используется половина обмотки в каждом полупериоде.
Изменено пользователем Григорий Т.
Да,действительно здесь мост.Писал,держа в памяти прежнюю схему.Бывает...Один минус можно смело убрать--габаритку.И всего лишь на один отвод с обмоток больше. Осталось решить вопрос с управлением...
В мостовой схеме вольтдобавки с непрерывным током(на тиристорах или симисторах) отсутствует недостаток в виде значительного времени заряда емкости,.
Да, немного быстрее чем на реле. Но! При переходе с одной ступени, допустим 10В на ступень 20В конденсатор зарядится мгновенно??? Сколько импульсов зарядного тока 50 гц должно пройти чтобы он набрал новое напряжение? В схеме на полевиках конденсатор заряжается не только от моста с большим напряжением, но и от заряженного до этого напряжения конденсатора. Заряжается не через тиристор, а через полевой транзистор у которого сопротивление в открытом состоянии гораздо меньше чем у тиристора. Так где быстрее произойдет заряд конденсатора???
Не пойму про какое управление ты говоришь? Схема имеет законченный вид, чем еще надо управлять?
Если поставить два диода как в этой схеме ( обведены красным), то этого недостатка-- заряд конденсатора до верхней ступени не будет. Добавится только падение на одном диоде. По быстродействию эта схема быстрее чем другие с переключением обмоток любым (мне известным) способом. Один недостаток - электролитов больше чем с переключением обмоток другими способами.
Измененная схема первой версии. Должна быть проще в настройке чем схема выше. Проверена только в мультисиме.
Изменено пользователем Владимир65
Тут нужнопомнить об энергии, которая рассеется на полевике при перезаряде конденсаторов. И посмотреть, не выйдет ли она за пределы максимальной, указанной в даташите.
Такой режим бывает после КЗ при высоком выходном напряжении, то есть однократно. В импульсном режиме полевые допускают большой ток, но проверить конечно надо. При увеличении напряжения регулятором напряжения, напряжение на конденсаторе возрастает относительно медленно. В схеме с двумя дополнительными диодами этих проблем нет. Просто проверил как работает схема без диодов для уменьшения падения напряжения на диодах. Если падение напряжения не критично, можно оставить диоды в схеме.
SDD39
Я писал о разнице между двухполупериодной схемой со средней точкой и мостовой(с средней точкой или без),а вы о чем?
Это легко исправить.
Может, как то так? Всё рисовать лень, там к полевикам по два диода идёт.
D4 можно не ставить.
Кстати, в этой схеме есть очень приятная особенность. Заряд конденсатора через полевики длится существенно дольше, чем от моста. Пиковые токи меньше, искажение синусоиды тоже.
